02.08.2014., 17:41 | #2041 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 434
ovako kaze error E:\ Documents and Settings refers to a location that is unavailable. It could be on a hard drive on this computer or on a network. Check to make sure that the disk is proprely inserted, or that you are connected to the Internet or your network, and then try again. If it still cannot be located, the information might have been moved to a different location. Ma pojma nemam, razbit cu ga od zivaca. |
02.08.2014., 18:38 | #2043 |
Postovi: 434
kaze da je kreirano 2009 godine - sto je istina, i da je velicina 0 bytes-a a to je nemoguce. jer kad gledam ukupno zauzeto diska vidimo da je samo 15% prazno. Jel ima netko na forumu tko ima ideju? Postoji li kakav program da moze pristupit svim fajlovima? kako se rijesava kad se nesto formatira pa ipak spasavaju podatke? idem lec, vec 9 sati ovo istrazujem bez pomaka |
03.08.2014., 00:40 | #2044 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,098
ja uvjek koristim erd commander (tj MSDART za win7) nikad problema takih :P u biti tako i cistim viruse
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
03.08.2014., 11:40 | #2045 |
Postovi: 434
HumWeed mozes li malo pojasnit, nisam ja bas toliko strucan. PRogram se zove ERD commander? kako ga koristit? Sto je MSDART? Ako ne smijes javno javi na PM: samo da spasim tih 2.5 gb fajlova za posao i nikad vise necu takvu glupost napravit. uvijek ce posao na posebnu particiju (daleko do windowsa) |
03.08.2014., 11:56 | #2046 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,403
03.08.2014., 13:08 | #2047 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,098
to ti je live cd, sa "shell"-om od windowsa znaci u biti sprzis taj ISO na cd/dvd, bootas sa njega i imas windows sucelje/explorer koje se "spoji" sa particijom koju odredis (to je u biti rescue cd sa win suceljem) i trebao bi imati neogranicen pristup podatcima jer je to zasebni "live os" nije vezan uz windowse i accounte trebao bi ih naci preko torrenta jer bar koliko ja znam za to se neplaca (posto ljudi sami to moraju "buildati" iz recovery toolsa) ak nenadjes sibni pm pa ti uploadam svoj
03.08.2014., 13:29 | #2048 |
Postovi: 434
NEmam pojma. DO jucer u jutro, sve je bilo za 5. IMam 3 foldera koja moram spasit, al nikako. evo prenio sam disk u novi komp i opet nista. Pokusat cu potrazit ovaj tvoj ERD commander. Samo da spasim te foldere i onda mogu total format napravit. samo to. Al zanimljivo je sa tim diskom - 2 su particije - 2 su windowsa XP i win7 (al XP nikad nisam korisito) vec godinama prilikom paljenja "vrti" check disk. I pokazuje zauzeti prostor na disku al nikako doc do tih dokumenata - a tamo su sigurno. Ajmo ekipa, znam da na forumu ima znalaca kojima je ovo u malom prstu, pomozite bilo kakvim savjetom! Hvala svima koji su vec pomogli |
03.08.2014., 13:39 | #2049 |
Postovi: 1,215
Skini neku distribuciju xNIX-a, kao što ti je kolega gore rekao. Npr, Kali Linux. Skida se kao ISO, tako da ga trebaš spržiti na DVD. Ako ne znaš kako se snima ISO, imaš ovdje na forumu upute pa pročitaj. Odi u BIOS, stavi CD/DVD kao first boot device, kad se OS pokrene, upikni flash drive i kopiraj si to šta ti treba.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. |
03.08.2014., 13:49 | #2050 |
Postovi: 434
jucer sam przio hirens boot - znam sprzit iso fajl. Znam i napravit da se boota sad dvd-a Idem skinut taj kali linux pa cu pokusat onda pristupit. Evo slikom prikazan moj problem Ukupno koliko je zauzeto a koliko kad sve datoteke oznacim i gledam koliko zauzimaju. Znaci da "Ispod" ima datoteka i to mi treba. |
03.08.2014., 15:18 | #2053 |
Postovi: 434
Evo pokrenuo sam Kali Linux i opet ista stvar. Opet vidi samo datoteke koje sam vidio u windowsu. a pokazuje da je 440gb used a 60 gb free Edit: kaze SOME CONTENTS UNREADABLE al uredno broji fajlove kad stisnem properties Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 03.08.2014. u 15:30. |
03.08.2014., 15:59 | #2057 |
Postovi: 434
Stvarno nemam pojma. ja nisam strucnjak, neke osnovne stvari znam al ovo je cirkus. Samo da iskopam 3 hebena foldera. doslovno 2.5 gb. Kojim programom je najbolje napravit analizu stanja samog diska? Posudio sam kabel USB na IDE/SATA i ista stvar - povezem laptop sa ta kompom i nikako, iste stvari vidi - al ne ono sto treba. |
03.08.2014., 16:04 | #2059 |
Postovi: 434
03.08.2014., 16:07 | #2060 |
Postovi: 1,215
Nije povezano s tom opcijom uopće, to je potpuno drugačiji OS, i sve podatke koji su u Windowsima vidi čisto kao neke podatke na nekom disku, ne pridaje im nikakvu specijalnu važnost.
