06.10.2017., 09:59 | #841 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Koji router je u pitanju. Ako je onaj njihov zte to je cat4 ali radi na obje i 1800 i 800 ali samo jednu i isto vrijeme. Imao sam taj problem isto tako. Padala mi je drasticno brzina nekada na 800mhz a nekada opet nije sve ovisi u koje vrijeme dana. Rjesenje ili ako se da staviti na taj router drugi frimware ili neki program da forsa samo 1800mhz. Drugo rjesenje kupiti router koji radi samo na 1800 mhz ili ima jednu od dvije gore mogucnosti da mozes ti sam staviti frekvencije. Mene to jako ljuti da proizvodjaci routera tako nesto ne stave serijski nego je sve na automatic bez mogucnosti mjenjanja. |
06.10.2017., 13:11 | #842 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,072
Treca mogucnost je nabava nekog routera, kao npr. Huawei B315s-22 kojeg dila Tele2, koji ima LTE Advanced (4G+) opciju, pa istovremeno moze primat obje frekve i 800MHz i 1800MHz |
06.10.2017., 13:16 | #843 |
Postovi: 552
To je bas druga opcija odnosno ista koju ima i sada. To je cat4 router. Obican lte samo podrzava sve frekvencije i automatski mjenja izmedju 800 i 1800mhz dok huawei e5172 koji je imao vip nema 800mhz nego 1800 i jos nekoju koju mi ne podrzavama pa nece niti moci imati nikako opet problema sa saltanjem. Ali cini mi se da taj b315 moze raditi sa toolbox programom u kojem se da izabrati da forsa samo 1800mhz |
06.10.2017., 14:49 | #844 |
Postovi: 4,072
Ne, B315s-22, kao sto sam napisao, ima LTE Advanced. Ljetos sam dva tjedna radio na 800+1800 istovremeno i to radi bezgresno na tom routeru. Brzine su UVJEK bile vece kad sam testirao i usporedjivao samo na 800 ili samo na 1800. Za biranje u kojem modu (tj koju ce kombinaciju frekvi koristit) ce radit sam koristio program "E5186 Toolbox". To izgleda ovako: Slika je samo informativnog karaktera, jer sam trenutno na Tele2 (gdje cu i ostat pa ne mogu dodat podatke mjerenja sa VIP-a |
06.10.2017., 15:03 | #845 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
4G LTE: FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD 2600 MHz 3G HSDPA/HSUPA/UMTS/WCDMA 900/2100Mhz 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Podržava 800 MHz. |
06.10.2017., 21:10 | #847 |
Postovi: 552
@Prezime Toolbox je program za e5186 koji je cat6 router ali radi i na b315. Osobno nisam se susreo sa tim routerom ali svugdije na sluzbenim specifikacijma pise da je to cat4 router. Program mozda daje da mozes staviti jer je napisan za e5186. Ovo sto velis da si imao vece brzine nego na samo jednoj frekvenciji je interesantno jer nebi smjelo biti. Mozda u sebi ima jaci cip koji moze potegnuti opbje frekvencije ali ne radi na automatic nego se da otkljucati preko toolboxa |
06.10.2017., 23:13 | #848 | |||||
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
Daj mi reci da novom verzijom aplikacije, https://drive.google.com/drive/folde...3IwNmZEM2p4NFE (cetvrti link, v4) da li ti celije jos isto pisu? meni sad pise ovo: BDB51 |
08.10.2017., 07:12 | #849 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Koliko otprilike treba da dođe novi router? Brzina mi je pala na razinu tcoma, jedva 500 kb/s. I drugo, dal je istina da smijem sam karticu izvaditi kad dođe novi? Tako mi je ovaj na telefonu rekao, da dođe samo orouter, bez kartice i da je smijem izvaditi i premjestiti. |
08.10.2017., 17:22 | #850 |
Postovi: 4,072
A tko bi ti to trebao doc premjestit karticu iz jednog u drugog? Mogu ja za soma kuna i nemas brige, sve ce bit po PSu |
08.10.2017., 17:37 | #851 |
Postovi: 2,850
08.10.2017., 17:55 | #852 |
Postovi: 4,072
Jel ima jos i kakva sigurnosna naljepnica ili voštani pečat koji osigurava karticu od neovlastenog vadjenja? Mislim, kad je uredjaj iskljucen kako inace mogu kontrolirati jel kartica vadjena da bi kaznili pocinitelja tog zlodjela |
08.10.2017., 18:35 | #853 | |
Postovi: 2,850
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
08.10.2017., 19:04 | #854 |
Yugokiller
Postovi: 643
Meni brzina varira drastično, u načelu je brz, ali nekada je ping pola sekunde, a brzina na razini prvih ADSLa. U isto vrijeme 4G na mobu je zadovoljavajuć. Jasno mi je da brzina ovisi o signalu, ali mi ne ide u glavu kako s iste lokacije u isto vrijeme je na mobitelu ok, a ruter se guši?!
10.10.2017., 10:04 | #856 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Flashao sam neki firmware koji sam našao na webu za VIP, i sad vidi čuda radi non stop na oko 30 mbita, za download, ali nejde više nikako. Vidjeti ću kad stigne novi router. Pitao sam jer piše na nalji da se ne skida, i svakak prije skidanja ću još jednom nazvati, da imaju u snimljenome da su mi dozvolili, jer ne mislim probleme imati, tj. neću da imaju ikakave šanse da me zajebavaju. |
10.10.2017., 10:06 | #857 |
