Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Kućišta, napajanja, modding i ostalo > Case Modding & Water Cooling
Staro 11.05.2002., 00:01   #1
matijas
matijas's Avatar
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
rezanje
Trebao bi izrezati bocni prozor u obliku biohazard znaka (vidi avatar), pa me zanima sa cim bi bilo najlakse?
Da je obican prozor ne bi bilo problema, ali ovo nema skoro niti jedne ravne linije, pa me malo strah piliti ubodnom pilom...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
matijas je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2002., 00:19   #2
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
najbolji alat za kucnu radinost je dremel... ali ne bi ti preporucio
da tako kompliciran oblik rezes bez da prije izvjezbas rezanje
na jednostavnijim zadacima (krugovima i sl.)
ubodna pila moze posluziti, ali sa njom je teze rezati lim - ima
tendenciju da ga cupa. ako se ipak odlucis za ubodnu pilu,
dobro ucvrsti stranicu, koristi pilu za metal i radi polako.
da smo u nekoj drugoj drzavi preporucio bih ti lasersko
izrezivanje, ali kod nas se takvi uredjaji mogu naci samo u
velikim poduzecima (brodogradiliste i sl.) i osim ako ne poznajes
nekoga ko radi na njima ne vjerujem da bi ga htjeli upaliti
bez narudjbe od bar 1000 komada...
nara je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2002., 00:16   #3
blento
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 56
Nacrtas znakic u Corelu ili nekom vektorskom programu i doneses to na disketi skupa s bocnom plocom kucista da se cijela stvar sreze na gravirki za ? kuna. U koliko si zainteresiran kolko je ? kuna, postaj pa cu pitat vlasnika gravirke (susued).
blento je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2002., 09:50   #4
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma kao sto rece lik gore te je stvari nabolje dati majstorima
nije ni toliko skupo a bolje je nego da nesto sam zajebes
Staro 12.05.2002., 13:50   #5
Aeron
Aeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
Dakle...koje su onda cijene i gdje naći takve majstore?
Aeron je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2002., 19:28   #6
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Ajd pliz pitaj, ak nije neka astronomska cifra doci ce u obzir...
Staro 12.05.2002., 23:41   #7
blento
Postovi: 56
Cifra je 300 kn ("biohazard" 40x40 cm), a jel ti to astronomsko ili dolazi u obzir...
p.s.
to ne radi majstor neg poveci stroj, tak da tocno kak nacrtas/zadas tak ce i bit
Staro 13.05.2002., 07:58   #8
choby
Postovi: 1,176
ako se ipak odlučiš na vlastoručno petljanje sa ubodnom pilom, da bi izbjegao probleme koji nastaju pri obradi lima, učvrsti ga u sendvič među drvećem (šperploča, iverica), na drvetu napraviš znak i onda polako, sa najvećom brzinom koju ti ima pila, list za metal i zimvoljeda...
choby je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2002., 11:16   #9
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
p.s.
300 kn za taj posao je prihvatljiva cijena... moje preporuke!
javi kako doci do tog majstora - preko tebe ili ga se moze
kontaktirati direktno? i gdje se nalazi?
Staro 13.05.2002., 12:34   #10
Aeron
Aeron's Avatar
Postovi: 295
Da, to i mene zanima...ali on kaže da to ne radi majstor nego stroj . Opet pitam - gdje?
(Možda to on radi pa se mora zakamuflirat )
Hvala.
Staro 13.05.2002., 12:52   #11
blento
Postovi: 56
Dakle ima interesa. Kontaktirajte mene na tbenic@lycos.com za daljne dogovore. Ne kamufliram vec firma koja to radi se bavi izradom reklama (npr. gravirana mesingana ploca 1.5x1.5 m, izmedju ostalog) i vlasnik bas nezna puno o kompjuterima (kad sam mu postavio pitanje, objasnjavanje o case modingu je trajalo cca. 15 minuta, i na kraju je rekao on to moze napravit, al nek ja dogovaram detalje). Lokacija je Zagreb, preciznije Kustosija.
