Staro 03.12.2023., 11:02   #4021
Zero Cool ZG
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 226
Da li netko od vas koristi Synology DDNS?
NAS mi već neko vrijeme nije dostupan putem DDNS-a, niti mi radi openVPN jer koristi ddns.
Da li problem može biti do ISP routera? Kad upišem ddns adresu bez odgovarajućeg porta (stavim 80) dobijem login page od ISP routera.
Na mojem routeru je sve ok, napravljen je port forwarding svih potrebnih portova.
Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk
Zero Cool ZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 11:30   #4022
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,945
Koristim ja, probaj port 443 ali preporucam da na routeru ipak forwardas port da nije 80/443 nego nesto drugo cisto radi vece sigurnosti...
Doduse ja ISPov router korisitm samo kao Bridge (tj. DMZ jer A1 neda bridge) pa Port forwarding radim u UniFiu.
Staro 03.12.2023., 11:34   #4023
Zero Cool ZG
Postovi: 226
Autor Lewis Pregled postova
Isto radim i ja, također A1 u igri.
Na svom routeru sam napravio forward rule 5555 na 5555. 5555 je port konfan na NAS-u umjesto defaultnog 5001. To je prije normalno radilo.
Staro 03.12.2023., 15:30   #4024
Zero Cool ZG
Postovi: 226
Uspio sam riješiti problem. Isti je bio na A1 routeru, po ko zna koji puta su resetirali postavke, ali ovaj puta sve (nekad se ne resetiraju sve). Tako su mi ugasili DMZ, upalili wifi...
Ako se netko pita zašto izbaciti ISP opremu, to je razlog!
Staro 03.12.2023., 15:32   #4025
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,945
Mora da su "Čistili" liniju .
Staro 03.12.2023., 15:40   #4026
Postovi: 22,576
Jesu, sa WC četkom, odma bolje radi
Remote drkanje po routeru je najjače, ali zato uredno skrivaju / miču opcije (l)userima > šta manje vidiš - manje ćeš pitati / tražiti
Staro 03.12.2023., 15:45   #4027
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,945
Autor Nikky Pregled postova
Ja sam zadnji put kad su "cistili" liniju pitao zensku na telefonu jel koristi onu malu cetku za boce jer opticki kabel/nit je dosta tanja od onog starog bakrenog UTPa pa reko cisto da im se ne zaglavi dok "ciste".
Nije skuzila na prvu ali nakon nekog vremena je skontala pa se pukla smijat .
Staro 03.12.2023., 17:15   #4028
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 2,949
Autor Zero Cool ZG Pregled postova
Nazovi ih i reci da ti trajno isključe wifi i upale dmz. To se promijeni u konfiguraciji provisioninga. Nakon toga će uvijek biti tako nakon factory reseta.
To sam ja radio nekim korisnicima dok sam radio u A1 ali to ti mogu napraviti odmah u TCCu za vrijeme poziva ako agent baš nije tek jučer sišao s obuke.
Staro 05.12.2023., 19:02   #4029
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,395
Ok, sve kuzim ali kako samo kod tebe dok kod nas ostalih ABB radi ?
Izgleda da se rješenje problema nazire, a to je kako sam rekao VSS. Nova instalacija Win 10 i tijekom ABB taska je PC bio zaklan. CPU i HDD na 100% sa 500 MB/s i većom brzinom čitanja/pisanja, a sve resurse iz nekog razloga troši Synology Drive i njegov "C:\Program Files (x86)\Synology\SynologyDrive\bin\vss-service-x64.exe" proces.
U event logu se stvara na tisuće zapisa vezanih uz shadow copies, device manager uopće ne mogu pretraživati jer se stalno refresha kako se pojavljuju i brišu stavke unutar Storage volume shadow copies koje vidiš kad uključiš hidden devices. Pustio sam ga puna dva dana i nije se smirio. Kad sam ubio proces, ABB je javio da je PC offline. Nakon restarta cijelog VSS-a, ABB je krenuo ispočetka full umjesto inkrementalni backup tako da opet kopira puna 2 TB umjesto par GB.
Idem guglati...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.12.2023., 13:36   #4030
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,395
Ako tko bude dizao DS, DNS ili DHCP na Synologyu, možda se bude susreo s problemom da su i DHCP i DNS na istom portu pa će dobiti grešku. Rješenje je "ubiti" DNS servis u dnsmasqu čime će se port 53 osloboditi, ne znam kog vraga dnsmasq koriste i za DNS i za DHCP.
https://www.reddit.com/r/synology/co...3qr/?context=3
EDIT: I neka ostane kopija ovdje za svaki slučaj...
Package(/NAS application) "DNS Server" needs PORT 53 to run, so it can run while installing Package, "Synology Directory Server" But Port 53 is taken - I never deal with ports, is this a router thing or NAS server thing?
I came across this post while trying to find a solution for the same error when installing pihole on my NAS.
Commenting here with the solution that worked for me in case anyone in the future has the same issue.
The problem in my case is that Synology uses dnsmasq to provide DHCP services, but dnsmasq also listens on port 53 because it can (but doesn't in this case) provide a DNS service.
You can configure it to disable the DNS service by editing (as root) /usr/local/lib/systemd/system/pkg-dhcpserver.service and adding -p 0 to the exec line to disable DNS when dnsmasq starts. This should really be the default for the Synology installation, IMO, if it's not being used to provide DNS.
Now you just need to restart the dnsmasq service and port 53 will be free. I have no idea how to just restart the individual service (if someone knows, please tell me!) so I just rebooted my NAS which is overkill but works.
