05.12.2007., 15:57 | #1 |
Postovi: 3
HP compaq 6820s driver problem
Radi se o windows XP SP2 operativnom sustavu. Instalirani su svi driveri osim za modem i onaj card reader. I svi instalirani driveri rade osim jednog. Naim radi se o driveru za mreznu karticu na kompu je normalno instaliran medutim kad ga spojim na ruter nece da se spoji nego se spaja i komp mi onda tako steka zamrzava se mis na trenutke i kada uspostavi vezu (u vecini slucajemva je ne uspostavi kaze mi limited or no conectiviti i naravno nije spojen drugim rijecima ne radi a instaliran je normalno i u sistemu pod devices kada gledas sve je ok nema onog usklicnika sa strane i kada je otvori na postavke kaze da je sve pravilno instalirano a u biti nije jer ne radi. Kada istaliram vistu onda radi mrezna tako da nije pokvarena nego je pitanje odgovarajuceg drivera ili nesto drugo. Ako netko ima neku ideju ili ako je imao slicni problem bio bi mu jako zahvalan jer ja se sa ovim problemom vec poduze zezam i probao sa 4 ili 5 drivera i po 100 MB velicine i koji god instaliram sve se instalira kako treba ali kada spojim kabel ne mogu uspostaviti vezu nikako. |
18.12.2007., 18:35 | #2 |
Postovi: 19
Rjesenje Hp 6280s Mrezna Kartica
Pozdrav svima, Evo posto sam imao isti problem i isto tako trazio po netu rjesenje doletio sam na ovaj forum i vidio da vas muci ista stvar,pa posto sam nasao rjesenje reko idem se registrirat i poslat ljudima rjesenje,te vas ovim putem sve pozdravljam!! Rjesenje je da se napravi update BIOSA ovdje je link http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...reg_R1002_USEN a rjesenje sam nasao na ovom linku http://www.notebooks.com/2007/09/05/...ess-notebooks/ za mene je to proradilo i sad radi savrseno! E sad to nije moj laptop nego od frendice pa su joj tipke lijevi CTRL i onaj fn pomijesane tj CTRL obavlja funkciju fn ,a fn funkciju CTRL mene to inace ne bi zabrinjavalo,ono bas me briga ali ona zeli da to sve funkcionira,pa me usput zanima da li netko ima takvih problema?? Ista stvar se desava i na Visti i na XP-u,mozda je hw problem neznam sto drugo! BTW tipka fn se ne moze reprogramirat da bude fn ili obratno jer je ta tipka fn posebna, i samo nju se ne moze reprogramirat ostale mogu!! |
18.12.2007., 21:44 | #3 |
Postovi: 18,395
U BIOS-u im zamijeni fuknciju... Kod mene ovo s updateom BIOS-a ne pali, i dalje ne može dati IP...
18.12.2007., 22:28 | #4 |
Postovi: 19
Evo pronasao sam jos par linkova o toj "prokletoj" ethernet kartici pa pogledaj malo,mozda bi bilo dobro da prije upgrade-a BIOS-a napravis uninstall ethernet kartice pa kad napravis update onda probaj ponovno instalirat,nadam se da ce ti bar nes od ovoga pomoc! http://forums11.itrc.hp.com/service/...readId=1183435 http://forums11.itrc.hp.com/service/....do?threadId=1 Hvala za tipke!! Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: ivicakus. 18.12.2007. u 22:55. |
10.01.2008., 01:34 | #5 |
Postovi: 2
6820s
Vidim da imate iste probleme kao i ja s tim laptopom. Morate flešati bios, modem instalirajte od viste i instalirajte quick launch buttons. Tamo na sajtu od hp imate samo update za q.l.buttons. Ja sam stigao skoro do kraja sa uštimavanjem tog laptopa. Nego što me muči....ako surfam po netu sa i.explorerom a laptop nija na punjaču počinje mi trzati slika. Pojavi se crna crta na pola ekrana i tada slika se zaledi , drži ga tako oko 5 sekundi i restarta se ili zacrni se ekran, tipke ne funkcioniraju, ventilator radi i jedino što je upaljeno su dvije plave ledice d wirelessa i on-off. Instalirao sam firefoxa i tamo se to dešava manje tj rijeđe. Napomenuo bih da sam kupio svoj xp sp2 i office 2003 i nod32 sve original. Nemam ništa krekirano na laptopu što bi trebalo praviti probleme. Imali tko kakvu ideju?....Ja sumnjam u grafičku karticu... |
14.01.2008., 20:03 | #6 |
Postovi: 2
Dok laptop radi na punjaču može se raditi zbilja sve ok. Čim ga skinete sa punjača dogodi se ovo o čemu sam već pisao. U eventima se javlja greška ati2mtag dakle, jedno je sigurno : zafrkava grafička kartica. Stavio sam verziju drivera 7.12 ali ne pomaže....Trenutno tražim riješenje na netu i sl....Riješenja trenutno nema. U atiju znaju za ovaj problem oko pola godine ali gospoda se nisu udostojila to riješiti. Ako mene pitate zaobiđite ovaj model i isto tako 6720s, smeće jedno i drugo...Ako ima itko nešto pametno, prijedlog, sugestiju molio bih za post. |
15.01.2008., 00:07 | #7 |
Postovi: 18,395
Na mom radi sve kako treba, jedino ima malo zezancije s driverima jer na njemu koristim Win XP, ali lako se riješi.
19.09.2008., 11:55 | #8 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,423
jel flesham bios normalno,smao skinem onaj file i pratim uputstva ili neka kemijanja moram?posto lap evo radi fino,ali kad startam windowse treba malo vremena da se sve podigne,stisnem start i 2 min morma cekat da se podigne prozor |
19.09.2008., 13:36 | #9 |
Postovi: 18,395
Skineš onaj exe file sa službenih stranica, pokreneš i onda odabereš želiš li bootabilni stick, disketu ili CD. Ja sam već par puta flashao sa CD-a i sve je bilo OK. Samo stavi neka se boota sa CD-a i prati upute. Kad bude pri kraju, par puta će se isključiti/uključiti dok ne završi.
