19.12.2012., 19:02 | #6452 | |
Postovi: 1,398
Na stranu da neki kabel vrijedi 2000€/m, to je prodavanje muda pod bubrege,al da kablovi utječu na zvuk, to je istina, nema sumnje. |
19.12.2012., 21:17 | #6453 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Zapravo su preporučlii neki kabel za kupnju ali sam zaboravio |
19.12.2012., 21:38 | #6454 |
Postovi: 559
Pa dobro, bas da je Galileo neki autoritet..... Ne treba od toga radit filozofiju, ali cinjenica je da zbog raznih fizikalnih zakona ( kapacitet, induktivnost itd..) signal koji izade iz kabla samo aproksimacija onom koji je usao. U nasim okolnostima razmisljat o komadu zice koji kosta ko auto je stvarno blasfemija, ali je opet cinjenica da su na trzistu jer ih netko kupuje......kako ti sviraju iskreno me nije ni briga, ali vrijedi uloziti do 10 % vrijednosti sustava u zice..... pri cemu opet mozemo doc do onih 100 somova.....???? Bah, kog briga zapravo, kupi ak ti se svidja, ne kupi ak mislis da je to laz....upravljaj svojim novcem a ne da on upravlja tobom |
21.12.2012., 11:59 | #6455 |
#erase startup-config
Postovi: 2,967
Sigurno utječu, ali je vrlo upitno da li se to čuje kabel ili s vremenom oksidirani bakar na spoju kabela i konektora CAT5 kabel je konstruiran da provodi signal reda veličine par 100 MHz, a ne 20Hz-20kHz i to s puno jačim strujama, tako da nije čudno što čuješ razliku između CAT5 i zvučničkog kabela |
22.12.2012., 16:33 | #6456 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,171
da, postoje i takvi forumi. |
23.12.2012., 00:03 | #6457 |
Postovi: 2,967
dovoljan je OFC kabel nekih 2.5mm2 presjeka ili više ako su veće duljine (od viška presjeka glava ne boli), te dobri konektori s obje strane kako ne bi svako malo morao čistiti okside s kontaktnih mjesta. izd*kavanja poput skupih Monstera, Audioquesta i sl. idu u istu kategoriju kao i Denonov UTP kabel od 500$USD |
24.12.2012., 13:15 | #6458 | |
Postovi: 559
Naravno da je i 1.000 Eura puno, no tu čak možeš nekako naći i logike - npr. materijal samo za početak: 2 x 3 metra srebra ili vrlo čistog bakra pa puta promjer (desetke žičica ili nekoliko žičurina), pa bužir od kevlara ili nečeg takvog, konektori od rodija ili platine itd....neki proizvođači stavljaju razne skretnice, networke, pa ajde nek i to ponešto košta.... Pa onda proces proizvodnje, ako pričamo o kablovima koji se rade manufakurno: - navodno Sumić sam izvlači žice iz komada srebra, moguće je da ih netko kuje onak ko što japanci rade katanu... pa razne vrste tretiranja - četkanje žica, zaštita od oksidacije, krio komora...... pa onda ak se upleću žice, sigurno se radi o poslu koji treba obavljati stručnjak i koji neminovno traje dulje vrijeme - dakle dnevno se može proizvesti samo određen broj primjeraka. Ako se radi industrijski, tvrtke sigurno računaju u cijenu proizvoda i amortizaciju sredstava, hladni pogon i slično. U cijenu se uračunava u nekom postotku i vrijeme potrebno za R & D - kod kablova mislim da se stvarno može najviše raditi o vremenu za testiranje, uz određeno inžinjersko predzanje. I na kraju vjerojatno neki postotak za reklamu. Očito se može natuć neka cijena i na tak prozaičnim proizvodnima kao što su kablovi, al stvarno ne mogu skužit onakve cijene. Ne znam, na sreću vjerojatno, kakve su cijene srebra i zlata, ali opet mislim da baš tolko ne može koštat nešto čega ima za 10 kuna, pa da na kraju završi s 10 tisuća puta većom cijenom.. |
26.12.2012., 23:50 | #6459 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,723
Molim Vas da mi kažete okvirno za koliko bih mogao prodati 5 zvučnika (centar, stražnji i 2 florstandera) marke Beng i reciever 6 kanalni isto marka Beng. Prije par godina sam za to sve dao oko 1400kn. Ako bih mogao dobiti 1000kn bilo bi super i onda bih tražio u toj cijeni polovna dva bookshelfa i stereo pojačalo. Krajnji cilj mi je prebacivati glazbu sa vinila na komp, jer trenutna postava gramofon (Marantz) direktno u line in, nije baš najsretnija.
