20.09.2013., 13:53 | #991 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
bez overkloka sasvim dovoljno Thermaltake Contac 21 |
01.10.2013., 10:15 | #993 |
Postovi: 67
Pozdrav kolege! Imam jednu nedoumicu,pa ako moze vas savjet. Treba mi cooler za amd 5000x2,koji je koliko ja znam am2 socket.Nikada ne bi isao u load,nego iskljucivo internet je svrha tog kompa.Ovaj stari ventilator je postao bucan,pa mi treba tih i ne previse skup novi cooler. Mozete i nekoliko njih preporucit,pa si odvazem opcije i izaberem. Hvala |
02.10.2013., 09:04 | #994 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. |
03.10.2013., 15:34 | #996 |
Postovi: 480
Bok ljudi, trebao bi preporuku za ventilator 120/140mm s što većim protokom, što više okretaja te što jeftinije. Buka mi je najmanji problem, radim na jednom projektu i kupit ću ih oko 20 komada. Pa ako može neka preporuka za dotični vent. Može proći ebay nemora biti u HR. Pozz |
03.10.2013., 15:50 | #997 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
Kod nas imaš za kupiti Gentle Typhoon 5400 rpm http://www.ekupi.hr/SCYTHE-GentleTyp...te-271942.aspx http://www.scythe-eu.com/en/products...-high-rpm.html |
03.10.2013., 18:02 | #998 |
Postovi: 480
Fala ali to ne spada u kategoriju jeftinih ventilatora. Može se ventilator vrtit i 2k okr/min, ali da je jeftin. Znaći veliki protok, što jeftiniji. Buka nevažna |
03.10.2013., 18:36 | #999 |
Postovi: 3,783
Izgleda da te nisam najbolje razumio Imaš Sharkoon 2400 rpm, 137.6 m3/h (81 cfm) http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908101 |
03.10.2013., 18:39 | #1000 |
Postovi: 480
E to te ja pitam, malo para puno muzike za razliku od ostalih. Ja sam ovog gledao ali je dvostruko skuplji ULTRA KAZE 120mm Case Fan 3000rpm. Hvala ShanTech |
03.10.2013., 18:47 | #1001 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
06.10.2013., 15:37 | #1002 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,592
Pozdrav momci. Dakle, puno je stranica za proičitati, pa ako mi možete dati par smjernica. CPU ide na lagani OC da još malo juica izvučem iz njega prije sljedeće konfe, pa koji bi bio ok cooler za njega a da baš ne košta ko bubreg ? Preferiram pasivno hlađenje, ili što je moguće tiše. CPU je Intel C2Q Q9400 @2,66 (default) i matična Asus P5Q-E Tnx |
04.11.2013., 12:13 | #1003 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
Pozz ! Vidim da vas vecina preporucuje Coolermaster Hyper 212 Evo , pa me zanima kakvi su SCYTHE Grand Kama Cross 2 i SCYTHE Big Shuriken 2 u usporedbi sa coolermasterom jer su u istom cjenovnom rangu ( 300-320kn). |
04.11.2013., 19:26 | #1004 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
Molio bi vlasnike xfx 5858 da mi pomognu, kako ste riješili problem stock hlađenja kada je postalo prebučno?Do neki dan je bilo ok ali sada na 40% venta kao da F-14 polječe iz kučišta. Temperature su ok u idlu 40-43 na 22% venta i tu je tišina,ali u igrama recimo na futbal menageru vent drži grafu na 68 stupnjeva uz 39% ali je to onda koma. Grafa očiščena i ispuhana. Hvala! |
04.11.2013., 21:32 | #1005 |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
Ne znam je li taj stock vent turbinski ili ono "jaje" (ako je jaje probaj skinit plastiku i stavit neki drugi 80/90mm vent), ali u svakom slučaju rabljeni Arctic Cooling S1 Rev2 s jednim 12cm ventom ili rabljeni Scythe Musashi je moja preporuka, u obzir dolazi i AC Twin Turbo II rabljeni naravno. Tako sam ja barem odyeba stock cooler sa svoje HD6850 (S1 mi je u pričuvi ispod kreveta ).
