19.07.2019., 21:29 | #6061 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 5
Tako je, još da stave 3.5" ekran sa nekom 360p rezolucijom, baterija bi mogla biti još manja i onda bi mobitel mogao biti jeftiniji od prošlogodišnjeg modela, ali ipak je oko 50€ skuplji. Logika je savršeno jednostavna |
19.07.2019., 22:25 | #6062 |
tiki
Postovi: 2,539
Koliko sam ja skužio kod flagshipova obično idu slabije baterije zato jer moraju biti tanki i oku privlačni. Ali to obično ne vrijedi za pro verzije tih istih flagshipova gdje je obično veći ekran pa stane i veća baterija. Osobno bih radije da je mobitel 2mm deblji i da je baterija veća te da kamera nije ispupčena, ali šta ćeš - tanje je ljepše. Volim Xiaomi jer u većinu mobitela se potrude utrpati što veću bateriju. Evo baš gledam gsmarenu i većina mobitela što su izašli u zadnje vrijeme ima bateriju oko 4000mAh. I eto izuzetak su flagšitovi Mi 9 i SE varijanta te još pokoji low-end. Ja sam se naviknuo na 4000 mAh i za mene nema povratka dok god se nude mobiteli s tolikom baterijom. Evo na RN3 mi je opao kapacitet nakon 2.5 godine korištenja (očekivano) i nakon jednog dana korištenja mi je baterija na 50%. Stvarno nepoderivo džubre |
20.07.2019., 07:20 | #6064 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ista stvar... jednom dok se naviknes na autonomiju od 2 dana... nema mrdanja na slabije
slow is smooth, smooth is fast... |
20.07.2019., 11:27 | #6065 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,571
pošto ne vidim nikakav drugi mob koji bi me interesirao u tom cjenovnom rangu, razmišljam o kupovini k20 pro iz kine, preko alija ili gdi ga već nađem jeftinijeg. ali me zanima, pošto koristim bonbon broj i ALDI iz njemačke, ovaj bonbon broj neće raditi na 4G ako se ne varam.. A da li radi 3G? jer meni nikakve veze je li 3 ili 4G.. ako radi 3G, onda ću ga najvjerojatnije uzet... |
20.07.2019., 11:36 | #6066 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,690
Nije samo band problem nego i onaj Widevine L1-L3 security etwas, tipa "ne radi" netflix i/ili playstore posto je prvobitno namjenjen za kinesko tržište. Samo sto nisam siguran da li se to rijesi mjenjanjem firmware/rom-a. + scrollaj dole dok ne dodes to band support - izaberi drzave i gledaj sta nudi i sta ne. https://www.kimovil.com/en/where-to-...o-8gb-128gb-cn EDIT: "to this date, L3 certified devices can only stream up to 480P video while L1 certified can stream video in 720P to higher resolution. " Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 20.07.2019. u 11:49. |
20.07.2019., 12:42 | #6068 |
Postovi: 1,690
Ok, ako ti je to nebitno imas jedan problem manje. Za gplay moras rucno i pojedinacno instalirati google play services.apk + playstore.apk. Samo treba naci koje verzije tocno. U smislu, koji su ljudi probali i rekli da nemaju problema. Po Kimovil-u bi radio bonbon na 3g jer predpostavljam da koristi frekve iste kao t-com. I bitna razlika je da k20 pro nema global verziju - samo global rom, koji ti ako narucis tipa sa alix-a oni otvore mob kako bi flashali global rom, ili ako ne zelis da ti otvaraju mob napises da to ne rade nego salju factory sealed box i to to sam uradis. |
20.07.2019., 12:54 | #6069 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,571