03.08.2014., 16:09 | #2061 |
Postovi: 434
bezveze pitam... nemam ideju pa svasta razmisljam... kuzim, posto se radi o odvojenom operativnom sustavu on sve na tom disku vidi, ajmo rec kad da stavis usb. al kad ga tako vidi sto ga ne pokaze... pas masters. napravit cu analizu diska pa cemo vidit dalje. |
03.08.2014., 16:22 | #2062 |
Postovi: 1,215
Kao što si primijetio, alatna traka je gore. Odeš gore lijevo na "mjesta", odabereš ono što je u windozerima "C" particija (vjerojatno će se zvati "XX GB file system") -> documents and settings -> ime -> desktop. Ako toga tamo nema, to je već drugi par opanaka. Onda se nešto smrdalo na tom disku.
03.08.2014., 17:38 | #2063 |
Postovi: 434
03.08.2014., 17:59 | #2064 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,968
Prvo vidi da li "valjaju" ti podaci,kad ih budeš pregledavao iz windowsa,da nisu koruptirani ili nešto. A za instalaciju Win 7 imaš hrpu tutoriala http://tinyurl.com/npd39t4 Ovaj je dosta dobar http://www.techtalkz.com/windows-7/5...-tutorial.html Za potpuno brisanje ovdje označiš svoju C particiju i izabereš Delete ili format,iako bi intalacija Winsa trebala to napraviti sama automatski kasnije ako ti to ne napraviš ručno. |
03.08.2014., 18:10 | #2066 | |
Postovi: 3,968
I kad staviš Windowse provjeri prvo sa HD tune ili HD Sentinel da li ti je disk ispravan,ne znamo jel se to dogodilo zbog diska ili su se windowsi nešto zblesirali. |
03.08.2014., 18:53 | #2068 |
Postovi: 3,968
https://support.mozilla.org/en-US/kb...ores-user-data Trebao bi folder biti ovdje C:\Users\Veki\AppData\Local\Mozilla\Firefox Kopiraš cijeli "Profiles" folder,na novim winsima instaliraš Firefox i prekopiraš ovaj folder preko novoga.Bit če ti Firefox i svi podaci,passwordi kao na starim winsima. Isto možeš napraviti i za Thunderbird ako ga koristiš. |
04.08.2014., 20:54 | #2069 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Nije da je neki turbo problem, više minorna iritacija... Iz nekog razloga windows nakon par gašenja zaboravi koji je monitor / refresh rate. Pa me nakon bootanja dočeka neki čudan refresh rate i generic monitor (to vidim kad napravim desni klik na desktop i odaberem screen resolution). Onda u tom istom izborniku kliknem "detect" pa odmah prepozna monitor i automatski stavi normalan refresh rate koji ne izaziva glavobolje. Lupim OK. To potraje kroz par gašenja / restarta pa onda opet zaboravi... Lako to sredim sa 2 klika kad ustreba, ali ipak pomalo bizarna pojava... |
