19.06.2011., 21:39 | #151 |
Postovi: 5,887
Za mene nema sumnji. 2500/2600k trebaju vise od tih jeftinih kitova da bi se uspjesno razmahali u CPU zahtjevnim igrama, encodiranju pogotovo i nesto manje u rendanju..Niti jedna platforma do sada nije toliko ovisna o brzini memorije kao 1155 i to treba imat na umu. 70% razlike u cijeni je taman koliko je 2133 kit bolji u svom potencijalu od velike vecine jeftinih 1333/1600 koji jedva postizu deklarirnane brzine a da ne spominjem skuplje kitove od razvikanih proizvodaca koji nisu nista bolji. |
19.06.2011., 21:50 | #152 |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Citam vodje i sad ne znam da li sam pogrijesio sa izborom memorije Sto kazete na http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9866 ? Citao sam o njima na par reviewa i na svakom je dobila pozitivne ocjene, sad ne znam kako se Pro overclockeri slazu sa njima i da li idu fino uz sandy bridge ili moze bolje? |
20.06.2011., 20:23 | #153 |
Postovi: 5,887
Sa tom memom nec ni 1866mhz moc postic i zauzet ce ti sva 4 slota. Ja sam danas kupio vise puta spomenute GSkillove u Linksu i ostao paff..2228mhz 9-11-9 28 na 1.6v i to joj sigurno nije kraj. Na zalost 104.8 je kraj za sugavu GD65. Ulozi jos 100kn i nece ti bit zao jer ces dobit puno bolju memu. Vengence kitovi jedva da rade i na deklariranim brzinama, naroctio ovi jeftiniji i osim sminkerskog izgleda i imena nisu nist posebno. Ove GSkillove samo ubacis na plocu, upalis XMP i zaboravis na njih. Radit ce ti 2133mhz 9-11-9 28 1.6v i imat ce maksimalne perf..Osim toga imaju niski profil i pasu sa svim hladnjacima.. Odlicna mema za te novce i svaka preporuka. Veceras cu se malo poigrat sa latencijama pa cu vidit sa cime imam posla. Jos jednom link da nebi bilo zabune. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.06.2011. u 20:55. |
21.06.2011., 07:05 | #154 | |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
BTW, jesi probao se igrati s latencijama svog Ripjawsa X?
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
22.06.2011., 09:10 | #155 | ||||||
Postovi: 12,411
Rade bez problema i bez nekih razlika u perf a ostane ti para za pristojan hladnjak ili kakav disk. Citiraj:
Ako ti je to referenca onda mislim da zbilja nema govora o tome koliko je bolje i isplativije uzet 50% skuplji ram da bi dobio 8% bolje perf u real life aplikacijama. Citiraj:
Čudno jer meni su svi 1333/1600 MHz kitovi koje sam testirao radili na deklariranim taktovima a neki i na nešto zategnutijim latencijama ili pak povišenom taktu. Tako da je smeće ipak malo preteška izjava. Citiraj:
Zar ti ne vidiš rezultate vlasititih testova? Kako možeš napisati da je 70% razlike u cijeni upravo ono koliko je taj kit bolji/brži kada je razlika u tvom testu 8% odnosno oko deset puta manja od razlike u cijeni? Evo malo mojih testova. 8GB kitovi su u pitanju na 2600k 1333 MHz vs 1866 MHz 9-9-9-28 1T 3DM11 - 4271 vs 4324 (+1,2%) Cinebench R10 - 22988 vs 23526 (+2,3%) x264 720p - 91,7 fps vs 96,3 fps (+4,8%) 7zip - 20192 vs 20988 (+3,8%) Dirt2 - 73,8 vs 74,7 fps (+1,2%) Radio sam i neke testove na 1333 7-7-7-21 vs 1333 9-9-9-28 ali su razlike bile toliko male da to nije imalo smisla. Tako da je moje stajalište da IMHO nema neke velike isplativosti kupovat skupe kitove i patit na takt memorije kada cijena uvelike premašuje dobivene razlike u performansama. OK ako ideš na neki ekstreman OC pa ti treba RAM koji će toliko potegnut ali opet kod SB-a klokiraš tako da dižeš množitelj procesora a ne BC-a. Osobno radije preporučim ljudima da uzmu više memorije nego da tu razliku ulupaju u takt.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.06.2011. u 09:29. |
22.06.2011., 10:51 | #157 |
crnjo
Postovi: 1,893
Ma kakav DDR3 na 2000+ MHz. Skup je ko svetog petra kajgana, razlike u performansama su takve da letimicnim pogledom na cijenu radije kupis duplo memorije nego 5% brzu. Iskljucivo kada bi radio samo na aplikacijama kod kojih se osjeti razlika u brzini memorije, i kada bi mi tih 5-10% performansi znacilo vise nego parsto (par tisuca) kuna, onda bi uzeo tu memoriju. A na kraju dana bi se opet pitao dal' bi komp brze radio da ima duplo vise memorije pila od cpua, ploca po potrebi, rama sto vise, najsporijeg.
sound powered by B&W/Denon |
22.06.2011., 12:16 | #158 | |
Postovi: 7,504
22.06.2011., 19:32 | #159 |
Postovi: 518
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.163 Imam ovu memoriju i jako sam zadovoljan s obzirom da mi je ona corsairova iste brzine davala blue screen-ove i bila nestabilna na brzinama iznad 1600Mhz. Bas sam gledao omjer gdje necu platiti previse a gdje cu dobiti bar 8Gb rama i relativno dobru brzinu i mislim da je taj G-skill pun pogodak. Plus jos dva slota su mi slobodna. |
22.06.2011., 20:52 | #160 | |
Make it so
Postovi: 93
Rekao bih - zadovoljavajuće za sve, osim za najekstremnije overclockere.
23.06.2011., 11:40 | #161 |
Postovi: 80
Mislim da je sve iznad DDR3-1600 memorije trenutno potpuno neisplativo sa stajališta uloženo/dobiveno. U toj klasi može se bez problema naći kvalitetna memorija za razumnu količinu novaca. Npr. moja memorija bez problema radi na 1.5V iako je deklarirana na 1.65. Kompatibilnost je možda i najbitniji faktor kod sklapanja novih konfiguracija. |
23.06.2011., 12:09 | #162 | |
Make it so
Postovi: 93
