03.04.2008., 20:47 | #151 |
Postovi: 76
03.04.2008., 21:28 | #152 |
Postovi: 3,074
smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. -->
CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Evo mijenjanjem gornje boldane stavke i ponešto slijedeći onaj tutorial s onog linka što sam ga gore dao uspio sam navuć na 515fsb.Obično pada u memtestu oko ~9 minuta svaki puta.Nešto sam čak i snizio napone.Ma samo da izganjam neki zadovoljavakući fsb pa ću se onda bavit max stabilnim clockom. Glede vdroopa-pomaže ali ne puno...Bez njega je totalna katastrofa,ali i s njim je 0.25 što je daleko puno.Treba napravit pencil mod,samo što nemam sada volje ni vremena,niti alat. Gdje je taj r4zZ0r kad ga čovjek treba Nešto sam uspio napravit.Daj mi reci kako izgledaju postavke kod tebe u biosu ako postižeš 540fsb?
CPU voltage 1.45 CPU PLL voltage 1.7 FSB termination voltage 1.4 DRAM voltage 2.2 NB voltage 1.8 SB voltage 1.20 Clock overcharging voltage 0.8 Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Evo mijenjanjem gornje boldane stavke i ponešto slijedeći onaj tutorial s onog linka što sam ga gore dao uspio sam navuć na 515fsb.Obično pada u memtestu oko ~9 minuta svaki puta.Nešto sam čak i snizio napone.Ma samo da izganjam neki zadovoljavakući fsb pa ću se onda bavit max stabilnim clockom. Glede vdroopa-pomaže ali ne puno...Bez njega je totalna katastrofa,ali i s njim je 0.25 što je daleko puno.Treba napravit pencil mod,samo što nemam sada volje ni vremena,niti alat. Gdje je taj r4zZ0r kad ga čovjek treba |
03.04.2008., 21:39 | #153 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
03.04.2008., 23:23 | #154 |
Postovi: 3,074
03.04.2008., 23:51 | #156 |
Postovi: 3,074
Neznam gdje mi je guzica a gdje glava ovdje u zagrebu Ma moro bi se onda zajebavat tražit gdje i ko ga ima.Reću starom da mi s bauštele ponese jedan iduću put kad ga vidim.Korisno je tu imat svoj |
04.04.2008., 10:08 | #157 |
Postovi: 76
04.04.2008., 16:30 | #158 |
Postovi: 11,642
Nakon što je mrak66 postao, ljudi digli ruke i odustali od svega Evo kako Q805 lijepo radi: http://www.xtremesystems.org/forums/...58#post2876458 Nisu nužno svi iz ''kobne'' serije loši, ako je jedan probao i taj nije išao na 4Ghz+ Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.04.2008. u 16:47. |
06.04.2008., 18:33 | #159 |
Postovi: 11,642
@aski - koji je batch tvog procesora? |
06.04.2008., 20:07 | #160 | |
Postovi: 2,112
no da evo da se i ja "Pohvalim" i ja sam se malo ponovio i nabavio si taj dotični E8400 s kobnim Batch-om, i mene nehebe previše kako će se klockati jer mi zasada radi sama dobro a s obzirom da sam ga mjenjao za E6750 mislim da sam dobro prošao, jedino me muči a pročitao sam samo negdje istu primjedbu da mu neradi temp senzor, e sada ajde pomagajte, dakle meni očitava temperaturu (CoreTemp i RealTemp) i stalno je fiksirana (45 odnosno 40 stupnjeva C), dakle temperatura je lockana i nemrda, a kada s Realtempom napravim test on mi izbaci da je senzor 0, dakle da nevalja, ima li pomoći, i da, uz dosadašnju konfiguraciju samo sam još nadobradio bios na F12??????????????????
RedGreenBlue |
06.04.2008., 20:12 | #161 |
Postovi: 2,112
RedGreenBlue |
06.04.2008., 21:04 | #162 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,510
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović |
06.04.2008., 21:08 | #163 |
Postovi: 11,642
Sorry previdio sam koji je batch. Evo moj bi trebao doći sljedeći tjedan, batch je Q739 Inače, baš sam i ja pratio malo serije, taj 745 bi trebao fino potegnuti, samo pitanje koliko ćeš još uspjeti na zraku, držim ti palčeve, kako god Čitao sam također da su svi prije Q746A batcha dobri OC-eri, dok iza njih (noviji) ima svega... BTW koju si ploču uzeo? |
06.04.2008., 21:16 | #164 | |
Postovi: 4,707
Dal to ukljucuje i Q746A? On je meni upao. Tak sam i ja cuo. |
06.04.2008., 21:17 | #165 |
Postovi: 11,642
Zaključno s njime, kako čitam. |
06.04.2008., 22:00 | #166 |
Postovi: 3,074
Q747 here |