aha... ok... flashati mogu i sam... znači onda mogu bez beda i chinese verziju naručit, preflesham na global rom, stavim gplay i trebalo bi radit.. zapeo sam za tu pro verziju jer se za par eura dobije SD855 za razliku od Mi 9T.. inače bi uzeo taj mi 9t da se ne moram jebvati sa flashanjem i te šeme... l ako sam se strpio skoro 2 mjeseca od kupovine, strpit ću se još malo, možda izađe nešto slično u tom stilu i cjenovnom rangu.. trenutno sam na redmi note 4x sa slomljenim ekranom pa mi treba nešto novo.. i već sam na par mjesta na forumu napisao da ako sad uzimam novo, ne idem ispod SD 845, 6/128, 4000mAh+ i da je ispod 400€ |
20.07.2019., 13:04 | #6070 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,290
20.07.2019., 13:17 | #6071 |
Postovi: 4,529
a jesi li poslije razmišljao o prodaji da bude cijena prodaje niža, zvog sve tog veselja pošto nije out of box working za naše područje garancija na sam uređaj za koliko razlike u lovi se to ide u takav pothvat ? |
20.07.2019., 13:24 | #6073 | |
Postovi: 1,690
Ja sam si uzeo Mi 9t prije 3 dana, sada cekam isporuku. Hvala bogu pa meni te marginalne razlike sa kamerom,procom i fastchargingom ne diraju niti malo,dapace sd730 jos manje snage treba pa ista baterija moze i diuze trajati ali sve u svemu za moje potrebe je i mi 9t vise nego odlican. Za sada su spekulacije da mi 9t pro izlazi negdje u 9 mjesecu pa nadalje. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 22.07.2019. u 13:49. |
22.07.2019., 21:15 | #6075 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Android Pie za MI 6 Stable MIUI based on Android Pie comest to Mi 6! .. kaže downloading 1.6GB ... ipak su održali riječ ... imam telefon od Andorida 7.0, pa 8.0 i sada 9.0 ... MIUI V10.4.1.0 PCAMIXM / Stabilna Odgođeno traženje nekog dobrog mobitela manjeg 4,5 - 5,5" do daljnjega
Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. |
23.07.2019., 18:59 | #6076 |
Postovi: 1,782
stigo mi band 4. unpairao mi band 2, maknuo ga u drugu sobu da ne bude interferencija, iskljucio wifi da ne bi ni to sralo, uglavnom ne nalazi mi band 4 (mi a2 lite). jel ima netko tu mi band 4 i da ima slicnih problema? lud sam... jos sam uzeo 2 komada, za sebe i frenda :/ edit: rjesio provjerio sam na mi fitu na check for updates i veli: your software is up to date. slucajno probao skenirat qr code iz manuala i ispostavilo se da ipak POSTOJI update. nakon apdejta je normalno pairalo. eto, mozda nekom pomogne.
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 23.07.2019. u 19:12. |
23.07.2019., 20:42 | #6079 |
Postovi: 1,782
Pa krenimo redom... imam mi band 2, zeni sam kupio mi band 3, pa cu ih sve probati usporediti. osobno sam jako zadovoljan bio mi bandom 2, pogotovo trajanjem baterije u usporedbi s mogucnostima. (i dan danas traje oko 21-24 dana, zadnjih 10% se brze prazni). mi band 3 mi nije sjeo jer mi je meni bio nepregledan, npr dok hoces pogledat stanje baterije, ne mozes ko na dvojiki s 2 tap-a pogledat nego moras trazit po meniju. takodjer, trojka mi nije uvijek lovila moj touch/slide u stranu. Mi band 4 prvo, dok se puni, vidi se na mobitelu kolko je puna baterija, i dok zavrsi s punjenjem, baca notifikaciju na mobu da je puna. s akaunta mi je odma potego moje postavke, ukljucujuci i moju jutarnju budilicu. mi band 4 radi superglatko, meniji su odlicno (citaj: nekom logikom) poslagani. s glavnog menija sa satom, baterijom i koracima, lijevo desno dolazi meni za pustanje muzike. gore dolje meniji: Status steps, distance, calories Heart rate mjeri