23.12.2008., 20:52 | #1 |
Postovi: 602
Odgovara li ovaj USB bracket na ploči Gigabyte EP35-DS3
Na matičnoj imam dva USB konektora na koje se može spojiti još 4 dodatna USB ulaza. Na kučištu imam dva USB ulaza i njih spojim kabelom kučišta koji je indentičan pinovima na jednom USB ulazu na ploči (4 + 5 pinova) Ti USB portovi na kučištu uredno rade! U Čipoteci sam kupio dodatni USB bracket sa dva USB priključka na pozadini kučišta. Stvar je u tome da je kabel od tog bracketa "razrezan" na dva priključka svaki sa 5 rupa koji se nabiju na USB pinove na ploči. Pošto na matičnoj imam 9 pinova, a na ta dva konektora 10 ne znam odgovara li? Može li se ovo spojiti na pinove na ploči i kako? |
23.12.2008., 21:51 | #2 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
24.12.2008., 09:05 | #3 | |
Postovi: 602
Malo sam bolje pogledao ovaj konektor na kabelu što spaja USB-ove na kučištu. Kabel je na konektor povezan samo sa 8 žica, odnosno 2x4 žice, tako da se na ovom f_usb1 ili f_usb2 ne korisit svih 9 pinova nego samo 8 točno kako si mi ti skicirao na mojoj editiranoj fotki. 9 pin je tu očito da se ne ukopča na krivu stranu. |
30.12.2008., 23:20 | #4 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: NOVSKA
Postovi: 26
pitanje
Kako znate koji je poredak žica tj. gdje je plus na konektoru na matičnoj tj. gdje ulazi crvena s koje strane da li ti označava onaj prazan pin na konektoru tj. da li on znači da je s te strane minus (crna žica) |
31.12.2008., 00:14 | #5 |
prcknedl
Postovi: 3,131
U valjda 99% slucajeva su minusi prema onom key-u (gdje nema iglice), a onda idu redom signal +, signal - i 5V. |
06.01.2009., 22:49 | #6 |
Postovi: 602
USB bracket radi odlično! Sada na ploči imam 8 USB utora, na kučištu 2 i na bracketu 2 = ukupno 12 USB priključaka na kučištu |