Staro 13.05.2002., 19:36   #12
numa
I feel devilish today ...
numa's Avatar
Postovi: 423
A recimo da ja kod tog tipa zelim izvesti nesto mnogo jednostavnije od biohazard znaka? Recimo elipsu ili tako nesto. Bi li to bio isti rang cijene ili bi se dalo dogovoriti za neku manju svotu?
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD
numa je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2002., 21:49   #13
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
p.s.
Trenutno mi je nacrtan obris lika velicine cca 30x30cm kojeg sam namjeravao rezati, jel 40x40 fixno ili se moze mijenjati velicina?
Po prirodi sam skrt, pa mi je 300 chuna malo puno, jos sam zainteresiran, ali cu prije toga pitati starog kaj misli o svemu i jel bi se ipak nekaj moglo napraviti sa ubodnom pilom...
Tnx na trudu
Staro 14.05.2002., 00:03   #14
Aeron
Aeron's Avatar
Postovi: 295
Treba pogledati na žutim stranicama u Tel. Imeniku...tamo stvarno ima svega - onda nazoveš i pitaš...i naravno javiš ako saznaš nešto...
Staro 14.05.2002., 00:45   #15
blento
Postovi: 56
150 kn
Staro 14.05.2002., 00:49   #16
blento
Postovi: 56
Tnx na trudu
moze i 30x30...(i 25x25....itd...)
Nacrtani obris nema veze, tj. ima opcenito jer je glupo kad spilis prozor a ne ispadne centriran tj. tocno na poziciji koju si ti htio.
Dva put mjerit, jednom rezat!!!!
Staro 14.05.2002., 13:16   #17
numa
numa's Avatar
Postovi: 423
Zanimljivo...moglo bi se preko ljeta nesto srediti :-)
Staro 14.05.2002., 13:30   #18
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
izgleda da imas iskustva sa dremelom.. pa daj reci, jel se moze s tim izbusit kuciste il je bolje sa pravom busilicom? i dal ti dremeli trebaju posebno punjac ili to dolazi u paketu? jel vidio sam da koriste 9v bateriju, a bas se nigdje ne spominje punjac
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2002., 14:02   #19
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
Dremel je bolji, bit ce ti lakse raditi sa njim (manji je i laksi), a
mislim da moze dati dosta veci broj okretaja, sto je bitno
kod rezanja.
Svi modeli koje sam ja vidio (4-5 razlicitih) su na mrezni
napon, ukoliko razmisljas o nekom modelu na baterije
prije kupovine pitaj da li ima dovoljnu snagu za rezanje
lima...
Detalje pogledaj u novom threadu, a za cijene u Irskoj ces
se sam snaci
Staro 19.05.2002., 01:14   #20
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Moram se pohvaliti da sam od danas popodne ponosni vlasnik frisko izrezanog prozora u obliku biohazard znaka velicine 30x30cm.
Sunce mu ljubim, popizdio sam... Trebalo mi je: cca 12 turpija raznih oblika, rucna busilica (4 i 10mm svrdla), ubodna pila i trajalo je nekih 4-5h.
Topli savjet svima kojima se roje takve zamisli u glavi, dajte 300kn, nije vrijedno truda...
PS: naravno ima neka doza perverznog zadovoljstva jer je ipak mojih ruku djelo, ali sve u svemu ne isplati se...
Staro 19.05.2002., 03:24   #21
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Da, i ja sam dugo razmisljao kakvo cu si kuciste napraviti, i sada kada znam tocno sto bih htio, shvatio sam da bi vrijeme koje bi utrosio u izradu bilo enormno. Tako sam ipak odlucio skupit jos nesto para pa kupiti Enlight kuciste.
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2002., 08:46   #22
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
svaka cast, iako i mene tjera da sve radim sam, mislim da
se ne bih primao takvog posla!
posalji slike da vidimo kako je uspjelo...
Staro 19.05.2002., 22:34   #23
blento
Postovi: 56
Cestitam,
bitno je da su prsti na broju, nema srapnela u ocima, a sto se mentalne stete tice, jebi ga, to mozes zaradit i u tramvaju...
