08.06.2010., 18:40 | #661 |
Postovi: 2,523
neces nis spalit, 77 je poprilicna granica, ali to je ipak orthos, kad igras igre bit ce 10tak stupnjeva manje takodjer moguce je da je hladnjak topli, to je ok (pod uvjetom da je dobro sjeo i da dobro prenosi toplinu), da je kipuc onda bi se trebo zabrinut jer bi to znacilo da ti je procesor jos vruciji tjmax je 100c, ostavi tako senzori su na maticnoj |
08.06.2010., 18:43 | #662 |
Postovi: 355
ako su senzori na matičnoj, znači da bi na drugoj ispravnoj matičnoj trebalo bit sve ok, tj. senzori bi trebali i u idle-u i u load-u pokazivat točne temperature. dal ima možda ovdje neko ko bi bio voljan uzet moj proces i kuler (mada kuler ni netreba, ovaj moj je dost dobar kolko sam čito) i probat iste ove moje postavke kod sebe? ako ima, bio bi vrlo zahvalan, a ako treba mogu mu to i nadoknadit (financijski, "hmeljno", ili kako god)... |
08.06.2010., 22:47 | #667 |
Postovi: 355
pod naponom čipseta misliš na northbridge ili na kaj? evo sad sam si dao truda i počistio i usiso cijelo kućište, sve ventilatore rastavio, ponovo nanio termalnu pastu i mislim da su malo temperature pale. trenutno sam dobio ovakvu stabilnost: FSB = 290 MHz CPU = 290 x 12,5 = 3625 MHz Memorija = 290 x 2 x 2 = 580 x 2 = 1160 MHz; 6-7-7-25-2T (al sam izvadio onaj drugi modul, pa sam trenutno samo na 1 x 2 GB) voltaže: CPU = 1,4125 V (idle = 1,4 V, load = 1,38-1,39 V) CPU VTT = 1,3125 V MCH = 1,33 V ICH = 1,6 V CPU GTLREF = 61,5% Temperature procesora nakon 15-tak min Orthosa nisu prelazile 64°C, što je mali pomak otprije. Kaj da dalje probam? |
08.06.2010., 22:52 | #668 |
Postovi: 2,523
definitivno smanji omjer ramima, 1160 je podosta i vjerojatno te koci - doci ces vec do 1066 ne brini, sa vecim fsb-om napon nb-a nema smisla povecavat, ionako nisi ni doso do 333mhz fsb sta ta ploca podrzava po defaultu, a on ti i nebi donio vecu stabilnost procesora sta se tice frekvencije |
08.06.2010., 23:07 | #669 |
Postovi: 355
ali ovo kaj sam sad dobio je stabilno, barem zasad (samo 15-tak min orthosa, kasnije ću mu dat ja i po sat vremena i više, samo neću sad za svaku postavku, predugo bi trajalo), zakaj da onda smanjujem rame? sad sam malo još digo fsb na 300, pa mi je procesor na 3750 MHz, a rami na 1200 MHz (to su 1066 MHz rami pa im to nije valda previše). samo sam još digo napone procesoru na 1.4325 V i ramima na 2.3 V, jel to previše? zasad je prošo već 9 min orthosa s max temperaturama 66°C i kaj se tiče tog da ću doć s većim fsb-om, čisto sumnjam, jer kolko sam još prije godinu dana probavo (dobro, sa dosta manje znanja neg sad), mislim da nije mogo proc preko 325 MHz FSB-a |
08.06.2010., 23:22 | #670 |
Postovi: 2,523
kazem ti, smanji rame, sta ce ti to? ko 1. beskorisno je jer ti je fsb mali, a ko drugo, sigurno ce te oni kocit ako te vec ne koce, i da, 1200 im je jako puno i previse si im voltaze dao, 2.1-2.15v uvrh glave za 24/7 a i procesor nemoj bas dalje od toga ic |
10.07.2010., 19:46 | #672 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1288275 Koliko jos mogu OC ako imam originalni stariji (onaj veci) hladnjak i jedan 80mm ventilator? Temperatura mi je trenutno 38-39C. Jel mogu staviti memoriju na 555 15? Memorija mi je kingston ddr2 800MHz. |
10.07.2010., 19:55 | #673 |
Postovi: 177
ovisi, meni je na stock hladnjaku bio stabilan na 3.7Ghz sa temperaturama do 55, tvoj ce mozda biti jendako dobar, a mozda ces se mucit i sa 3.3, uglavno, 3.2 bi svaki trebao ici sa stock hladnjakom... |
10.07.2010., 21:16 | #675 |
Postovi: 177
morat ces malo i voltaze modificirat vjerojatno, a gledaj i na mnozitelj memorije.. trebala bi radit na tim latencijama, eventualno ako ides preko 800mhz podigni za 0.1v i to je to.. |
12.07.2010., 15:06 | #676 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Problem pri overclockanju e5200
