03.08.2015., 21:34 | #902 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Procesor AMD FX-Series X8 8320E 3.2GHz,16MB,95W,AM3+ ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5, 512 bit 5.163,97Kn |
03.08.2015., 21:55 | #903 | |
Postovi: 14,575
najjeftiniju octa visheru - fx 8300, 8320E mbo u tom cjenovnom rangu - Asus M5A97 EVO R2.0 ili GA-990FXA-UD3, ako ne misliš OC-ati ili blagi OC možeš i non evo asusicu ili gigu ds3p za ram nisam siguran dali ti treba 16gb (za gaming ne treba), ali imaš i jeftinijih, nešto preko 700kn (nabava.net) gpu u tom cjenovnom rangu se trenutno najviše isplate jeftinije R9 280 ili gtx 960 od nvidije Naravno ako bi gejmao, također ti treba i aftermarket cooler (koje ovisi o kućištu kojeg imaš i bi li OC-ao ili ne) |
03.08.2015., 23:25 | #904 | |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 299
Hvala na informacijama do sada, pa evo pošto već godinama ne pratim svijet informatike i po ovom što ste mi do sad "natuknuli" fakat sam ispao iz svijeta informatike. Komp je namjenjen prvenstveno da ga ne pojede vrijeme, znači da iducih cca 7 godina nemam problema sa svakidašnjim korištenjem istog, internet, ne prekompleksne igre, multimedija i neki office poslovi znaci nista prezahtjevno, spreman sam odovojit cca 5000 - 5500 kn za CPU+GPU+RAM i MBO pa evo da imate smjernicu za preporuku, hvala još jednom |
03.08.2015., 23:46 | #905 |
Postovi: 2,705
Onda je ovo dobro... imaš TT BigTyphoon i AM3 bracket? Treba ti obavezno cooler za FXa. |
04.08.2015., 00:04 | #906 |
Postovi: 299
TT Typhoon 120vx je nakon 8 godina hladjenja OCanog dualkorca posustajao u odrađivanju posla, iako se mijenjala pasta, čistio komp od prasine i ostalo, temp proca drastično rasla pa sam ga umirovio i prešao na scythe katanu nakon čeg se temp vratila u normalu. Kučište moram mijenjat jer TT BachVX ne prima duže grafičke kartice jer smeta HDD bay pa sam u nabavci kućišta da udomim nove komponente možeš li mi reć iz kojeg dućana si vukao cijene, čisto da znam (ak je zabranjeno javno može i na PP) |
04.08.2015., 14:05 | #907 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Kupio sam navedeno: Intel Celeron G1820 Asus H81M-Plus Kingston 4GB DDR3 1600 Kingston SSD 120GB Fortron 400W Nisam se dugo bavio slaganjem PC-a pa me sad zanima kad to sve spojim i instaliram svježe Windowse 7, da li je potrebno updejtat BIOS ako nije na najnovijoj verziji? Ili da ništa ne diram ako sve funkcionira? Također me zanima, pošto PC nema diskretnu grafičku, koja integrirana bi trebala biti u funkciji, onda od matične ili od procesora? Pretpostavljam da jednu treba disejblat u biosu? Hvala |
04.08.2015., 14:46 | #909 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Nisam znao ovo za matične, a bios onda neću dirati. Hvala. |
10.08.2015., 14:17 | #910 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Složio sam ovaj iznad PC ali me zanima slijedeće. Da li je u redu da piše da memorija radi na 699MHz? To je inače Kingston HyperX 1600Mhz, ali znam da procesor podržava samo 1333Mhz, pa sad ne znam jel bi trebalo pisati 1333 ili se onih gore 699 množi sa 2? Pa je to onda to? Ako netko može pojasnit. Hvala. |
10.08.2015., 20:01 | #912 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Ok, već sam mislio da moram nešto poštelavat u biosu, iako tamo uredno piše pored oba RAM-a - 1600MHz. Thnx |
10.08.2015., 23:41 | #914 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Evo cpu-z: I ovdje piše 699Mhz, ali mislim da je to zbog procesora, da on spušta pošto ne podržava 1600. |
11.08.2015., 18:38 | #915 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Čepin
Postovi: 4
Konfiguracija
· - Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200okr./min -->
· - Kućište NZXT H230, MIDI, zvučno izolirano, USB 3.0, crno, bez PS · - Napajanje 650W, XFX XXX Edition P1-650X-XXB9, ATX v2.2, 135mm vent, PFC, modularno · - Memorija PC-12800, 8 GB, KINGSTON, KVR16N11/8, DDR3 1600MHz · - Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core Matična ploča ASUS H81-Plus, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, ATX, s. 1150 Grafička kartica PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 960 Windforce 2X, 2GB, DVI, DP, HDMI Što mislite o ovoj konfiguraciji? Da li bi ste nešto izmjenili?
· - Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200okr./min · - Kućište NZXT H230, MIDI, zvučno izolirano, USB 3.0, crno, bez PS · - Napajanje 650W, XFX XXX Edition P1-650X-XXB9, ATX v2.2, 135mm vent, PFC, modularno · - Memorija PC-12800, 8 GB, KINGSTON, KVR16N11/8, DDR3 1600MHz · - Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core Matična ploča ASUS H81-Plus, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, ATX, s. 1150 Grafička kartica PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 960 Windforce 2X, 2GB, DVI, DP, HDMI |
11.08.2015., 19:00 | #916 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Napajanje ti je teski overkill preskupo i dolazi sa samo 2 godine garancije. Graficka preslaba za tvoj buđet, moze se komotno uzeti r9 390 koja je 40-50 posto jaca, i dolazi sa 4 puta vise vrama. - Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 390 DD, 8GB DDR5, DP, DVI, HDMI - Procesor AMD FX X8 8300 BOX, s. AM3+, 3.3GHz, 16MB cache, Eight Core - Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, RAID, PCI-E, CrossFireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+ - Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 - Memorija PC-12800, 8 GB, KINGSTON, KVR16N11/8, DDR3 1600MHz - Napajanje 650W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6650GP2 V2.3, 80+ Bronze, 140mm vent. - Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200okr./min - Kućište ANTEC GX505, MIDI, window blue edition, crno, bez PS Ukupno: 6329kn, LINKS Ovo je puno jace od onog tvojeg, ovaj fx 8300 mozes i kloknut na 4GHz sa ovim coolerom. |
11.08.2015., 22:04 | #917 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 4
Više volim intel nego AMD ima li kakva preporuka za intel? |
11.08.2015., 22:21 | #918 |
Postovi: 1,254
Ako oces intel stavi ovo dvoje u konfu iznad: - Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core - Matična ploča ASUS H81-Plus, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, ATX, s. 1150 a izbaci ovo troje: - Procesor AMD FX X8 8300 BOX, s. AM3+, 3.3GHz, 16MB cache, Eight Core - Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, RAID, PCI-E, CrossFireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+ - Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 Tada ce ukupna cijena biti 6700kn |
25.08.2015., 12:22 | #919 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Trebam savjet, ako se kome da: frend ima prastaru konfiguraciju koju bi htio poboljšati (unutra su Athlon 64 X2, Gigabyte M55S-S3, 512 MB DDR2, šrot 400W napajanje i PX7600 GS) uz minimalna ulaganja; max 2500 kuna, ali ono, baš nimalo iznad toga. Obzirom da mu komp služi za osnove osnova (net, multimedija; spominje i neko igranje, ali to su pusti snovi - odnosno, može, po sistemu "ako pokrene, igram"), 2 su opcije: 1. ubosti SSD i 4 GB RAMa, eventualno i grafičku (opcija za najmanje para) 2. ići na novu platformu, u okviru budžeta; recimo, s1150 i neki pentium (s integriranom grafikom, ili možda bolje neku od kartica za 200-300 kuna?) Što odabrati?
