21.04.2006., 08:50 | #1 |
Postovi: 5
SE515 puta 2
Imam dvije mreze, svaka ima tri racunala koja su umrezena sa SE515 i svaka ima svoj adsl prikljucak. Sad, mene zanima kako povezati te dvije mreze ili ta dva routera, da racunala iz jedne mreze vide racunala iz druge mreze (da rade kao jedna mreza), ali da se pri spajanju na net racunala iz jedne mreze spajaju preko svog routera, a racunala iz druge mreze preko svog?
Pentium 4 640, 3.2 GHz, LLGA, Socket 775, 800 MHz FSB D915PBLL ”Battle Lake”, socket 775, Intel® 915P Chips 4 x 512 MB, DDR2 PC4200 Maxtor 160 GB Maxtor 160 GB Powercolor Radeon X800 GT Plextor PX-740 LG DRD-8163 SE515 router + 2 kompa u WLAN-u |
21.04.2006., 11:08 | #2 |
Postovi: 1,606
kako su spojeni strojevi? na poseban switch pa je onda switch spojen na se515 ili direktno na se515? |
21.04.2006., 12:14 | #3 |
Postovi: 5
spojeni su direktno na se515, tocnije na svaki se515 je spojen 1 komp sa kabelom i dva bezicno...
21.04.2006., 12:14 | #4 |
Postovi: 5
21.04.2006., 12:53 | #5 |
just like Registered User
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 166
e, ovo bi i meni moglo biti korisno,,,si skužil kako? moja pretpostavka je da jedan router staviš na npr. 192.168.2.1 a drugi na 192.168.3.1 i sad svaki od tih routera svojoj grupi računala daje ip u svom range-u,,a routere sam spojiš sa kablom kako ja nemam tolko routera nemogu proibat a i teorija mi je malo slaba... pa ak neš iskemijaš,,postaj plz
što me snađe da se ovdje nađe! |
21.04.2006., 13:05 | #6 | |
Postovi: 1,606
+ trebaš odrediti statičke rute iz jedne "se515 mreže" u drugu (se515 web sučelje > advanced setup > IP routing; mislim da je to ono što ti treba) |
21.04.2006., 16:50 | #7 | |
Postovi: 5
21.04.2006., 23:38 | #9 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,625
jao jao jao ovo je kao da slusam Stevu Karapandzu, automehanicara iz Banata kako djeli savjete kardio-kirurzima u Kamenici... ako imas dvije mreze, po 3 kompa spojena na jedan SE515 trebao bi napraviti 2 stvari: 1. iskljuciti DHCP na jednom od SE515 2. povezati ih LAN kablom (iz jednog SE515 u drugi) postoji opcija da ih povezes i bezicnim putem WDSa (prvo pokusaj zicno) na tri kompjutera koji su spojeni na SE515 na kojima ces ugasiti DHCP postavi staticke IP adrese, subnet, gateway i dns drugi kompjuteri neka pokupe adrese od drugog SE515 na kom radi DHCP server stavi ih sve fino u isto workgroup-u i uzivaj...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
