07.12.2007., 14:55 | #781 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,257
gigabata u ve-mila model: GA-N650SLI-DS4 =750kn (bila 1100kn do nedavna) imam je i preporuka,posjeduje 2 ide,firewire,8 usb-a i itd,te all solid kondezatore
LENOVO LEGION 5 gaming laptop (AMD 5800H,RTX 3070) LENOVO LEGION 5 pro gaming laptop (AMD 5600H,RTX 3060) |
07.12.2007., 20:30 | #782 |
Postovi: 91
max 2.2 GHZ dal može 2.4?
Imam matičnu Asus P4B, trenutno imam upiknut 1,6 GHz P4, nešto iz predhistorije ali služi kao vjerni tovar! matična ide do 2.2 GHz-a. Moje pitanje je ako upiknem P4 2.4 GHz dal će radit ili će se sve sje..t? |
07.12.2007., 20:59 | #783 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imam ju i ja, svakako preporuka za tu ploču, ali ona probije buđet za 25%
__________________ |
07.12.2007., 21:10 | #784 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Intel 845 chipset je, radit će Northwood na tome Možda bi ploča mogla reći "Unknown processor", ali sumnjam...flashas sa zadnjim BIOS-om i sve bi trebalo raditi bez problema.
07.12.2007., 21:13 | #785 |
Postovi: 12,418
Ja ne kuzim gdje vi izvlacite te podatke . Lijepo Asus kaze za tu plocu http://support.asus.com/cpusupport/c...n-us&model=P4B
07.12.2007., 21:17 | #786 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Je da, ali 400 MHz BUS procevi su tamo. A ovaj je najvjerojatnije 533 MHz, samo će trebati malo OC-ati FSB tj. dići ga sa 100 na 133 MHz.
07.12.2007., 23:42 | #789 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,361
I845 radi sa vecinom 533 proceva, kao sto swarm rekao mozda ce trebati updejtati bios, no i to je moguce izbijeci. racunaj da ce ti proc biti prepoznat kao da radi na 400mhz fsb jednostavno ga dignes na 533(ili 133) u biosu i radit ce. |
08.12.2007., 19:44 | #790 | |
Lokacija: VT
Postovi: 81
08.12.2007., 19:46 | #791 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I P35 chipset je više nego dobar.
08.12.2007., 19:54 | #792 |
Lokacija: VT
Postovi: 81
09.12.2007., 18:01 | #800 |
Postovi: 15
Krepala mi matična
Radi se o računalu slijedeće konfiguracije: Cpu: Core 2 Duo 1,86GHz Ram: 4 GB DDR2 Mbo: Asus P5B Grafička: x1900xtx Hdd: 4 x 320GB sata Zvuk: Audugy 2 Napajanje: Seasonic 430W Sve to vrti Vista x64 Ultimate Sve je to bilo u redu osim što mi se komp zadnjih tjedna nije htio ugasiti. Petljao sam sve što sam mogao, i na kraju sam još stavio nove drivere za grafu i vidio da je izašao novi bios. I kako vidim po netu, pa čak i ovom forumu, mnogi su imali iste sreće kao i ja da se komp više neće bootati, pa čak ne radi niti najosnovniji bios recovery preko diskete. Odlučio sam se ne zezati više s tim i htio bih neku paklenu matičnu s kojom neće biti problema.Stoga, samo bih vas molio da mi preporučite neku vrlo kvalitetnu i brzu matičnu na koju mogu popikati postojeće komponente, a ako je još dobra i za overclocking, tim bolje, ali nije nužno. Može biti i podržan crossfire sad kad već kupujem, a mislim da napajanje može još to izdržati. Cijena može biti do 1500kn. Znam da vi dečki i cure ak vas ima ovdje rulate po ovom pitanju, pa vam unaprijed hvala |
09.12.2007., 18:43 | #801 |
Postovi: 12,418
Pazi, kad mene je proslo kroz ruke ovako. P5B = Sve radilo, radi i danas. P5B Deluxe = Isto, radi bez problema P5K SE = Nekidan uzeo susjedu, sve 5. P5K-E WiFi = U mom kompu vec cca 3 mjeseca, tonu memorije isprobao, sve guta, trenutno Ballistix pc8500 unutra, radi savrseno. IMO najbolja ploca koju sam za sada imao. Kroz ove ploce su prosli e6300, e6400, e6600, e6750 i trenutno Q6600 (nece dugo) procevi i nikakvih problema sa plocama. Jedina napomena da su kupljene u Italiji, a ne kod nas.
09.12.2007., 19:06 | #802 |
Postovi: 15
A kakva bi bila recimo Asus P5N32-SLI Deluxe Iako vidim da je na nabavi nema u deluxe verziji, samo u platinum. Ili možda Gigabyte GA-G1975X iako je na nabavi uopće nema. |
09.12.2007., 19:30 | #803 |
Postovi: 12,418
Niti jedna od te dvije. Trazi nesto od Asusa ili Gigabyte ali sa P35 chipsetom ili cak x38.
09.12.2007., 22:04 | #805 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a sta tvoja nema garanciju?? ak ima nadoplati ako mozes do p5e/p5k premium/p5k-e wifi i mirna bosna ili naravno vineurodizelovu soluciju koja je u rangu p5k, ali ih ima samo u hgspotu (a i to je upitno) i linksu gdje je 100tinjak kn skuplja
10.12.2007., 08:46 | #806 |
Postovi: 998
Zadnje izmijenjeno od: Demon Hunter. 11.12.2007. u 13:59. |
10.12.2007., 09:05 | #807 | |
Postovi: 33,330
10.12.2007., 09:28 | #808 |
Postovi: 15
Vidjet ću još što je s garancijom, ali s obzirom da ne mogu bez kompa, uzeo bih novu, pa makar kasnije ovu prodao u pol cijene. Znači ako gledam x38, ova matična bi bila ok za 1600kn? ASUS S775 P5E, FSB 1600 MHz, Intel X38, DDR2 Čini mi se da sve nabrojane komponente mogu na nju. Brine me samo kako će mi sjesti hladnjak na proc s obzirom na sve ove heatpipeove. Hladnjak je inače Scythe Ninja. Ili bolje da idem na 100 kn jeftiniju ASUS P5K PREMIUM/WiFi-AP, S775, FSB 1333 MHz, Intel P35, DDR2 Zadnje izmijenjeno od: Stiv83. 10.12.2007. u 13:28. |
10.12.2007., 13:29 | #809 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a stvarno, i ja gledam, već se ponadao bit će nešto.. a ono kifla. aj ljudi za ozbiljno, ima milion ploča na netu, ne mogu sve pregledati, pa ako znate za neku sa 2 (DVA) IDE kanala, javite. ) |
10.12.2007., 13:57 | #810 |
Postovi: 1,606
Da ne otvaram novu temu: Abit IP35-E...jel to ičemu u usporedbi sa Gigabyte p35-ds3? Po cijeni su tu negdje... |