otkucaje, ali ne ko na mb2 da izmjeri i to je to, nego mjeri neprekidno, dok ne izadjete iz menija. workout running, treadmill, cycling, walking,excersise, pool swimming (pool size u metrima slazete sami). za ove ostale opcije imate time, distance i pace, koji preko gpsa mjeri. weather prikazuje ikonu vremena, trenutnu, min i max temperaturu i lokaciju. skroll prema dolje pokazuje prognozu za sljedeca 4 dana. notifications citanje i brisanje notifikacija more ukljucivanje dnd moda, slaganje alarma, muzike, stoperica, timer, silent, band display mijenjanje (ima 3 opcije, ostale se vjerojatno mogu downloadati kolko sam vidio ima ogroman broj templejtova). settings slaganje brightnessa, lock screen i reboot. lijevo desno je samo prebacivanje s glavnog ekrana na pustanje muzike. apdejtat cu post dok vidim kolko mu dugo drzi 1 % baterije
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 23.07.2019. u 20:54. |
26.07.2019., 00:27 | #6081 |
Postovi: 91
26.07.2019., 10:01 | #6082 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Što se tiče funkcija, sve uredno radi, notifikacije (WA, SMS, mail itd.) dolaze uredno osim 2 stvari - ne radi obavijest dolaznih poziva za što Mi Fit kaže da moram ažurirati svoj MIUI na mobu na zadnju verziju (što je istina da nisam, iako je dostupno već neko vrijeme), a druga stvar je da Viber poruke randomly dolaze (više ne nego da), ali i to ću vidjeti kad ažuriram MIUI). Najbolja stvar su definitivno watch faces koji se mogu mijenjati (najbolje aplikacija MB4 Watchfaces sa Storea) te koji mogu prikazivati različite parametre na glavnom ekranu (npr. ovaj Garmin na fotki). Ekrani se mogu mijenjati direktno na mobu (samo 3 defaultna i posljednji stavljen s moba), ostali s mob aplikacijom. I još bih dodao da je izvrsno što pašu strapovi od MB3 tako da se ne trebaju novi kupovati. Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk |
26.07.2019., 12:07 | #6085 | |
Postovi: 692
EDIT: Stavio zadnji 10.3.3. MIUI na mob i obavijesti poziva sad uredno rade, no Viber notifikacije još uvijek ne, itko s istim problemom? Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: frulex. 26.07.2019. u 21:51. |
27.07.2019., 11:10 | #6086 |
Lokacija: aha
Postovi: 129
28.07.2019., 22:44 | #6088 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Odlučih se napokon za 9T, trebao bi stići za koji dan. Nakratko sam u par navrata petljao s pokojim Xiaomijem, ali ne dovoljno da mi MIUI ne bude nepoznanica - imate li kakvih savjeta po tom pitanju, kakva su iskustva, na što obratiti pažnju? Pretpostavljam da ima neke predinstalirane aplikacije - što bi bilo dobro odmah obrisati/pogasiti, a što je korisno ostaviti?
29.07.2019., 19:02 | #6089 |
Postovi: 3,007
Ne pratim baš zadnjih godina xiaomi, a na ženinom Redmi 3 Pro na kojem smo nedavno stavili novu bateriju izgleda krepala kamera Sve su fotke mutne i uopće niti ne pokušava fokusirati. Inače je mobačem super zadovoljna dosad, mali, kompaktan, baterija traje 2 dana. Koji im je model sad u tom početnom rangu best buyi? Ne mora biti najnoviji model, ovaj stari je 3/32 GB, ispod toga ne bi išli. I otkuda je najsiplativije nabaviti, ovaj je bio kupljen davno na onom talijanskom Grososhopu. |
29.07.2019., 19:21 | #6090 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Drugo ugasio svu optimizaciju baterije od strane MIUI. Od onda nikavih problema i kasnjenja notifikacija.
