12.03.2023., 20:22 | #1 |
Postovi: 128
Minitor ne prikazuje sliku sa videonadzora spojenog na DVI ulaz
Monitor je HP 2211x Imam videonadzor. Snimač videonadzora ima izlaze VGA i HDMI. Spojim HDMI kabel na snimač, na drugi kraj HDMI kabela spojim adapter "HDMI na DVI" i spojim u ovaj HP monitor na DVI ulaz. Monitor ne prikazuje sliku i javlja da kabel nije spojen. Istu ovu kombinaciju spojim u drugi monitor (Dell) i tu radi sve OK. Pokušao sam sa nekoliko HDMI kabela i uvijek je isto....ne radi. Kada videonadzor spojim sa VGA kabelom, HP monitor prikazuje sliku. Kada spojim kompjuter na HP monitor sa HDMI kabelom i adapterom, monitor prikazuje sliku. Dakle, ovaj HP monitor ne prikazuje sliku samo sa videonadzora. U snimaču videonadzora sam mijenjao rezolucije, ali nije pomoglo. Druge postavke u snimaču nemam za promijeniti. U čemu bi mogao biti problem, postoji li rješenje?
12.03.2023., 20:36 | #2 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Meni je znao taj adapter HDMI na DVI raditi probleme, bez obzira sto na jednom monitoru radi, na drugom nece, pa probaj od tog krenut. |
12.03.2023., 21:46 | #3 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 1,959
Manual kaže max rezolucija monitora je 1080P. Pitanje da nije možda neko okljaštrano sranje na ulazu. Ja imam neki HP monitor koji, npr, na DVI podržava isključivo 1440p i 720p. http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03351672.pdf Jesi li potvrdio da kada snimač daje 1080p i 60 Hz monitor nema signala a da na računalu pri istoj rezoluciji radi normalno? Koristio sam prije 3-4 godine neki programčić za detektiranje podržanih rezolucija, ali ubij me ako se sjećam kako se to zvalo. Ako na računalu odeš na display settings, mislim da lista podržanih rezolucija koju ti ponudi bi trebala biti točna. EDIT: mislim da je to ovo https://www.monitortests.com/forum/T...on-Utility-CRU Kako bilo, cilj bi bio potvrditi radi li monitor pri istoj rezoluciji i frekvenciji na oba izlaza. |
13.03.2023., 01:40 | #4 |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Vjerojatno je problem u refresh rateu, neki monitori jednostavno ne podrzavaju ista osim 60 Hz (mozda i 30), a snimac ti vrlo vjerojatno salje 50 (25).
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
