03.12.2007., 00:05 | #241 |
Postovi: 52
Imam osjećaj da procesor ide u beskonačnost.Da mogu nategnut stabilni fsb na 500 radio bi na 4 ghz sigurno...ali bi morao povećat dosta napon. Apsolutno sam zadovoljan sa 450x8=3600.Napon na 1.5...temp prihvatljive. Za svakodnevni rad ga držim na 3,2 ghz. Znam da mi sve više od toga ne donosi bitan porast performansi...ali čisto su me zanimale granice stabilnosti. |
03.12.2007., 00:17 | #242 |
Postovi: 11,642
Na zraku procesor i neide puno preko nekih 520MHz. Za dalje od toga trebaš bolje hlađenje i puno, puno ''soka''. Inače za 3.6GHz je dovoljno i 1.47v, tj. 1.45v realno, na toliko moj inače radi (60h Prime stabilno). @Fug33 - čovjek očito nije u potrazi za ''dodatnim performansama'', već za max taktom, kako ploče, pa tako i procesora |
04.12.2007., 10:51 | #244 |
Postovi: 36
evo samo da se nadovezem sa svojim jadom... e6750, p35c ds3r ploca i 2x1Gb Ballistix 1066 - nece mi ni na 400*8!!! 390*8, mema 936, ide i stabilno je pol sata prime95, dalje mi se nije dalo, al ne kuzim, valjda sam jedini kojem taj proc i ploca na def. nece preko 3... |
04.12.2007., 11:58 | #245 |
Postovi: 52
Auu! Tu nešto ne štima... Jesi u biosu postavio sve kako treba? Pazi...možda je i memorija u pitanju...na kojim latencijama voziš i pri kojem naponu? Ako voziš na 4-4-4-12 default napon na 936...tu bi mogao bit problem... |
04.12.2007., 16:30 | #247 |
Postovi: 11,642
Dajte ljudi prestanite tražiti sve na pladnju. Eno imaš hrpu postova na tu temu, uključujući i sticky sa linkovima na korisne threadove, pa si malo prouči. A ne da se u svakoj temi u kojoj se spomene riječ OC počinje prepričavati isto ''štivo''... |
04.12.2007., 21:30 | #249 |
Postovi: 706
Kako me zivcira kad ljudi idu klokat a neprocitaju ni osnove neke toga javljate se i trazite pomoc jer kakti sami neznate dalje kaj bi uzmi tutorial u ruke i pomuci se malo Imate maksimalno 10 parametara na koje morate pazit pri clockanju s 775. Druga stvar koju najvise volim na ovakvim temama je kad neko napise nece mi bootat na 400x8 i napisete koje komponente imate ono trebe napisat jos informacija tipa tajminzi meme naponi na procu chipsetu memi i takve neke stvari eventualno niko ti nemoze eventualno pomoc ak mora birat izmedu milion razloga koji ti mogu kocit OC. |
06.12.2007., 00:27 | #253 |
Postovi: 706
06.12.2007., 12:42 | #254 | |
Postovi: 11,642
FSB nemoj dizati za po jedan MHz, već u većim pomacima od 5-10MHz, ovisno dokle si došao. Voltaže čipseta nemoraš dizati ni za 450MHz... Digni voltažu memorije i procesora, ako nisi. |
