06.12.2005., 14:53 | #1 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
PX6600TD & ZALMAN VF700-Cu
Imam navedenu grafičku već cca godinu dana pa reko da je mal osvježim E sad, zanima me ima li netko ovaj cooler montiran na tu grafičku, te kak idu heatsinks na memoriju (s obzirom da nije BGA) ? |
06.12.2005., 21:19 | #2 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Ja ti imam Leadtek 6600 GT TDH i Zalman VF700 AlCu i nisam mogao staviti priložene pasivce na memu jer su mi preblizu jezgri. Blok od Zalmana u tom slučaju ne može stati na jezgru. Ali sam vent stvara dovoljnu struju zraka tako da mislim da će hlađenje meme biti zadovoljavajuće. Za sada sam je dignuo na 530/950 u 3D i radi ko puška. probat ću i dalje da vidim do koliko ida bez atrefakata PS.nadam se da na tvojoj mema nije toliko blizu jezgre zapravo neznam kako uopće tvoja izgleda (moram malo proguglat po Internetu) u svakom slučaju kupnjom Zalmana nećeš pogriješiti (meni je temp. jezgre poslije sat igranja CoD2 bila 39 st.):clap:
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju nema vise zippacha ...... Zadnje izmijenjeno od: zippo. 07.12.2005. u 12:17. |
07.12.2005., 20:12 | #4 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Problem je što su pasivci za memoriju mali (za BGA), a kod mene su oni stari veliki chipovi (nemog se sad sjetit kak se to pakiranje zove) Jel ne bi tebi na 6600GT trebala memorija biti po defaultu 1000? |
07.12.2005., 21:59 | #5 |
Postovi: 18,413
Ti čipovi što ti imaš se zovu TSOP. AGP verzija 6600GT ima default taktove 500/900.
07.12.2005., 22:51 | #6 |
herr Flick
Postovi: 2,085
rezultati za sada
Evo dečki dosadašnjih rezultata dizanja 6600 TD: tvorničke postavke 500/900 Aquamark..................46,38 3D Mark 03................7513 3D Mark 05................3329 510/915 Aquamark..................46.58 3D Mark 03................7569 3D Mark 05................3360 530/950 Aqumark....................47.33 3D Mark 03................7837 3D Mark 05................3476 Testiranje se nastavlja a rezultati naknadno kad obavim. Temp. jezgre se nije dizala iznad 39
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju nema vise zippacha ...... |
07.12.2005., 23:12 | #7 |
Kinesiss
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Đakovo
Postovi: 40
Ja imam leadtek 6600GT TDH i uspio sam je klokat na 600/1200 bez artefakata 3DMark 4200 bodova:clap: |
07.12.2005., 23:26 | #8 | |
Postovi: 12,445
@zippo61 Peglaj to jos, sta se ceka!
08.12.2005., 07:21 | #10 |
Pečurka
Postovi: 1,294
OK, meni moja 6600TD (znači nije GT) daje score u 3dmarku 05 od cca 3100 (500/675). Moram još pogledat screenshot pa ću znat točno koliko. Bi li se moglo recimo, staviti po dva pasivca na svaki chip memorije? Bi li sve to uopće stalo na toj grafičkoj? |
08.12.2005., 09:09 | #11 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Imam baš tu karticu sa baš tim Zalmanom. Sve to stane bez ikakvih problema. Na svakom memorijskom chipu je po jedan pasivac. Više ni ne treba jer je važno hladiti samo sredinu chipa. Pasivcima sam skinuo unu bijelu žvakaču i stavio Ceramique. Učvrstio sam sa dvije kapljice Patex dvokomponentnog ljepila. Svaka na drugoj strani pasivca. Nemoj pokušavati lijepiti sa žvakama. Nemoj pitati za rezultate. Nisam clockao. Važno mi je jedino da je hladno i tiho.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
08.12.2005., 11:44 | #12 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,730
Originally posted by kbs Ja imam leadtek 6600GT TDH i uspio sam je klokat na 600/1200 bez artefakata 3DMark 4200 bodova:clap: pcx ili agp??original cooler ili stavio drugi?? gledam u ve-mulju 1240 i nešto ledatek 6600gt 2 godine garancija links GALAXY, GeForce 6600GT, 1.352,33 links GALAXY, GeForce 6600GT Zalman 1.434,87 links XFX, GeForce 6600GT, 1530 što vi kažete??zašti je xfx najskuplji a leadtek najejftiniji ??kolko daje links garanciju na grafe???kakav je taj galaxy,ga ima tko??je vrijedno dat 100 kuna više za zalmana ako je uzmem?? |
08.12.2005., 22:23 | #13 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Napravi računicu ! Ako je misliš dizati onda moraš mijenjati cooler. Najbolji i najisplativiji trenutno po meni je Zalman AlCu- 160 kn. Ovdje za 100 kn više dobivaš Zalman modet karticu sa garancijom. Ukoliko sam mijenjaš poslije riskiraš gubljenje garancije ako nešto pođe po zlu. Na tebi je odluka
08.12.2005., 22:52 | #15 |
Kinesiss
Lokacija: Đakovo
Postovi: 40
Što se tiče moje ja sam se malo zajebavo sa overclockingom i skužio da ova može dosta visoko od defaulta, stavio sam cijeli cooler za CPU na GPU, pričvrstio sve i sad mi temp ne prelazi 40C a na memoriji nemam ništa je mi ne stanu heatsink-ovi od coolera. Ne izgleda baš lijepo ali odlično hladi. |
09.12.2005., 17:44 | #17 |
Kinesiss
Lokacija: Đakovo
Postovi: 40
imao sam jedan cooler viška i iz zajebancije ga stavio |
09.12.2005., 19:32 | #18 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
10.12.2005., 00:19 | #19 |
Kinesiss
Lokacija: Đakovo
Postovi: 40
koliko 3DMarka? Čime je hladiš? |
13.12.2005., 01:29 | #21 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Beštija
Ha čini se da te 6600 GT imaju lijepu rezervu za dizanje. Stigao sam za sada do 550/970, radi beštija bez problema samo se ne stignem sa njom zaje..... koliko bi trebalo. 550/970 Aquamark ..........47,26 3D Mark05..........3726 3D Mark03..........8080 Budem ja to dignuo još, samo ne mogu pretjeravati jer nisam mogao staviti pasivce na memu, pasm...r.
