17.12.2006., 17:12 | #1 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
savjet za ovu konfiguraciju
namjeravam kupiti novi komp pa bih vas zamolio ako moze za dobre savjete. sta mislite za ovu konfiguraciju: Intel Core 2 Duo E6600 BOX, 2×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB MB Gigabyte 965P-DQ6, s775, i965, DDR II, SATA II, FW, GLAN DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax DVD ROM LG, 16/48x, ATAPI, retail DVD+RW/-RW/RAM LG H22L, Dual Layer, LightScribe, 18x, black, bulk FDD 1.44 MB Alps, Sony, Samsung Gainward BLISS 7900GS, GF 7900GS, 512MB, PCI-E, TV-out, DVI Codegen midi tower 6102-CA,400W PSU w/12cm fan,P4,USB,audio,ručka za nošenje Monitor LG LCD L1970HQ, crni, 1600:1, 4ms, DVI, 19" 2 x HDD Seagate ST3160812AS/ST3160811AS, 160 GB 8MB, S-ATA300, 7200 oko 11400 kn sta mislite da li je bolje uzeti umjesto ovog lg lcd, Samsung SM 931BF? da li je velika razlika u kvaliteti, jer mi se bas ne svida taj samsung a izgled mi je dosta bitan? i da li je dobro ovo napajanje koje dobivam sa kucistem? komp ce mi sluziti za igranje i rad u archicad-u i autocad-u. a kad budem skupio para dodao bi jos gigu rama. radije bi sada uzeo mrcinu jer neznam kad cu opet uzet komp pa mislim sada uzeti mrcinu tako da sam dugo vremena miran hvala unaprijed |
17.12.2006., 17:19 | #2 |
Postovi: 4,186
Napajanje NE...uzmi lijepo Fortron 350W ili 400W, Seasonic 380W, Chieftec 350W i tako.... Samsung je po meni bolji, ali pogledaj pod monitore, tamo je bilo dosta "prepucavanja".... |
17.12.2006., 17:26 | #4 |
Postovi: 1,197
znaci da uzmem jedno prazno kuciste i jedno napajanje od gore navedenih? idem onda sad malo trazit. jel treba koji dodatni ventilator za proc il neku komponentu il je ovo u redu sto se dobi s njim?? |
17.12.2006., 17:28 | #5 |
Postovi: 11,642
Možda bi bilo bolje da za te novce uzmeš P5B Dlx, ovo ostalo je sve OK, i da uzmi kućište koje želiš (sa ili bez napajanje) ali to koje dobiješ lijepo izvadi, baci u smeće i stavi neko od ovih koje je kolega nicko preporučio (Seasonic - moja preporuka) U vezi hlađenja...uzmi Freezera 7 Pro za procesor i Zalmana VF900 za grafu |
17.12.2006., 17:30 | #6 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
... Obavezno drugo napajanje,jer se s konfom od 12k kuna nije za igrati. Gledaj Silverstone /Seasonic /Antec. Hardove uzmi Seagate SATA2 7200.10 seriju ,ili Samsung P120-ak' preferirs tisinu, jer ti se moze potrefit onaj Seagate s 'bucnim' motorom. Grafu, pa razmisli si o X1950Pro ,i to Asusovoj jer mi se cini da ima najbolje rjeseno hladjenje. Za monitor gledaj Philips 190P7ES,ima ok matricu za crtanje, no ne znam kakav je u igrama. Maticna, cini mi se da bi Asus P5WDH/ Intel BadAxe2 (dolaze sutra ,il' preksutra u Links) bile bolji izbor za E6600. Memorija je OK, no upikni jos 1gigu, pa usparaj na necem drugom. LP |
17.12.2006., 17:42 | #7 |
Postovi: 1,197
u vezi hard diska: mislio sam staviti HDD Seagate ST3320620AS, 320 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 ali sam na jednom forumu cuo da bi bile bolje performance kad bi stavio 2 po 160gb. sta vi mislite? koliko bi kostale te maticne koje si napomenuo? sta je bolja oba x1950pro makar sto ima 256mb? |
17.12.2006., 17:46 | #8 |
Postovi: 1,197
sad gledam napajanja i vidim da pise za svako da je za ATX2 a za maticnu mi pise da je ATX http://ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=221...19724576350922 da li je ona ipak i ATX2? nekuzim se bas u komponente |
17.12.2006., 17:46 | #9 |
