Staro 12.08.2008., 12:23   #1
vlastita_sala
Lokacija: Istra/Croatia
Postovi: 4
Lcd problem s bojom
Evo lcd je belnea(belinea),star oko 1.5 god, i nedavno se pojavio problem,ne bih to mogla nazvati titranjem jer i nije vec se problem javlja u boji.Ekranom prode neka nijansa roze i to nakratko,sto se osobito vidi kad se recimo cita forum ili slicni portali koji imaju pozadinu bijelu.A primjeti se i problem nijanse te iste bijele jer vise to nije ona bijela koja bi trebala biti vec upravo vuce na tu roza.Kad igram igrice (recimo F.e.a.r online multiplayer) ne primjete se problemi s bojom,vec je problem uglavnom vidljiv kad na ekranu nema niceg (znaci stoji slika postavljena na desktopu a preko svako toliko prode ta nijansa roze,nekad prode u sek,a ponekad se zadrzi par sek i onda ponovo vrati na normalu) te kad se radi nesto jednostavno poput pisanja u wordu,ili samo puko citanje vijesti na web stranicama.Pokusala sam s 60Hz prebaciti na 70Hz no tad je bilo jos gore;sve ikonice na desktopu imala su dugacku crtu poput nekakve sjene s lijeve strane gdje su smjestene pa sve do desne strane takorec do kraja ekrana (horizontalno).
U cemu bi mogao biti problem? Molim ako je netko vec imao slican problem ili bi mogao znati o cemu se radi pomoc
Unaprijed hvala
vlastita_sala je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2008., 12:34   #2
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
mislim da bi to mogao biti problem do memorije graficke kartice....probaj ustekat drugi monitor, il spojit monitor na drugi PC/grafu
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2008., 23:02   #3
vlastita_sala
Postovi: 4
Autor Misek_Chipsy Pregled postova
kad is spomenu graficku palo mi na pamet da provjerim kak stoje driveri i pronasla da monitor nema instalirane drivere vec je samo upisano plug & play,pa sam potrazila papire od monitora i cd-e dobivene s njim te instalirala drivere.Zasad se nije pojavilo to titranje roza boje (a proslo je cca 4 h od ubacivanja drivara) pa eto mozda sad bude sve ok,
u svakom slucaju hvala
