15.04.2016., 09:37 | #2371 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 15.04.2016. u 10:48. |
15.04.2016., 10:03 | #2372 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Prodao sam ju jedino iz razloga da financiram Baltimore. Kasnije se lako vratim na Pensu jer je T7 kikiriki naprema T10. No, ako fakat izbace Indianapolis to će vrlo vjerojatno biti moj prvi premium USN brod. USN CA mi leže, tako da re-training kapetana može biti samo gušt. Recimo da stave Indy na T7 i kao premium posebni feature s radarom... Jao. Sent using Tapatalk. |
15.04.2016., 11:05 | #2373 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1,981
Ermmmm Rijesenje torpedo spama na WG nacin....
Hoce sad ovo bit standardna torpeda za ove DDove, tj, top tier il startna? Jerbo shima ima Type 93 mod 1 i Type 93 mod 3, osim sta im smanjuju domet na koja se torpeda odnosi sta? Al posto daju 2 razlicite vrijednosti brzeg reloada, ocito vrijedi za oba... I ovo je bice dataminano, jer su dali neke promjene u MSgID stvarima sta su inace ispod haube, zato je vjerovatno nerazumljivo ponesto. |
15.04.2016., 11:07 | #2374 |
Sremium
Postovi: 2,854
http://forum.worldofwarships.eu/inde...isappointment/ ovakvi me postovi uvijek obeshrabre da se vratim t9 i t10 mečevima...ali opet -20% repair cost plus torpedo wall nerf bi trebao valjda bar malo poboljšati situaciju... |
15.04.2016., 11:24 | #2375 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ja ću ti samo reći kako i s Taihom i s Baltijem zarađujem podosta u T9. Jest, imam premium pa je osjetno više nego što bi bilo bez, ali i bez premiuma sam redovito u plusu. Grdo je ako ništa ne napraviš u partiji i potope te rano tu nema sumnje. Ali ako imaš dobre partije može se, barem u T9. I još koristim 3 x premium consumable na Balti (repair, radar i heal). Citiraj:
Dakle 20km torpeda ćeš sad vidjet skoro km dalje, sporija su i imaju dulji reload. 12 km torpeda su pristojna. Ali Zao torpeda sa 8km i preko 70 čvorova su ubitačna na malim udaljenostima. No, traže lansiranje debelo unutar radara. High risk high reward gameplay im je cilj. Kako će to izgledati u praksi vidjet ćemo. Sent using Tapatalk. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 15.04.2016. u 11:54. |
15.04.2016., 11:46 | #2377 |
Postovi: 1,981
Najbolje mi je da dodgeam torpeda koje je bacio DD iz mog tima..iza mene u Atagu. I vidim ih tek kad UI pocne vristat da pazim na torpeda dok se napucavam a torpeda mi dolaze zguza... zivili teammateovi. Instaliram PT verziju pa da vidim na sta to lici, samo 4.5gb klijent download. Pitanje je na koliko ce se napohat, al rekli su da su sredili file sistem, sredili loading i to... budemo vidili. Javim dojmove, al ovo sta reklamiraju za bolji karusel, bolje potapljanje brodova i da mozes radit preview armora i to, ja patim na takve male stvari. |
15.04.2016., 12:13 | #2378 | |
Sremium
Postovi: 2,854
I ja. |
15.04.2016., 12:48 | #2379 |
Postovi: 1,981
E bas tako, gadjam nekoga na 15km od sebe, on je 5-8km iza mene i posere spread torpeda da se rasire ko govno po livadi tako da imam sta dodgeat...a torpeda nemogu doc do nikoga jer nema 25km dometa...a i da ima, sa tolikim spreadom nije u stanju pogodit otok a ne brod. Ja se nadam da je to neki "Bot", jer ako je zivi igrac onda stvarno jebiga. A u zadnjih par dana sta sam grindao Zaoa, nasi cruiseri potapaju DDove i BBove. Ok, jos mogu shvatit da je torp spread zakacio DDa isped njega, iako nije ni to trebao bacat....al bog ga ubio kako je torpao slucajno svoj BB? Sta je radio iza BBa? Ja eventualno zavrsim iza BBa samo ako se okrecem, al igram agresivno ko kreten pa sam prva linija fronte. Al ako si iza BBa tako da bacis spread i potpois ga, e onda stvarno... |
