31.01.2017., 21:35 | #1 |
Postovi: 1,679
GA-945GZM-S2 ploča ne podržava e8400
Dal je moguće da ploča GA-945GZM-S2 ne podržava cpu Intel E8400? Jer bi piše radni takt 1.81ghz, na defult bios postavkama i u win..?? |
31.01.2017., 21:44 | #2 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Da, izgleda da ploča (čipset) ne podržava sabirnicu iznad 800 MHz.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
31.01.2017., 21:59 | #4 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 525
Ta ploča bez obzira na reviziju, uopće ne podržava Wolfdale (E5xxx, E7xxx, E8xxx) procesore, samo Conroe i to do 1066MHz FSB. N/A u tablici znači da procesor nije podržan. Cpu support |
01.02.2017., 08:37 | #6 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Sad ti radi na brzini sabirnice od 800MHz S obzirom na to da ti ploča podržava i procesore sa 1066MHz sabirnicom onda za početak probaj dići FSB na 266MHz pa će ti procesor raditi na 2400MHz, postoji mogućnost da će raditi jer 66MHz veći FSB nije ništa strašnoga Za dalje onda isprobavaj i eksperimentiraj sa podizanjem FSB-a dokle će ti raditi, a da se ne ruši
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 01.02.2017. u 08:46. |
01.02.2017., 09:06 | #7 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Moze se eventualno ubaciti CPU microcode pa vidjeti sta ce mbo reci. Za standardne tvornicke postavke najvise ti se isplati ubaciti u nju Core 2 Duo E4700 koji ima 13 mnozitelj i onda dizati prema 266 FSB ili koliko vec ide. Nekih 3.2GHz ili 3.4GHz bi morao imati bez problema a E4700 na 3.0GHz na koliko radi i E8400 mislim da bi islo mozda cak i na stock vcore samo podizanjem FSB-a.
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 09:20 | #8 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Da ne otvaram drugu temu - imam slican problem, u stvari vise pitanje, na tragu ovoga sto je kolega silver reko 965 ploca, fsb max 1066 i na njoj 6750 (1333 fsb) - e sad sustav normalno boota, fsb je 1066 jer drugaciji nemoze ni biti ali cpu pokazuje svoju nazivnu frekvenciju (2.66 GHz) Sta si je digo mnozitelj da kompenzira za sporiji fsb (ili vjerojatnije da to sama ploca radi)? Sta se gubi u ovakvim kombinacijama, malo bandwidtha? Jel bi se isplatilo nakeljit kakvog quada gore sa sabirnicom 1333 ili da se drzim Q6600/6700 (fsb 1066)?
01.02.2017., 09:25 | #9 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Stavi sliku CPUID CPU-Z i koji tocno model ploce je u pitanju ?
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 09:30 | #10 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
O kojoj je točno ploči riječ? Svi ti stari s775 procesori imaju zaključani množitelj (osim Extreme verzija) tako da nemože ploča automatski dizati množitelj Nazivni takt možeš dobiti jedino overclockanjem, ja imam recimo doma jedan moddani Xeon E5420 na Asusu P5B koja je isto 965P chipset i bez problema radi na 333MHz FSB-a
01.02.2017., 09:35 | #11 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ne radi sa svima 965P, kako koja ploca. Primjerice GA 965P - S3 nema podrsku u rev 1.0 ali vislje revizije imaju ili DS-3 ima i tako... Zato ga i pitam tocan model i reviziju jer njemu bi se isplatilo staviti gore X3230 jedino. Sto nije lose, bolje od Q6600. 23$ dodje.
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 09:43 | #13 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Nemaš brige, ide ona na 333MHz pa i više ko od šale
01.02.2017., 09:58 | #14 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Da da.. naravno. Samo po difoltu radi sa spustenim FSB ali moze se isti regulirati kroz OC, jasno je to Jedino sto su onda drugaciji memorijski mnozitelji ali i to se urikta. @QS Iako na Asusovoj stranici pise no eto.. radi izgleda no jel su to postavke po difoltu ? Nisi FSB dirao ? Ako nisi odlicno... Evo ti zadnji beta bios za nju sa svim 771 i 775 codovima za bilo koji CPU, fleshaj i moze gore na nju sta god oces od Xeona ili c2d. Naravno za Xeone se detaljnije informiraj gdje naljepnica ide ili narucis zalotani procesor i kako ces ga staviti itd... Code:
https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyiyD7viatt1GeQ3bS
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 10:01 | #15 |
Postovi: 284
To je racunalo od staroga, dvojezgras se poceo gusit kad vrti chrome pa kontam da mu dodam jos 2 jezgre da prodise - masina radi ko zmaj dok ne otvoris par tabova. Uglavnom, bios je stock sa asus stranice, fleshnut davnih dana, nisam dirao nista po biosu nego load optimized defaults i peglaj - samo mi je trebao memory remap radi 4 gb rama Daj mi objasni ovo zalotani procesor - znam za naljepnicu ali koji je to sad vrag
01.02.2017., 10:19 | #16 |
Postovi: 1,679
Da ne otvaram novu temu, dajte mi neki prijedlog ploče za navedeni procesor, tj.imam ih dva - e8400 koje bi htio osposobiti za uredski rad..bilo bi dobro da su dvije iste ploče.. |
01.02.2017., 10:30 | #17 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 10:48 | #20 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Prije da, no dolar je sada na 7kn preko Vise. Najvise se isplati uzet E5440 koji radi na 2.83GHz. Roknes FSB na 400 x 8 pri stock voltazi i vozas ga na 3.2GHz, idealka... Ja sam 4 komada do sada tako sklepao, svi zadovoljni a dodje 78kn.
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 11:02 | #22 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ma sta.. ide to... vidis po difoltu da ti radi. Ajde odmah u bios i stavi fsb na 340 za pocetak da vidmo kako dise. Memorijski mnozitelj spusti tj. pazi da ti memorija ne predje 800MHz. I onda opet tako na 350, dizi za 10 dok ne rokne s time da memoriju kontroliraj da ne ode preko 800MHz, kada rokne e onda dodaj za vcore 1 korak pa ako nece pojacaj Pratis temperature naravno... ako sve radi onda ce i sa Xeonom.
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 11:17 | #24 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
trebaš seedbox? |
01.02.2017., 11:42 | #25 |
Postovi: 284
