11.03.2006., 11:50 | #1 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Koja pasta?
Pozdrav! Danas vjerovatno idem podic maticnu, pa da usput uzmem i pastu za hladenje. Trenutno imam neku noname, sluzi svrsi ali to nije to... Pa bi vas molio da mi preporucite neku... Hvala
11.03.2006., 11:54 | #2 |
Postovi: 4,189
AC Ceramique |
11.03.2006., 20:48 | #4 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 673
Najbolja pasta ti je Nanotherm PCM+ pogledaj koji review koju ja sam ju koristil sa zalmanu sa 92mm ventom 7000 cu i temperature na 754 socket 3200+@2500ghz sa 5% dignutim naponom temperature su najvise bile u ljetu u lanu u mojoj ljetnoj kuhnji sa 8 kopma u sobi velicine 3.5 X 8 X 2(visina) top 55 stupnjeva nije prelazil fakat sam gledal puno po netu koju pastu uzet jer kaj je jos 50kn vise za hladan komp, dok sam ju ja kupil bila je oko 90kn sad je vidim za 53 u nitel-u potrosil je brat tu dozu i ja ju bum kupil dok mi dojde ploca i proc
PCE 100+kg demolition squad |
11.03.2006., 20:59 | #6 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
AC Ceramique ili AC silver 5! Obje su jedanko dobre a mala prednost Ceramique je sta pasta ne vodi el energiju i lakse se skida s vecih povrsina (NB primjerice),AC silver 5 vodi el energiju i pri nanosenju moras bit oprezan i paziti gdje stavljas pastu jer sadrzi sinteticko srebro (ima ga i u Ceramique ali u znatno manjim kolicinama). Ja sam ih koristio obje i obje su odlicne...ti odluci... |
11.03.2006., 22:09 | #7 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
PCM+ se kao i obični PCM baš ne podnosi sa bakrom. Nažalost, nisam je imao prilike isprobati pa ne mogu govoriti iz prve ruke. Ako je dobro nanešena pasta, između svih kvalitetnih pasti će temperatura biti unutar jednog stupnja. Moja preporuka je Ceramique ili AS5 ili Nanotherm Silver XTC (no ta je duplo skuplja). Sve su to dobre paste i nećeš vidjeti neku razliku. |
11.03.2006., 23:25 | #8 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,282
AC Ceramique - moj glas za tu pastu |
12.03.2006., 11:00 | #10 |
Postovi: 1,814
Hvala na savjetima. Uzeo sam AC Ceramique.
17.03.2006., 13:22 | #11 |
Postovi: 282
bok ekipa daj mi recite kako da skinem staru pastu sa proca ...nisam u biti niti siguran da li je bila, ali vjerovatno je pozdrav |
17.03.2006., 13:32 | #12 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Sigurno je bila jer bi ti proc se pregrijao. Uzmi vate i malo alkohola i lijepo obrisi procesor. Zatim uzmi drugu vatu opet ju u alkohol i operi procesor da vidis svoj odraz u njemu. E i onda jos sa cistom vatom osusis procesor od alkohola/ To ti je sva mudrost
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
17.03.2006., 14:29 | #13 |
Postovi: 282
thx danas mi je flajpan dao malo arctic ceramique paste, pa ću ga ovaj vikend vjerovatno očistit i napastat a onda ak će trebat kome paste nek se slobodno javi |
20.03.2006., 09:34 | #14 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ne dijeli toliko paste na okolo jer ti ona uvijek treba... Jesi zamjenio i pastu na northbridgeu i grafičkoj???
20.03.2006., 10:35 | #15 | |
Postovi: 282
danas cu na procu |
20.03.2006., 23:51 | #17 | |
Postovi: 282
nego, stavio sam si pastu na cpu obrisao sam wc papirom, izbrisao gumicom, isto tako i cooler, samo sam njega iščetko sa arfom (abrazivnim sredstvom za čišćenje). stavio sam paste ko zrno riže, možda malo manje, i to iz trećeg puta uspješno jer mi je prvi put oslo malčice previše a drugi put je pasta visila i osla malo lijevo, pa malo desno pa malo.... i tako stavio cooler, zavrtio, zaglavio nakon pol sata upalio komp kad ono temp sa: cpu - 47 (52) na 35; ovo 52 je bila temp sa zatvorenim kučište sys - 38 na 36 pwm - 53 na 36 ova pasta je cool, sad odoh bacit malo gta pa da vidim kolko će se zagrijat |
21.03.2006., 17:15 | #18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Još si stavi na VGA i to je to...
