03.06.2021., 21:19 | #1 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
(riješeno) Pioneer LX-424 - problem sa tranzistorima?
Pozdrav, imam receiver Pioneer LX-424, s tim da koliko vidim receiver je identičan kao i SX-424. kod kojeg možete spojiti 4 zvučnika, odnosno imate speaker system A, i speaker system B. kod speaker system B sve radi normalno, dok kod systema A lijevi kanal uopće ne radi odnosno nema znakova života. danas se je nažalost situacija dodatno pokvarila... znači na A systems, lijevi kanal uopće ne radi od danas na B systems, desni kanal je počeo krčati.... i nije mi vrag dao mira, otvorio sam receiver, i išao sam izmjeriti vrijednosti tranzirstora znači postavio sam mjerno područje 2000k Ω i na temelju ovoga: In a good transistor, you get the following pattern: Base - emitter: high resistance one way, low resistance the other way. Base - collector: high resistance one way, low resistance the other way. Collector- emitter: high resistance both ways. Any deviation from this pattern indicates a bad device. su sljedeći rezultati: Base - emitter prvi 002 za oba smjera drugi 190 i 130 treći 193 ali varira i 133 četvrti 009 i 005 Base - collector: prvi 002 drugi 190 i 130 treći 199 i 150 četvrti 003 i 005 Collector- emitter: svi nula sada nisam siguran dali sam pravilno izmjerio, ali po ovome ispada da prvi i zadnji tranzistor nisu ispravni ? ako je tako, trebao bih kupiti 2SC1061. kao alternativa za tranzistor, mogao bih kupiti MJE15034. svaka pomoć i savjeta su dobrošla. inače vizualno sam pogledao recimo kondenzatore ali nisam primijetio da su pukli ili nekaj. hvala |
03.06.2021., 21:35 | #2 |
Postovi: 22,565
- prvo probati naći service manual / schemu - često moraš tranzistor izvaditi / odlemiti iz kruga da bi ga mogao ispitati kako treba - treba vidjeti kako su izvedene grupe zvučnika (A / B), pretpostavka je da preklopnik ne odrađuje šta bi trebao (uslijed vremena, materijala, ...), ne spaja kako treba Opet posao za iskusnog elektroničara. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.06.2021. u 13:28. |
03.06.2021., 22:32 | #3 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
ovdje je service manual: https://www.manualslib.com/manual/88...er-Sx-424.html znači nije tranzistor ? jer kada prebacim na B systems, onda desni kanal krči. a do sada nije. dok kod A systems lijevi kanal uopće ne radi. |
04.06.2021., 11:17 | #4 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 935
Kak Nikky veli, tranzistore valja izvadit iz kruga za točno ispitivanje jer ti ostatak sklopa može utjecat na mjerenje ovisno o tome kak je izveden. Mjerno područje ti čak nije tolko bitno, možeš ih ispitivat sa settingom za diode. Ak je sve u redu, u jednu stranu češ dobit zatvoreni krug sa minimalnim otporom, u drugu bi trebalo bit mrtvo (osim na relaciji emiter-kolektor, to mora bit mrtvo u oba smjera) |
04.06.2021., 11:33 | #5 |
Émile Flournoy
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,498
Nikky je u pravu po svim točkama Tranzistore testiraš nakon što ih odlemiš. Za osnovni test je dovoljan diode test koji ima svaki multimetar. Za ozbilniju dijagnjoz bi trebalo izmjeriti i hFE koji kod tako starih tranđa "pobjegne". Taj amp koliko vidim nema zaštitu na izlazu za zvučnike. Da ima, relej u krugu zaštite bi bio prvi potencijalni krivac za to prekidanje. Ali s obzirom da taj amp nema zaštitu na izlazu, prije spajanja na vrijednije zvučnike bi trebalo izmjeriti koliko istosmjernog napona baca na izlazima za zvučnike. Bias i DC Offset su kod tih starih pojačala raštiman i puno istosmjernog napona na izlazima ti može oštetiti visokotonce. ---------------- Prvo provjeri kontakte na prekidaču za odabir A/B seta zvučnika sa multimetrom na niskom omskom području ( može i sa zujalicom ). Onda središ ( ili prebirkaš na samo jedan set zvučnika ) prekidač i očistiš i volume potenciometar sa kontakt sprejem i nakon što dobiješ oba izlaza uključiš receiver bez da je išta drugo spojeno na njega, volume na min i ton kontrole na sredinu. Staviš multimetar na najniže područje za mjerenje istomsmjernog napona i spojiš se na izlaze za zvučnike A i B kanala. Da postoji zaštita, reagirala bi na 1v, ma da sve preko 100 mV nije ok. ------ Računaj da taj receiver svakako treba pravi refresh ( novi elektrolitski kondenzatori i trimeri za podešavanje bias-a, provjera svih tranzistora i potenciometara / preklopnika ) Kad kupuješ nove izlazne tranzistore, oni trebaju biti upareni. Nije dobro promijeniti samo jedan neispravni tranzistor zato što karakteristike lagano odudaraju od tranđe do tranđe . |
04.06.2021., 13:50 | #7 |
Postovi: 22,565
Ranije je rečeno da najvjerojatnije zeza selektor kojim se pale A / B grupe zvučnika, pošto je otvorenog tipa > oksid, kontakt, ... Imaš jednostavno rješenje / test, samo privremeno dodaš dvije žice kojima "zaobiđeš" selektor, recimo prema A grupi. Ako tada uredno radi, znaš u čemu je blem, šta bi trebalo napraviti. Pri tome ne računam na potencijalno krčanje pri okretanju volume potenciometra, razlog je isti samo se tu ne radi o preklopniku nego o potenciometru. |
04.06.2021., 23:17 | #8 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,498
A neki lagani refresh elektrolita ne bi bio pretjerano skup, zamijeniš samo ove manje u krugu napajanja, a glavni u napajanju, one u tuneru i vezne na putu signala ostaviš stare. |
05.06.2021., 14:17 | #9 | ||
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
hvala |
06.06.2021., 08:10 | #10 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
pozdrav, sada sam mjerio otpor između izlaza zvučnika i osigurača. mjerio sam lijevi kanal koji ne radi na A zvučnicima. kada dotaknem osigurač i izlaz, lijevi zvučnik počne zujati, a multimeter prikazuje cca 193 i onda nakon par sekundi padne na 1. ako opet probam, tj. maknem pipalice, i opet dotaknem, opet se pojavi ta slična vrijednost i padne na 1 nakon nekolioko sekundi. dali je to uredu ? i molim vas ako mi možete reći kako da izmjerim vrijednosti na prekidaču ? koje spojeve trebam ? to je tak prekidač, i koliko vidim na njega su spojeni zvučnici, ove žice u svim bojama. e sada ne znam koja dva kontakta trebam dotaknuti ? dva kontakta na prekidaču ili jedan kontakt na prekidaču, a drugi na izlazu ? hvala |
12.06.2021., 17:37 | #13 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
evo samo da javim da sam na kraju odpeljao receiver čovjeku po preporuci. i evo receiver je popravljen. promjenjeni su izlazni tranzistori, također je popravio prekidač, i jednu pcb ploču je sve prelemio lemove na novo. i evo sada sve radi. hvala svima |