Postovi: 1,197
jel dobro ovo napajanje http://links.hr/index.php?option=art...5b9427332f26c9 |
17.12.2006., 17:47 | #10 | |
Postovi: 11,642
Uzmi bolje jedan od 320gb...imat ćeš bolje performanse od dva diska samo ako ih spojiš u raid polje...u vezi ploče Asus P5B Deluxe - cca 1600kn...grafa...ja bih možda bolje preporučio 7900gs sa 512mb...iako x1950pro nudi hdr+aa...sudeci po testovima su tu negdje ...7900 u nekim testovima i jaca... Citiraj:
17.12.2006., 17:47 | #11 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
... Cijene svega vidi na www.nabava.net Ma upikni jednu baricu od 320,ako je 7200.10 serija, pa kasnije nadodas jos 1,a sad nabacis memorije jos. To kaj se tice performansi je ne osjetno ,pa i cemu forsati RAID. Grafa, to je sve tu negdje, obje imaju mana/vrlina.Asusova x1950 ima relativno bolje hladjenje ,tako da za sad neces trebati kupovati dodatni zalman. EDIT. Taj seasonic iz Linksa je odlican. |
17.12.2006., 18:03 | #13 |
Postovi: 11,642
17.12.2006., 18:42 | #14 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
... Cekaj da razjasnimo nesto, dal' ti mislis OCat, no sve u svemu P5b je bolji izbor za e6300 jer moze veci takt ganjat, dok bi ja na e6600 ostao na P5WDH, iako je badaxe2 najbolji izbor od svih.Pa ako ne dodje mozes komotno i ABIT AW9D Max iz hg spota uzet. edit:mislim da o grafi govori ma uzmi sto ti je srcu milo ati ,nvidia ,ista stvar |
17.12.2006., 18:47 | #15 |
Postovi: 1,197
evo pogledao sam onu stranicu www.nabava.net pa sam slozio sada kako ste mi predlozili: CPU INTEL Core 2 Duo E6600 2400MHz BOX, socket 775, 4Mb c., FSB 1066MHz, 64 bit, DualCore MBO ASUS P5B Deluxe, P965, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, FW, PCI-E, s. 775 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax HDD 320.0 GB SEAGATE, 7200.10, Serial ATA II, 16MB cache, 7200 okr/min DVD ROM LG 16/48x speed, ATAPI, retail DVD+RW/-RW/RAM LG H20LRBB, DVD+R DL 8x, DVD-R DL 8x, Multi-Format Writing, DVD+RW (8x), DVD+R (18x), DVD-RW (6x), DVD-R (18x), DVD-RAM (12x), CD-RW (32x), CD-R (48x), ATAPI, 2MB buffer, Superlink Buffer Underrun Error Protection, LightScribe, black, bulk FDD 1.44 MB ALPS/SAMSUNG/SONY Gainward BLISS 7900GS, GF 7900GS, 512MB, PCI-E, TV-out, DVI CODEGEN midi tower 6102-CA, 400W PSU sa 12cm ventilatorom (low noise), P4, USB, audio, ručka za nošenje, 2×cd cover; 465x182x490; 5.25"x4, 3.5"x2, 3.5" (hidden) x5 Napajanje SEASONIC 380W, S12-380, Super Silent, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 LOGITECH zvučnici X-230 Retail, 3-set, 32W RMS LG 19" vidljivo, LCD TFT, Flatron L1970HQ, crni, contrast 1600:1, svjetlina 300 cd/m2, kut gledanja 170/170, rezolucija 1280 x 1024, D-sub + DVI-D input, response time 4ms, TCO 03 Tipkovnica HR, MICROSOFT, Wireless Optical Desktop Elite + bežični optički miš dode mi 12055 kn jel dobro ovako?? i kad bude para dodat jos gigu rama |
17.12.2006., 18:51 | #16 |
Postovi: 11,642
Je dobro je...samo bi ti bolje bilo da ne uzimaš bežičnog miša... |
17.12.2006., 18:57 | #17 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
... Pricekaj ovo http://links.hr/index.php?naziv=Ku%E...kl=052.617.009 kuciste. Ili uzmi ovog http://links.hr/index.php?naziv=Ku%E...kl=052.625.011 ,IMHOpuuuno ljepse ,pa nemoj uzimat tako ruzan i nefunkcionalan case na tak super konfu |
18.12.2006., 14:59 | #18 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@A.J. konfa je uredno slozena, ali bi ja imho za e6600 uzeo Intel D975XBX2 (badaxe2) |