Pomelo mi sig -.- |
05.11.2013., 00:12 | #1007 |
Postovi: 4,033
Od jeftinijih varijanti bi bilo onda podmazivanje ventilatora finim mašinskim uljem, ili nabava novog turbinskog ventilatora na e-gayu nešto tipa ovoga http://www.ebay.com/itm/For-NEW-NTK-...item27d8ffc8c6 - postoje i jeftiniji ovakvi (odabra sam prvoga s reda). Ako ne ide ništa od ovoga gori onda rabljeni S1, Musa ili Twin Turbo.
Pomelo mi sig -.- |
05.11.2013., 00:24 | #1009 |
Postovi: 4,033
Nažalost ne, probaj vidit s laganim skidanjem naljepnice ka i na ostalim ventovima (tribali bi se vidit ležajevi). Nabrzinu sam nešto iskopa http://www.youtube.com/watch?v=poJijnLL2Lk
Pomelo mi sig -.- |
05.11.2013., 01:37 | #1010 |
Postovi: 538
Hvala ti,mislim da budem išao na onu drugu opciju sa zamjenom venta,ima ih po 15$. koja magija,probušiš vent da bi nalijal malo ulja.takve grunf metode su kod mene završavale neslavno pa se nebi više upuštal u avanture. |
10.11.2013., 13:39 | #1012 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Arctic F12 PWM |
10.11.2013., 14:43 | #1013 |
Postovi: 4,033
Potpis. Imaju i FDB ležajeve, a Xilence sigurno nema (nisam ih ima da mogu potvrdit, ali pretpostavljam da su sleeve - najjeftiniji i najlošiji). Podatke za 12cm Xilence je i malo teže naći (pa ih je rizik kupiti), a F12 je već testiran diljem neta i predstavlja neki donji srednji rang po karakteristikama, a cijena je više nego fer za ono šta nudi.
Pomelo mi sig -.- |
10.11.2013., 16:55 | #1014 |
Postovi: 2,327
ok onda bum uzeo 3 komada ac f12 pwm. Bit ce sigurno tisi od ovih antecovih koje imam u p182 a i bolji propuh ce radit. Zanima me jos da li da stavim ac f12 pwm na cm hyper 212 EVo umjesto cm xtraflo koji je gore stock? cm je dosta glasan iznad 1200 rpm |
10.11.2013., 17:59 | #1015 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Na Hyper 212 EVO ostavi što imaš! XtraFlo 120 je bolji na cooleru (od Arctic F12 PWM), ima bolji protok zraka i veći statički pritisak. |
10.11.2013., 21:13 | #1016 |
Postovi: 4,033
Nemoj izbacit ni teoriju izolacije spužvama Šta deblje i po mogućnosti s onim spikeovima (da nije ravna površina). Ako ih uspiješ jeftino nabavit, i dobro izolirat case, ne triba ti ni jedan vent minjat. Ja bi odavno napravija to na svome, ali velika mesh površina i pusti otvori/površine za ventove na CM690 su prava PITA (imam 7 rupa za 12cm ventove - a 5 ih je ugrađeno).
Pomelo mi sig -.- |
12.11.2013., 20:12 | #1018 |
Postovi: 110
Pozdrav ljudi trebao bih neku preporuku venta do 200kn za i5 2500k ? Imam plocu msi Z77A-G45 I nemrem iz nekog razloga stavit na nju katanu koju sam imao na P67 pro3 :O . Kao da je premalo razmak nogica i nejde nutra ni zasto.Ne clockam ga bas tak da mi ne treba zvijer ali me iritiraju 65+ temperature kad je pod opterecenjem koje sad imam sa njegovim stock coolerom. |
13.11.2013., 12:40 | #1019 |
Postovi: 3,783
Koju to točno Katanu imaš? Sve ispod Katane 3 dolazi samo s socket 775 priborom za montažu i te se mogu montirati na ASRock ploče jer one imaju rupe za 775 hladnjake, samo bi hladnjak stajao malo ukoso. Inače, ovo ti je dovoljno http://www.edigital.hr/Univerzalni_I...29-p34243.html |