25.08.2015., 12:50 | #920 |
Postovi: 2,705
Maksimalno iskorišten budžet: Procesor Intel Celeron G1820 Matična ploča MSI H81M-E33 Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Fortron napajanje Hexa Plus 400W MSI Video Card Radeon R7 360 GDDR5 2GB/128bit, 1100MHz/6500MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-I, VGA Kingston 120GB HyperX FURY SSD ~2480kn Može se uzeti napajanje, 4GB DDR2 polovno i SSD. Možeš i ovu grafičku, samo će ovaj procesor biti bottleneck(uz ipak puno napretka). |
25.08.2015., 13:01 | #921 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Jasno, CPU je prastar, no njemu je najbitnije da što jeftinije prođe - tako da mislim da će se odlučiti samo za nadogradnju tih par stvari. Hvala!
25.08.2015., 13:05 | #922 |
Postovi: 2,705
Fortron napajanje Hexa Plus 400W MSI Video Card Radeon R7 360 GDDR5 2GB/128bit, 1100MHz/6500MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-I, VGA Kingston 120GB HyperX FURY SSD Samo ovo +2x2GB DDR2 s njuškala/oglasa bi ispalo ~1900kn |
25.08.2015., 13:17 | #923 |
Postovi: 14,575
Da nije athlon 64 pa ajde, ali ono sa celeronom mu je špica. Puno je jači celeron, da se nebi zavarali. Ako želi uštediti nek izbaci tu gpu - to je skoro soma kn dolje, i onda mu nađi neku polovnu ddr5 od 300-400kn (recimo barem HD5770), štajaznam eto na forumu je bila nedavno primjera radi HD6870 za neke smiješne novce |
25.08.2015., 13:41 | #924 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Ma, stvar je u tome što se njemu ne da natezati s polovnim stvarima (iako sam mu predlagao), niti je uopće upućen u cijene komponenti. Ako je Celeron OK, to je neka sića za CPU+ploču, uz 4 GB RAMa i manji SSD (120 mu ne treba, ima samo OS i par sitnijih programa) prošlo bi lijepo. Probat ću ga nagovoriti da ubaci neko malo pouzdanije napajanje, a za grafičku koliko ostane (ako). Riješeno
25.08.2015., 21:17 | #926 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 7
Mišljenje o konfi? budget oko 8000,komp za gaming i planiram kupovati sve u futuri-it. CPU: AMD FX-8350 4.0GHz 8-Core Processor MOBO: ASRock 990FX Killer ATX AM3+ Motherboard Ram:Kingston Savage 16GB (2 x 8GB) DDR3-1866 Memory GPU:Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Video Card SSD: Samsung 850 EVO-Series 120GB 2.5" Solid State Drive (imam vec HDD 2TB) ovo je otprilike osnova,za PSU neznam htio bi uzet malo vise od dovoljnog ako ikad budem dodavo ista (planirao sam neki fractal ili FTR) Cooler nisam izabro jos icu vjerovatno nesto malo bolje zbog 8350 (vjv noctua ili neki coolermaster) Case sam planirao Rosewill Thor V2 al ga nema unas nide uzet pa cu jos tu nesto vidit (vjv Corsair Carbide spec-03 ali problem je sto nema bas za cooler dobri mjesta pa to mjenjam) Netreba nikakva periferija imam sve Hvala unajprijed i ako sam ista zaboravio proba cu odg odma |
25.08.2015., 21:32 | #930 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 7
Nisam toliko upucen u i cijene i vrijednost za pare,imao sam nesto slobodnog vremena i ovaj komp mi je vise dotrajo (poco crkavat haha) pa mislio da i ja probam nesto slozit al vidim i ja da se moze dosta bolje zato sam i doso ode a ne odma kupit hehe |
