08.09.2018., 19:56 | #2161 |
Postovi: 14,575
1362 kn (finalna cijena) sa amazon.co.uk (r5 2600), za te novce ima i kod nas (mall, telebit, ako već nema modul), i5 8400 im je čak 1700kn s dostavom, sa švapskog amazona iz nekog razloga ne mogu staviti u košaricu, al bi isto tako nekako izašlo do kraja, preko 1600kn sigurno. Uglavnom se zasad čini da se poskupljenje više odnosi na intel Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.09.2018. u 20:05. |
08.09.2018., 20:37 | #2163 | ||
Lokacija: zadar
Postovi: 129
ma ne treba bas taj, moze neki jeftiniji naravno, samo da je slika solidna i maleni odaziv Citiraj:
ma bit ce 144hz sasvim dovoljno ) sto nije bolje onda uzeti neku nvidiu jer je monitor freesync? |
09.09.2018., 23:53 | #2167 |
Postovi: 127
10.09.2018., 21:29 | #2170 |
Groarrr
Postovi: 430
OK, narucujem ovo (konfa za 15t kn). Recite jel to napokon OK da finim tu štoriju... SSD 250GB Samsung 970 EVO, M.2 2280, MZ-V7E250BW SSHD 2TB Seagate FireCuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 Procesor Intel Core i5-8600K (9MB Cache, 3.60GHz), boxed without cooler Matična ploča Asus Prime Z370-P, s.1151 8Gen Arctic Freezer 33 Plus Grafička kartica MSI GTX1060 6GT OC V1, 6GB GDDR5, 1759/8000 MHz, DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis Kućište NZXT Source 340, MIDI, ATX, window, bijelo Napajanje Corsair TX650M 80PLUS Gold 650W ATX 2.4 (CP-9020132), TX-M Series modular Periferija (ovo je izbor "klijenta" / nebitno): Zvučnici Logitech Z337 2.1, 2 satelita+ subwoofer, snaga 40W, Bluetooth, Tipkovnica Logitech Prodigy G213, black, LEDs RGB, USB, 920-008086 Logitech G402 Dragon bundle ukupno konfa =12.895,53 Kn Monitor 31,5" Philips 328P6AUBREB IPS, DP, HDMI, USB, HDR 328P6AUBREB/00 cca 3200,00kn |
10.09.2018., 21:39 | #2171 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
11.09.2018., 08:20 | #2172 |
Postovi: 33,320
Obzirom da si uzeo M2 SSD, ne vidim potrebe za SSHD-om. Uzmi obični HDD. A i 650W napajanje je overkill. 550W će biti sasvim dovoljno.
11.09.2018., 08:29 | #2173 |
Groarrr
Postovi: 430
Rado bih uzeo 550/600 ali ADM/Protis (di naručujem) nemaju niš u nekom cjenovnom rangu do 700kn a da je gold. Ili 450/500 i onda sljedeće 650. Iako vjerujem da bi za ovo i 450 bilo ok ali za malu lovu neka stoji... |
11.09.2018., 17:14 | #2174 | ||||||||||||||||||||
Lokacija: zadar
Postovi: 129
odrijesila se kesa malo vise pa me zanima samo ako imate neki prijedlog sto bi bilo dobro zamijeniti, ako ima koja jeftinija komponenta da je jednako kvalitetna. i moze li se ubaciti koja kvalitetna 1080 da nije preskupa? takodjer mi je vazno da bude malo tisi pa ne znam kakva su ona be quiet napajanja ako ko ima iskustva sa njima primam sve sugestije. puno hvala
11.09.2018., 17:44 | #2176 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
šta ja znam, svi danas guraju 500gb ssdove m.2 i onda traže jeftinije.. upravo tu možeš uštediti.. ssd od 240gb sata je oko 500kn, to ti je 700kn uštede.. osim ako ti baš treba 500gb prostora.. za obične korisnike ta brzina m.2 ne znam koliko je potrebna.. isto tako corsair rm650x ubaciti, uštedi se koja kuna, i taman otvoriš prostora za 1080 grafu a upravo to ti je potrebno jer daješ 4000 kuna za 144hz monitor. edit: eto manuel prestiže, s time da nisam primijetio caviar black u konfi.. njega isto mijenjaj.. ili ne pitaj za uštedu |
11.09.2018., 17:47 | #2177 |
Postovi: 14,575
11.09.2018., 17:48 | #2178 | |
Postovi: 2,799
11.09.2018., 20:38 | #2180 |
Lokacija: zadar
Postovi: 129
HDD ce onda definitivno u zamjenu, ovo drugo bih ostavio, ionako necu drugi pc kupovati bar 5-6 godina ake ne i vise pa neka bude malo kvalitetnije. ne znam za maticnu, jeli ova ok? i sto se tice grafike, jeli 1070ti tu negdje sa performansama od 1080, ne placa mi se bas par sto kuna za 5 frameova |
