02.04.2016., 12:22 | #31 |
Postovi: 33,326
Ne troši uludo novce na tu prastaru kramu. Platforma je prestara da bi se bilo kakvih ulaganjem dobio zadovoljavajući boost performansi.
02.04.2016., 13:01 | #33 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 28
wow, stvarno ste brzi ok, platforma je davno pregažena, ali pošto mi lap u 90% slučajeva služi za gledanje tekmi ne kupuje mi se drugi samo zbog toga. osim toga, ti problemi mi se javljaju kod bs playera kada gledam mkv fajlove, a kod windows media playera ne. ali wmp mi je bzvz pa bih htio da mi i preko bs-a ide glatko. znam da ništa neće pomoći da se od njega napravi zvijer, ali volio bih dobiti poboljšanje od nekih 10-20% ako je moguće. da li je moguće? |
02.04.2016., 13:24 | #34 | |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,227
onda ssd (ne brini za kompatibilnost) proc vjerojatno nece puno poboljsati performanse
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
02.04.2016., 18:19 | #36 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,553
Moraš izvaditi HDD ili kupiti (ako je moguće) ladicu koju staviš umjesto dvdrw pogona. Sumnjam da će ti pomoći SSD oko štekanja videa, ali će sigurno komp brže raditi. Doduše, SSD košta više od tog laptopa . Grafička kartica je u tim laptopima užas, da je toliko star lap a da ima bilo kakvu (u to doba) poštenu karticu, ti ne bi imao ovih problema. Jesi probao MPC HC ili VLC player? |
02.04.2016., 20:07 | #37 |
Postovi: 28
na vlc-u mi čak solidno radi, ali ne sviđa mi se sam player, nisam našao opciju za naprijed/nazad po par sekundi kao što ima bs. a za ovaj drugi nisam niti čuo dosad. probat ću sutra. hvala za prijedlog. a ima li pomoći oko grafičke, mogu li staviti neku jaču? hehe, znam da ssd košta više od mog laptopa, ali gledam na to kao investiciju koju mogu upotrijebiti jednog dana kada nabavim noviji |
02.04.2016., 21:11 | #38 |
Postovi: 1,553
VLC i MPC HC imaju za namjestiti skokove (mali, srednji, veliki) koji se aktiviraju tipkama (npr. shift + lijevo). U VLC možeš namjestiti najmanji skok da bude 1 sekundu, dok u MPC HC namještaš milisekunde. U MPC HC možeš pomicati i frameove napred i nazad, a u VLC samo napred Šta ti više treba? |
03.04.2016., 15:19 | #39 |
Postovi: 28
evo, upravo pogledao tekmu na mpc-u i moram priznati da sam ugodno iznenađen. povremeno se javi neki mali lag, ali slika i zvuk ostaju sinkronizirani za razliku od bs-a. skokovi su po defaultu namješteni na 5 sekundi i to mi odgovara, a pogotovo to što je dovoljno samo udariti strelicu lijevi/deso, bez shifta. čak imam dojam da se i manje grije procesor na tom playeru. odličan prijedlog, hvala |
02.05.2016., 15:02 | #40 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 297
Prikrpat ću se na ovu temu. U biti imam slična pitanja kao na prvoj stranici: imam laptop Asus K55VJ: i5 3210M, GeForce GT635M, 4 GB RAM koji bih nadogradio s još malo RAM-a. Trenutno nisam za tim laptopom pa ne mogu kopirati printout iz konzole s detaljima o RAM-u, ali ovaj site tvrdi da bi se kod mene valjda trebalo raditi o DDR3L RAM-u. Pogledao sam ponudu na nabava.net i sad tu imam nekoliko pitanja: - Pretpostavljam da bi svi keksi RAM-a trebali biti međusobno poslušni, odnosno da ne bi smjelo biti problema ako na postojeći setup gdje se nalazi RAM proizvođača X stavim novi keks proizvođača Y (Y = Crucial ili Kingston). - Na prvoj stranici Nabave mi sve frca od spominjanja RAM-a Cruciala i Kingstona. Hoću li pogriješiti ako uzmem nekog od njih (osim već ovog spomenutog pitanja kompatibilnosti RAM-a proizvođača X i Y)? Koliko sam pročitao, ne bi smjelo biti problema i sve bi trebalo funkcionirati ako uzmem odgovarajući RAM (DDR3L), ali svejedno bih volio provjeriti.
KAJ |
02.05.2016., 15:26 | #41 |
Postovi: 22,576
Evo i ovdje kaže šta ide unutra > http://www.kingstonmemoryshop.co.uk/...s-k55vj-laptop Najbolje rješenje je da sa laptopom ideš u trgovinu i na licu mjesta odmah vidiš jeli radi ili ima blema. Eventualno provrtiti jedan memory test. Po ovom videu memorija je lako dostupna ispod poklopca > https://www.youtube.com/watch?v=wBrmrDyGdws |
02.05.2016., 15:36 | #42 |
Postovi: 297
Ok, odlično. Hvala ti. Onda mi još samo ostaje to pitanje kompatibilnosti RAM-ova različitih proizvođača, koje mogu provjeriti i na licu mjesta, kao kaj je Nikky rekao, ali svejedno ako je netko već imao takva iskustva - bilo bi lijepo čuti poneki komentar.
KAJ |
02.05.2016., 15:48 | #43 |
Postovi: 33,326
Više problema ima zbog nekompatibilnosti rama i ploče nego između samih keksa rama tako da te to ne treba previše zabrinjavati. U krajnjem slučaju kupiš nova 2 keksa (najbolje kao kit jer onda ti gara vrijedi za oba tj. tretiraju se kao jedna komponenta), a postojećeg prodaš pa ćeš biti siguran da ne bude problema.
11.10.2016., 21:25 | #45 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 554
Poz, pitanjce, zanima me koji je zadnji CPU kojeg mogu ugurat u svoj laptop. Radi se o acer 5755g, cpuz kaze za mbo jv51_hr, southbridge hm65, trenutno je unutra i3-2310m. |
14.10.2016., 17:37 | #46 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 217
Da li netko zna kako izbjeći zamku gubitka jamstva ako se naljepnica mora skinut da bi se otvorilo laptop? Naime da bi zamjenio HDD sa SDD mora se otvorit kompletno kuciste, odnosno donji poklopac (nema samo posebna vratasca za HDD). Preko jednog od vijaka je naljepnica na kojoj pise warranty void if removed. Ne kuzim koja je to fora sad u ovo doba kad je sve zivo moguce nadogradjivati oni zakelje naljepnicu sto se ne pamtim vec dugo da sam vidio...da li je netko se susretao sa tim? |
14.10.2016., 20:11 | #48 |
Postovi: 217
Ovo je msi stealth pro... Vidim po netu neke savjete da se grije fenom pa se pažljivo odljepi i onda nakon operacije zaljepi nazad. No u slučaju potrebe slanja u servis postupak se mora ponoviti da bi se vratio unutra originalni HDD. Koje sra...e je to. Nemogu vjerovat da su poceli opet sa tim naljepnicama kenjati... Pretpostavljam da je alternativa i da se u ovlastenom servisu napravi zamjena koja ce se naravno platiti... |
14.10.2016., 20:45 | #49 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
https://youtu.be/wfOZKj8ZGqo Navodno ide s teflonom |
