17.11.2016., 22:55 | #1981 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Cak ne vjerujem da ce bit on par i u savrseno multitredanim cherry picked benchmarcima. Zivi bili pa vidili di ce ovaj hype train stati. |
17.11.2016., 23:34 | #1982 |
Postovi: 14,575
Što se tiče "6850" mislim da se tu radi o pokvarenom telefonu, ako gledamo analogiju "leakova" tako da bih taj dio zanemario. Carbon forum kaže (prvi leak) da će se neki Zen zvati nešto 6850 (što nema smisla al ajd), tema se briše, tweak town nekoliko dana kasnije donosi te info i 6850 stavlja nespretno u rečenicu pa je mnogima nejasno dali se cpu zove 6850 ili je nekakav i7 6850K "alike" klik. I onda wccftech donosi danas članak da Zen (8c16t?) ima i7 6850K performanse? Netko je nešto zajebao ili krivo shvatio. Ugl. sve mi to liči kao klasičan primjer pokvarenog telefona Isto tako što se tiče cijene, jučer wcctech kaže neće biti Zena ispod 220$ (vjerojatno 4c8t), a danas u tom sumnjivom članku da će 8 core koštati 250-300$... Toliko o tome. Meni je najzanimljiviji dio o trenutnom stanju clockova, to i zvuči najrealnije Onaj pcworld članak je odličan (o Zenu kao SoC-u) pogotovo dio gdje bi mogao ostvariti dobru efikasnost. Taj se link najviše isplati pročitati Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.11.2016. u 23:44. |
18.11.2016., 13:54 | #1984 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
the Bariarnil |
18.11.2016., 19:41 | #1985 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
18.11.2016., 20:40 | #1987 | |
Postovi: 979
20.11.2016., 02:25 | #1988 |
Postovi: 14,575
21.11.2016., 21:12 | #1989 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,142
#dnevnadozazena http://www.digitaltrends.com/computi...r-performance/ Znači šuška se da bi launch date prvih zengi bio 17.01
X |
21.11.2016., 21:56 | #1990 |
Postovi: 14,575
Bilo je to sve već, samo drugi portal Inače ono što ne drži vodu u glasinama jest to da ako flagship košta recimo 300$, kako isti takav "higher binned", dijamantni za overclock može ići za 500$. Prevelika razlika u cijeni. Meni zasad ovo ima najviše smisla što se tiče cijenovnih kategorija |
21.11.2016., 21:59 | #1991 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,142
Ma ok, za cijene znamo da još ništa ne znamo (), ali ovdje imamo malo konkretnije vremenske okvire kada bi trebao biti launch date (ili sam ja propustio u prijašnjim postovima tu informaciju )
X |
21.11.2016., 22:01 | #1992 |
Postovi: 14,575
Ma ima to već i koji mjesec da se priča da će se nešto dogoditi na CES-u (17.1.). A zadnjih dana je priča da tada izlazi prvi octa model (možda paper lounch), a u 3 mjesecu njih još (quad i možda hexa) |
25.11.2016., 23:13 | #1993 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
26.11.2016., 00:01 | #1996 | ||||
Postovi: 14,575
Porijeklo ove slike sa kineskim hijeroglifima i cijenama je sa overclock.net i stara je nekih tjedan dana. Kad su lika upitali može izvor (link) nije ništa replicirao. Mislim da je fejk. Sama slika meni nema logike jer zašto bi netko pravio tabele sa aktualnim procesorima (kao da je pounda shopa) i procesora koji još nisu izašli... Zašto onda nije i kaby recimo na listi? Inače ova cifra od pecto dolara je postojala i u ranijim leakovima kao neki "higer binned" overclock dijamant osnovne 8c16t verzije od 300-njak $, samo je sada istaknuta u prvi plan. Teško je biti pametan, čini se da se svi ovi zadnji leakovi baziraju na onom carbon forumu/matsun Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.11.2016. u 00:06. |
26.11.2016., 12:04 | #1997 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Od toliko silnih "leakova" i "inside informacija", jedino smo direktno iz AMD-a do sad dobili nekakve konkretne podatke oko performansi. 40% veci IPC od Excavatora i da je u Blenderu jednak Broadwell-E procesorima. Ovo ostalo je sve toliko opsirno da je to mogao izmisliti bilo tko. Za sad nema niti jedne fotografije Zen CPU-a ili AM4 matične s X370 chipsetom (ako se uopće bude tako zvao). Nekako mi je tesko vjerovati da netko ne bi uslikao Zen da se pohvali da ga ima .
26.11.2016., 12:17 | #1998 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Ako bude tako, onda sam ja bio najbliži po prognozama od prije pola godine |
26.11.2016., 19:24 | #1999 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 669
26.11.2016., 19:42 | #2001 |
Postovi: 669
26.11.2016., 19:48 | #2002 |
Postovi: 14,575
Mislim da neće, tj. ne sjećam se kad je netko nešto najavio pa ispalo još bolje od najave, ali obrnuto već da... Recimo kad bi 8 core bio poput i7 5960X kao što optimističnije glasine u zadnje vrijeme govore (daj bože), ako ćemo biti picajzle to je ispod amd-ove prezentacije |
26.11.2016., 20:25 | #2003 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Čak im se ni fizika nije smilovala. Odnosno proizvodni proces. Htjeli se oni postaviti na glavu, Samsung odnosno GloFo nema bolji 14nm od Intelovog. A nisu ni Intelovi Indijci kreteni da neznaju izvuči sve iz 14nm. Kabylake je dokaz da iz 14nm ne ide više od 10% što ga Broadwell ima. A AMD će u najboljem slučaju biti 10% iz Broadwella(što je skoro ko Hasso). Al kad izađe, i eventualno ne bude brži od 6900K, bit će pljuvanja...
the Bariarnil |
27.11.2016., 00:51 | #2004 | |
Postovi: 14,575
https://youtu.be/puaEfJYyex4?t=2m22s Znači ove cijene iz zadnjeg članka za "SR3" i "SR5" su izmišljotina (jedino cijene za "SR7" tj. 8c16t imaju uporište i u ostalim "leakovima") |
29.11.2016., 12:19 | #2005 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Bez potpisa. |
29.11.2016., 14:05 | #2006 |
Postovi: 14,575
Dobre vijesti. Samo informacija dali se radi o bristol ridgeu ili Zenu bi bila krucijalna (jer je prvi current gen 28nm, a drugi 14nm). Znači ako je bristol nije 100% potvrda da će i zen imati lem ili "high quality liquid metal" Meni liči na Zena zbog toga što izgleda ima neku crticu po sredini, to bi moglo značiti dva zenova kompleksa po 4 jezre tzv. CCX |
29.11.2016., 14:58 | #2007 | |
Postovi: 979
Nebi se okladio... Edit: http://www.cnews.cz/sites/default/fi...?itok=Vk7h_37b Tu se jos bolje vidi... ista stvar ko na ovom AM4 procesoru. Jednom kad se skine pasta, na jezgri ne kuzis da ima taj procjep. Bit ce da je to do procesa stavljanja paste a ne do jezgre ispod. |
29.11.2016., 15:09 | #2008 |
Postovi: 14,575
Yep, i sam sam potražio i našo ovo za fx 8320 http://www.xtremesystems.org/forums/...7&d=1407413176 Vidi se neki procjep, ali kad se očisti lem bude u komadu Čini se da je bristolka tj. mnogo je veća vjerojatnost https://www.facebook.com/namegt81/po...80915785282975 Mada vjerujem da će amd staviti lem na zen ako je moguće |
29.11.2016., 18:26 | #2010 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
the Bariarnil |