13.09.2018., 15:17 | #2181 |
Postovi: 14,575
E sranje je. Nemaju. Nije samo kod njih problem nabava sad izbaci 4-5 drugih shopova što ga kao imaju za 1230kn, frend ih je sve zvao redom nitko ih nema po toj cijeni, govorili mu po 1500-1600kn, pa je uzeo lokalno za slične novce |
15.09.2018., 14:35 | #2182 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 4
Pozdrav, nakon dugo godina odlučio sam si složiti gaming PC. Konfiguracija je sljedeća: Procesor Intel Core i5 8600K 2185kn Hladnjak Noctua NH-D15S 675kn Matična Asus PRIME Z370-P 1250kn Grafička Gigabyte GTX 1070ti 4100kn RAM Corsair 2x8GB DDR4 2666 1500kn SSD ADATA 480GB SX8200 512GB 1020kn Napajanje Seasonic FOCUS Plus 550 Gold, 550W 740kn Kučište Thermaltake View 37 s prozorom Riing 764kn Ukupno: 12.200kn Monitor i HDD već imam. Zanima me što mislite o konfiguraciji? Ono što me brine je da mi na pcpartpicker.com javi warning za compatibility check: "The motherboard M.2 slot #1 shares bandwidth with a SATA 6.0 Gb/s port. When the M.2 slot is populated, one SATA 6.0 Gb/s port is disabled." Što to točno znači? Ako spojim SSD na M.2, što onda neće radit? |
15.09.2018., 14:38 | #2183 |
Postovi: 14,575
ma radit će, ništa to, imaš masu sata portova Mislim da je pristojno složeno (case nebi bio moj osobni izbor, al ukusi, imaš 3000mhz ram za te novce i sl.) no moguće je da si zakasnio, naime cijena intelovih procesora je podivljala (problemi sa proizvodnim kapacitetima), pa ako bi tog i5 8600K morao platiti blizu 3000kn nema smisla i idi na ryzena. Čut ćeš pravu cijenu vjerojatno u ponedjeljak. Ako dobiješ po toj cijeni - OK je (mada IMO ni tad nije mega deal pored 600-800kn eura jeftnijih opcija) |
15.09.2018., 14:56 | #2184 |
Postovi: 4
Zahvaljujem na odgovoru. Danas sam dobio ponudu s tim cijenama, tako da se nadam da ju neće mijenjati u ponedjeljak Možda onda da uzmem bržu memoriju, npr. G.Skill 16 GB Kit (2x8 GB) DDR4 3000 MHz Ripjaws V ? Ta ima prihvatljivu cijenu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.09.2018. u 18:47. |
15.09.2018., 19:51 | #2185 |
Postovi: 2,705
I cijene su nešto visoke, pogotovo za RAM i ploču(Z370-P ima za cca. 1000kn). Intel CPU Desktop Core i5-8600K (3.6GHz, 9MB,LGA1151) box 2x Apacer Panther Gold DDR4 2666MHz, 8GB Kingston 480G SSDNOW A1000 M.2 2280 NVMe PCIE x2 lanes, 300TBW, EAN: 740617277319 Napajanje Seasonic FOCUS Plus 650 Gold ASRock Z370 EXTREME 4, 1151 GIGABYTE Video Card GeForce GTX 1070 Ti GDDR5 8GB/256bit, 1607MHz/8008MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI Cryorig CPU Hladnjak H5B Ultimate Fortron CMT 510, crno sa stakolm,bez napajanja, ATX Sveukupno: 11.468,58kn EDIT: Damn, mod nek spoji post pls Zadnje izmijenjeno od: syss. 15.09.2018. u 21:39. |
16.09.2018., 16:30 | #2187 |
Postovi: 2,705
Da je 2600X još uvije 1600kn, a 8600K 2100kn, stavio bih 2600X. Ali on je sad skoro 1900kn, a još ovih par komada 8600K idu za malo više. Nešto je brži u gamingu pa je malo bolji izbor. Uz dobru Z370 ploču ima mjesta i za 9900K Ako igra na 1440p onda ovo pada u vodu |
16.09.2018., 17:46 | #2188 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Po cemu je bolji u igrama ? Moj r5 2600x radi na 4.0 - 4.1 i to na stocku, samo upaljen turbo boost na sve jezgre preko DOCP. A 200 kn je jeftiniji. I svi gore koliko ja vidim imaju 1440p monitore ?Leon daje 15k kn za konfu i na monitor od 3000 kn stavlja i5 ?! Nenad baca 2600 kn za nonK 8700 bez box kulera dok je 2600x 1900 sa kulerom , isto 1440p? Po meni je debilno kupiti za 2000+ kn proc koji je iducom generacijom mrtav... |
