Staro 26.08.2010., 18:19   #631
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da li ko moze ukljuciti Physx Visual indicator u kombinaciji Ati+nvidia? Meni nece da ostane ukljucen.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 21:05   #632
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Pokušavam nać slični primjer u temi al bez uspjeha... Udomil sam GTX-icu 460 768MB, digel W7 i kolko vidim sve radi uredno i bajno. Problem nastaje ubacivanjem stare 8800GT 512MB ne bi li se poigral sa zasebnim Physx-om. Uključim računalo i ono radi, ne čuju se nikakvi 'zvukovi dizanja sistema', nikakvi beep-ovi koje se inače pojavljuju i monitori 'mrtvi'. Ne gasi se na gumb (samo 5 sekundno držanje). Jel to napajanje preslabo (HX450) il moguće nekaj iz BIOS-a?
Unaprijed zahvaljujem.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..."
mikey_rs je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 21:09   #633
m4x
Postovi: 579
Autor mikey_rs Pregled postova
Pokušavam nać slični primjer u temi al bez uspjeha... Udomil sam GTX-icu 460 768MB, digel W7 i kolko vidim sve radi uredno i bajno. Problem nastaje ubacivanjem stare 8800GT 512MB ne bi li se poigral sa zasebnim Physx-om. Uključim računalo i ono radi, ne čuju se nikakvi 'zvukovi dizanja sistema', nikakvi beep-ovi koje se inače pojavljuju. Ne gasi se na gumb (samo 5 sekundno držanje). Jel to napajanje preslabo (HX450) il moguće nekaj iz BIOS-a?
kakvo 5 sekundno držanje? čega?
mislim da je napajanje preslabo
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 21:19   #634
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Autor m4x Pregled postova
Pa gumba za paljenje/gašenje...
Bil bi zahvalan na malo konkretnijim odgovorima jer i ja 'mislim' da je napajanje preslabo :P al me zanima jel neko probal sa sličnim napajanjem jer ja trenutno nemam nikaj jačeg.
Staro 03.09.2010., 21:26   #635
m4x
Postovi: 579
ja gasim računalo start---shut down,a palim ga na pavr batn gumb od kućišta
Staro 03.09.2010., 21:28   #636
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja sam na chieftec 450W normalno koristio 4870+8800GTS 320MB i cpu je bio kloknut na 3,2GHz.
EDIT: Eventualno probaj mijenjati 6pin konektore na druge molexe, mozda naletis na rail koji je rastereceniji.
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 03.09.2010. u 21:38.
Staro 03.09.2010., 21:33   #637
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,009
Radi li ta 8800GT sama, bez GTX460?
Jesi spojio sva dodatna napajanja na graficke (pretpostavljam da jesi, al treba pitati), probaj karticama mjesta zamjeniti.
Istekaj sve nepotrebno sa napajanja (optiku, raznorazne USB uredjaje, dodatne PCI, PCI-E kartice, dikove, ventilatore...) da malo rasteretis napajanje.
Jeli procesor overklokan, probaj bios restartat?
Moj komp (Phenom 2 x4 na 3,2 GHZ 8GB DDR3, HD4850 + GT240) kad igram mafiju 2 vuce oko 400 i nesto sitno W iz uticnice. Tvoj procesor nije toliki potrosac, ali kartice definitivno jesu, mozda je ipak to napajanje slabo (a neki tvrde da CX400 gura 2 GTX460 )
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 21:36   #638
m4x
Postovi: 579
odi na links i ispuni wattage kalkulator,mislim da ti je potrošnja oko 500w
hx450w je kvalitetan ali izgleda da je preslab
jesi instalirao dobro drivere i fizika software?
mogu i ja gurat 2*gtx470 na corsairu 650w tx ali pitanje koliko dugo
sory za dupli
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.09.2010. u 11:17.
Staro 03.09.2010., 21:41   #639
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,418
A sto ga ti znas izdrobit gluposti, otkud vadis to sve?
Kakve veze imaju driveri kad mu pc ne dize windowse?
