01.06.2010., 12:01 | #1 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Muke Asusove - P5LD2 ne boota
Radi se o ploči Asus P5LD2. U istoj je Celeron 3.06 GHz, 1gb pločica DDR2 i Radeon X550. Prije 2 dana u istom postavu (konfiguracija slozena na stolu bez diska), ekran se palio, moglo se u BIOS, manje više sve normalno. Danas opet na stolu i ekran se uopce ne pali, beep speaker se ne javlja, ništa... ventilatori se vrte otprilike 1 minutu i onda se zgasi sve. Vadio bateriju, clear cmos, nista... Isprobao sa drugom grafom, s drugim procesorom (Cel 2.8)... Ideje? EDIT: Kad izvadim CCMOS jumper - ploča se upali, zavrte ventilator i dalje isto - 1minuta rada i shutdown Zadnje izmijenjeno od: elvis. 01.06.2010. u 12:07. |
01.06.2010., 12:27 | #2 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
a jesi li probao sa drugim RAM-om? probaj još drugi ram i napajanje. Ukoliko je isto, MBO hiti čez okno. vidi kondenzatore, ako je koji u drugom stanju ili natečen, opet, MBO je kaput. |
01.06.2010., 12:47 | #3 |
Lokacija: %
Postovi: 465
ram drugi isprobao, bez efekta Napajanje stavio drugo iz nekakvog HTPC-a (nestandardno, L-oblika), i sad radi tj. boota. Iako komp radi SAMO na tom napajanju, iako su ostala identicna sto se konektora tice. Na tom napajanju nema apsolutno nikakvih oznaka, pa sumnjam da ce stabilno pogonit ovu konfiguraciju. Jedino po tezini, naime poprilicno je tesko, teze od mog Corsair CX400. |
01.06.2010., 12:52 | #4 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
hm........ socket A ima shemu, da kada hladnjak ne sjeda kako treba, da se sistem sam gasi. raskopaj hladnjak pa ga sastavi nazad, i probaj sa ovim prvim napajanjem, cisto da to eliminiras kao potencijalni problem.
02.06.2010., 11:07 | #5 |
Postovi: 4,394
Eventualno bolje napajanje probat. Ako je ista stvar i ako ti je uključen 4-pinski konektor za cpu, probaj ga iskopčat pa probat bez njega. Mislim neće ti postat sigurno, ali trebalo bi se sve upalit. Također bi trebalo radit i dulje od te tvoje granice gašenja. Ako ne, možeš hitit ploču nažalost.