27.12.2012., 00:36 | #6460 |
Postovi: 246
Meni bi isto bila potrebna procjena ako se ko razumi u cijene polovnog hifi-a Radi se o zvučnicima Wharfedale E20 i stereo pojačalu NAD 304 pa ako moze neka okvirna procjena kolko jedno kolko drugo. Hvala |
27.12.2012., 18:04 | #6461 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: asas
Postovi: 1
Pozdrav svima, planiram se opremiti novom audio opremom pa me zanima par stvari. Prvo, ne planiram potrošiti puno novaca, tek sam početnik, pa bi za početak i nešto jefitinije bilo dobro. Razmišljao sam o Denon RCD-M39 + Audio monitor BX1. Imam već gramofon Pro-ject Debut III pa sam ga mislio spojiti sa Denonom. Sad me zanima, koliko bi to kvalitetno rješenje bilo? Ili je bolje da sa nečim drugim? I jel mogu spojiti Denon sa računalom pa preko njega puštati glazbu? I da, slušam pretežito rock, a soba mi je velika nekih 7 m2. |
27.12.2012., 21:01 | #6462 |
TK
Postovi: 1,088
Ne treba se kužiti previše u procjene da bi se znalo da nešto što je staro 2-3 i više godina ne može nikako ići za više od pola cijene koliko je vrijedilo kad je bilo novo a i to je puno. To je prva stvar općenita za prodaju bilo čega osim antikviteta kojima cijena s godinama raste. Ok je pogledati oglase kako domaće tako i strane pa dobiti okvirnu vrijednost neke komponente.
28.12.2012., 10:30 | #6463 |
Postovi: 559
Beng: očito dalekoistočna firma,vrijednost minimalna. Mislim da je 1.000 kuna nedostižan cilj. Za spojiti gramofon potrebno je posebno phono-pretpojačalo.
Wharfedale i NAD - solidne hi-fi komponente. Pojačalo maksimalno do 1.000 kuna, zvučnici do 100 eura. Zvučnici su potencijalno fora jer su osjetljivi (94 db), pa bi bilo zanimljivo spojit na nekog malog cjevaša ili chip-amp. Obzirom na godine vjerojatno već trebaju malo refresha. Denon mini linija - isto treba phono-preamp za gramofon. Za fajlove ima samo usb ulaz i pleja mp3, dakle za bilo što kvalitetnije treba usb dac. Cijena za ovo što si predložio je 3.700 kn. Ako je cd sporedan, odnosno ionako ćeš puštat sa računala, predlažem pravo hi fi pojačalo sa MM ulazom (za gramofon), usb dac i zvučnike otprilike te klase. npr - Denon pm 520 - 1.650 Sonus art Infinity primus 150 1.150 Media audio (pazi - zadnji par!) NU force uDAC 890 Sonus art ukupno 3.690 kn Ukupno ista cijena, a daleko ozbiljniji sustav. Nemaš jedino radio, ali to stvarno nabaviš second hand za 200 kn. Ako ne mora biti novo, proći ćeš još bolje. Ako ti pobjegnu ovi zvučnici, možda bolje prošnjofat malo po oglasima ili uštedit još 500-tinjak kuna, za oko 1000 kuna novi se mogu kupit samo jako mali monitori, osim ako nema ovakve akcije (ili možda imaš malu sobu pa su i ti dovoljni). EDIT: imaš, možeš ići i na male. Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 28.12.2012. u 10:57. Razlog: izmjena |
02.01.2013., 18:45 | #6464 |
Postovi: 2,967
04.01.2013., 23:25 | #6465 |
80286
Postovi: 1,723
Evo sam našao točno koje ja imam: http://www.hifi-tower.co.uk/Beng-3-W...-Pair_i827.htm plus imam i srednji i dva stražnja bookshelfa.
06.01.2013., 17:50 | #6467 |
crnjo
Postovi: 1,895
Ok prvo malo setu info-a: Trenutno, dok ne složim ili projektor ili neki bijesni TV, imam spojen Marantz SR4300 receiver u paru sa B&W DM602 speakerima. Sastrane bolje dane čekaju B&W LCR3 centralni i B&W DM303 bookshelfovi. E sad, posto mi je dosadilo nosit slušalice dok sam na kompu, htio sam spojit ove 303jke na neko malo stereo pojačalo i vozit ih ko dedicated zvučnike za komp idućih 6 mjeseci dok ne zakopam TV i složim kak spada taj 5.0 sound, dok ne nađem i neki woofer pa da bude pošten 5.1. Trebam preporuku što gledat. Mislim, izbor je prilično velik, krenuo sam guglat al' radije bi bar početni guideline od nekoga ko ima sličan setup. Nemam neke uvjete - mora bit dovoljne snage (barem 2x30W), imat jack za slušalice da mogu ubost ove sennheiserice ak zatreba, i bit rabljeno s obzirom da bi ga vjerojatno prodavao kad složim 5.1. Jedino što sam čuo u kombinaciji sa ovim 303jkama je mali NAD 304 ako se dobro sjećam, i to je zvučalo odlično, a taj NAD je dovoljno jeftin... Ali me zanimaju alternative ako ga ne nađem po oglasima. Cijena negdje do 800 kn.