21.03.2006., 23:29 | #19 |
Postovi: 282
isto tak malo? i sorry, nemam pojma gdje je northbridge: stoopid imam pored proca jedan vent koji sam probo skinut, al izgleda da moram odvojit matičnu sa kučištu da ga skinem. digo sam ga malčice u zrak i brijem da ima neka pasta ili žvakić ispod btw. grafa mi je totalno vruća |
22.03.2006., 00:27 | #20 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Vjerojatno ti je ispod svega bila zvaka od paste, a time i vise temperature...pogotovo ako se zvaka spekla, lagano pocrnila... NB ti cesto ima mali pasivac ili aktivni cooler, onak velicine 40x40mm i mislim da moras uvijek skidat maticnu da bi njega skinuo jer je zakvacen plasticnim kukicama! A sto se pasta tice, doma koristim kaj imam, donedavno sam imao AC ceramique i onda mi je bila ok, sad imam neku koju sam dobio besplatno u ducanu i iste su temp ko i sa ceramique... Koristio sam i MX-1 i isto mi je ok, al se teze skida malo...
22.03.2006., 03:13 | #21 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,372
Nije problem u temperaturama, razlika je 1-3°C, problem kod ovih dreq pasti je da su kratkotrajne tj da brzo nestanu i onda si bez paste. Živi primjer je Spire/Titan silver grease, pasta se jako lako razmazuje no traje kratko. Imao sam ju pa znam o čemu govorim. Isto tako frend me zvao jednom u panici da mu je temp otišla 7-10° gore a ima komp 10 mjeseci, skinuo sam cooler ispod je u tragovima bila pristuna neka xy silokonska pasta, stavio sam AS5 prije dvije godine!! i temp se od tad nije pomakla ni stupanj. Tu je glavna prednost kvalitenih pasti. AS cermaique je dobra pasta no meni je AS5 osobno draža je rje još dugovječnija od Cermaiquea. PCM+ i PCM imaju nažalost svojstvo da izazvaju koroziju ( oksidaciju ) bakra, pa se navuče zelenkasti sloj na bakar. za AL coolere su izvrsne ali za CU su pregaresivne.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! Alfisti site, Alfisti forum |
30.03.2006., 13:57 | #22 |
Postovi: 874
Inace za info ja sam svojoj gainwardici skinuo zvaku i pala mi temperatura za nevjerojatnih 15 !!! celzijusa
30.03.2006., 17:10 | #23 |
Postovi: 282
ja sam si promijenio pastu na procu i na nbu, ali sa grafe nemrem skinut cooler, izgleda kao žvaka, baš se vidi malo deblje i totalno je sa svih strana zaljepita ...budem aplojdo neke sličke |
30.03.2006., 20:56 | #24 |
Postovi: 282
evo slike grafulje (bar se nadam) ima isto dvije plastične zakačke kao kod nb-a, samo igleda da se zakurilo kak se veli, a bojim se trgat da mi se grafa ne raspadne) ima ko kakvu ideju? ful se grije Zadnje izmijenjeno od: duldul. 03.10.2006. u 18:22. |
30.03.2006., 21:13 | #25 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
Prvo zagrij grafu-vrti 3dmark u loop-u, ili neki slični demo, ugasi komp, izvadi grafu dok se nije ohladila, otpusti platične kukice koje drže cooler, lagano rotiraj cooler lijevo desno i laganini ga vuci prema gore. Pazi da ne potegneš prejako da ne skineš gpu skupa sa coolerom. Stpljenja i lagana ruka i sići će...
31.03.2006., 09:39 | #27 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ta coolerMasterova ne valja ništa (bolja od stock, ali puno lošija od AS) Ja sam tu stavljao samo na menoriju, a ArticSilver 5 na jezgre
31.03.2006., 16:41 | #28 | |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