Dakle dobri ljudi ovog foruma,zanima me dali itko zna gdje bi tu mogao biti problem ,imam matičnu ep35-ds3l i 2 gb kingmax 800 mhz pločicu jednu ,to već imam sada godinu dana. Prije kad sam ga overclokirao samo sam digo fps na 280 i prc bi bio na 3.33 ghz te bi naštelo množitelj radne memorije da bude sto bile 800 mhz.I to je sve fino radilo dok donedavno kliknem desni klik na my coputer i properties i vidim da je clock procesore 2.5 odem u bios a kad tamo fsb 280 i ja ponovim postupak overklokanja ali mjesto 280 stavim 270 i savam i restarta se i kad ono opet 2.5 ??? nekizim sta se tu poremetilo,totalno sam izbezumljen molim pomoć ako nešto znate recite .Hvala unaprijed =/
12.07.2010., 17:31 | #678 | ||
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Evo sad sam povecao malo bus speed i promjenio memoriju sa 666 18 na 555 15 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1291975 Jel trebam povecat malo napon na memoriji? Na koliko mi sad radi memorija ako pise 370 a mnozitelj je 3:5 ? edit Evo sad mi je ovako http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1292016 Pise mi u biosu da mi memorija radi na oko 900 MHz Jel to tocno? Citiraj:
Ako mi radi na oko 900MHz da podignem za 0.1V? To bi onda bilo oko 1.9 jer mi radi na 1.8V ili da dignem malo manje na oko 1.875V? Zadnje izmijenjeno od: tictac. 12.07.2010. u 17:51. Razlog: bez duplih postova, koristi edit |
13.07.2010., 17:39 | #681 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
20.07.2010., 21:55 | #682 |
Postovi: 4,396
Nabavio sam E5400 (R0), no naravno, ne bi to prošlo samo tak da nekaj ne sraćka. Ovaj put za čudo, temperature: Meni se to čini pak puno previše za ove vrijednosti napona i takt (3.8 GHz). Nasprom Celerona koji u hladnijim danima nije prelazio 60 stupnjeva na istom taktu i 1.4V. Da stvar bude bolja, procesor je skupa s hladnjakom (Freezerom) poliran i izravnati su obodva. Tak da to se može isključit, a i vidi se po temperaturama jezgri da je proc "ravan" i da je kontakt dobar. Friška pasta je gore, pinovi dobro zategnuti. Hladnjak nije neko veselje, ali više nego dovoljno za ovakav procesor (bar sam do sad to mislio). Svaka teorija dobro došla.
21.07.2010., 08:04 | #684 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ah, baš mi je zao, ja sam fkt mislio da ce ti doci pila nekakva poput onog mog...jbg. Temp su preogromne po meni, to treba bit do 65 i bok.Mada se sjecam kako sam jednom na E6300 furao AVC samurai(1.36v@max tempt mislim pod super temperaturama, i nakon sto sam ga jendom skinuo i vratio gledao sam valjda preko 10C vece temperature.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 21.07.2010. u 08:15. |
21.07.2010., 09:51 | #685 | |
Postovi: 4,396
Ma nije idealan primjerak, ali u winse ide bez problema na 1.35V. Daleko je to od stabilnog, ali mislim da mu ne treba puno više. Ali neću ga tlačit s obzirom na temperature. Zaboravio sam nadodat da hladnjak na dodir pri opterećenju nije ni malo vruć i da gori, nego baš suprotno, mlak je na dodir, čak i baza. TJ Max je postavljen na 95° na moje iznenađenje, jer mi je između ostalog palo na pamet da je postavljen na 100/105°. Rituali sa Cmosom i ostalim nakon promjene procesora su napravljeni, ali pomaka nema. I sad još zanimljivija stvar: Citiraj:
Ušao u winse, upalio malo prime (small fft do 3. testa) da vidim temperature i bile su oko 65 stupnjeva. I onda nastupa instalacija drivera od Winsa za proc i tada sam ugasio komp i išćupao ga van i spremio za poliranje. Pitaj Boga kaj je pošlo po zlu, ali kao što kažem, kontakt hladnjaka i proca je dobar.
27.12.2010., 14:19 | #686 |
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 95
E5200, koji je preporučeni napon za svakodnevni rad. Kolika je max. temperatura na kojoj smije raditi. Ja ga držim na 3200Mhz i naponu 1.26. Temperature nakon 1h testiranja u full loadu 62-68 ovisno u kojem programu gledam |
27.12.2010., 17:16 | #689 |
Postovi: 251
E5200@3.5ghz na 1,25v Može netko preporučiti neki cooler iz Linksa do 200kn da ga potjeram još? Sad imam box pa ne želim dalje dizati jer se grije na loadu do 67... http://www.links.hr/index.php?option...ategorija=0509
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
27.12.2010., 23:46 | #690 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
No za 209kn bi uzeo ovog bez razmišljanja. SCYTHE Shuriken ili da umeš malo većeg za malo više para - 249kn. BIG Šurihen |