sound powered by B&W/Denon |
06.01.2013., 18:17 | #6468 |
Postovi: 10,805
nad ili marantz će oke sjest... vidi ovo http://www.audiofil.net/oglasnik/vie...02759704421844 brijem da bi i sa ovime fino pjevalo, a nije toliko van cjenovnog ranga. koliko se sjećam 303ke nemoj neka otvorenija pojačala uzimat. |
08.01.2013., 09:56 | #6469 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
Razmišljam o tome da prodam/zamijenim moju X Fi Elite Pro za neki DAC od oko 500 kuna, trenutno mi je zvučna s koaksijalnim kabelom spojena na reciever, pa mislim i da nemam neke koristi od nje više. Pa jel ima neko preporuku za DAC oko 500kn? |
08.01.2013., 19:21 | #6472 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
treba bi uskoro ubost neke bolje zvučnike i prebacit se na stereo pojačalo, obzirom da mi se ne da ograničiti da tražim pojačalo s digitalnim ulazom mislija sam to riješit nabavkom daca, pa ubost neko pojačalo bez digitalnog ulaza, ako ima smisla? |
08.01.2013., 19:37 | #6474 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
Svejedno hvala btw neki prijedlog second hand floorstander zvučnika oko 2500kn? čini mi se da je prije nekih misec dana bilo puno više ponude po oglasima, sad jedino šta mi upada u budžet su mission m35i, al ne znam koliki je to upgrade s m33i? |
08.01.2013., 19:55 | #6475 |
Postovi: 10,805
nisam baš pratio nešto posebno, prilično sam zadovoljan sa trenutnim stanjem što se spikera tiče mislim također da to nije bogznakakav apgrejd, a i 2500soma ruku na srce nije nešto pretjerano love za floorstander, osim ako uleti neka ponuda ono da te s nogu obori. isto tako računaj da ćeš vrlo vjerovatno sa novim ampom dobiti u svim aspektima zvuka i na basu tako isto. nedavno sam imao session kod frenda sa đamaha risiverom 4-5 serije, tak nekaj i spojimo mi moj amp na postojeći sistem umjesto tog multikanalnog đavla i ovaj ono u čudu da šta, koji vrag... bas utegnut, dublji, kontrola, ono čovjek paf ostao. ak se dobro sjećam komentirao je da basa ima stepenicu ispod kada sluša prek risivera u 2.1 modu sa 30cm kompresijskim subom. tak da ti nije loše nabaviti ono bilo kakav amp početne klase i zahaklat na postojeći sistem kako bi dobio neku okvirnu sliku. |
08.01.2013., 20:04 | #6476 |
Postovi: 8,832
Teoretsko pitanje: što ako na kompu koristim aktivne zvučnike, koje su onda mogućnosti nadogradnje po pitanju raznih pojačala koječega i koliko to uopće ima smisla s obzirom na integrirana pojačala u zvučnicima? Konkretan primjer, na komp je spojen usb interface, na interface zvučnici. Detalji u moj komp ostalo. U usporedbi s ovim setupom, što se tu još nudi od rješenja?
08.01.2013., 20:20 | #6478 |
Postovi: 8,832
Na stranu klasična stereo pojačala i sve ovo što ste unazad 6-7 strana koliko vas čitam pričali Zanima me postoje li neka rješenja baš za aktivne sustave ili je DAC/interface maksimum. Pritom ništa ne modificirajući, ofc.
08.01.2013., 22:41 | #6480 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,408
Malo pitanjce za HiFi experte. 2005. sam uzeo Nad risiver, Jamo zvučnike (crna varijanta) i Harman Kardon DVD. Nažalost, u zadnje 3/4 godine gotovo da i nisu korišteni (hrpa obiteljskih obveza, posao itd..). Koliko bih mogao tražiti ako se odlučim za prodaju? Izašlo me to (s nekim kablovima od 400 kn) 10 tisuća i nešt sitno. Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 08.01.2013. u 22:49. |