Nek proba samu 8800 pa nek javi ako je ispravna. Napojna je dovoljna.
nino je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 23:19   #640
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Eto nakon malo iscrpnijeg isprobavanja i igranja sa grafičkama jednostavan odgovor: drugi PCI-E ne radi. Probal stavit jednu grafu na drugi slot i isto - monitor ne reagira, nema beep-a prilikom paljenja, malo se čuje HDD i stane. Probal malo čekat, reko možda se W7 diže pa se ne vidi, al kita od ofce. A baš šteta, al bar budem imel neke nofce od prodaje stare grafe
Nisam odgovoril odma:
- stara grafa dela - danas radila, izvađena, stavljena nova
- probal sam iskopčat nepotrebne potrošače
- proc je klokan al svejedno mislim da bi 450W trebalo dignut dve grafe i proc na 3GHz - ne govorim da potegne load al u idle-u bi mogel delat
- m4x mislim da si otišel malo u krivom smjeru - kad komp stane prije BIOS-a nekak mi je teško pogodit Start->Shut down il instalirat drivere :P (driver-i instalirani prethodno ionak), a i kalkulator za struju je čisto okvirna stvar i ni blizu preciznosti
Eto fala svima na savjetima i lijep pozdrav
Staro 04.09.2010., 07:22   #641
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,009
Vidim da je to neka SLI ploca, a neda mi se trazit po netu kakva
Ima li ona neku caku da se ukljucuje drugi PCI-E slot, kao neka kartica, djamperi ili nesto trece?
Staro 04.09.2010., 10:03   #642
Bratija
Postovi: 80
http://physxinfo.com/news/3892/mafia...th-simulation/
According to our results – In current version of Mafia II additional APEX Clothing content is running on CPU regardless to PhysX settings (while it is expected to be hardware accelerated by NVIDIA GPUs) and, thus, producing a huge performance drop.
Update #2: According to responce we’ve got from NVIDIA – Clothing is running on CPU unless you have a GPU, fully dedicated to PhysX. Sadly, we don’t have one currently, so can’t check this out.
po komentarima, ati+nvidia rezultira da se odjeca i dalje vrti na cpu, ocigledno ovo gore jedino vrijedi za nvidia+nvidia... da li je namjerno, da li je bug, da li netko laze, tko ce ga znat...
Bratija je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2010., 11:19   #643
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,411
sory za dupli
Ma kakav crni kalkulator na Links stranici
I daj koristi Edit!
Krivo misliš. Posebice jer to napajanje uredno drži GTX295 u paru s quadom.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.09.2010., 23:52   #644
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Koliki bih bio porast performansi u igrama ako bi išao na gtx275 + gt220 u postotku ?
poker je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2010., 23:59   #645
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne bi ga uopste bilo u igrama koje ne koriste physx. U ovim drugim ti niko ne moze reci tacno u postotcima jer ovisi od igre do igre.
Staro 22.11.2010., 00:40   #646
Astral
Postovi: 2,522
koja nvidija kartica bi mogla vrtit physx jednako dobro kao i 8800gts 320mb, a da trosi manje struje?
kujem nekakav plan da bi kupio hd 6850, ali volio bih zadrzat physx no nebi htio da mi 8800 koja bi bila samo za physx cucla vise od primarne kartice...ima neka bolja alternativa 800tki?
tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 00:44   #647
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
GT240
Staro 12.05.2011., 22:48   #648
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,396
Da ne otvaram novu temu, jel se može Quadro FX 3500 512mb iskoristiti za PhysX ili nekakav SLI sa MSI GTX 470.
Frend mi ostavio navedenu grafu pa jednostavno neznam šta bi s njom?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 22:56   #649
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor BojanZD Pregled postova
nemoze
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 23:00   #650
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,396
Kratko i jasno!!
Zahvaljujem!
Staro 12.05.2011., 23:07   #651
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 12,461
za physx ti treba kartica minimalno iz 8. serije, znači neka 8800 recimo
Staro 12.05.2011., 23:19   #652
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,396
Nije da mi physx treba, nego ono, kad već imam kartušu da vidim šta se može?!
A budući da se niš ne može, lagano na tržnjak, da barem za neku Asus Xonar zaradim,hehe!
