09.10.2019., 00:31 | #10111 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Niš mi drugo ne pada na pamet, MarkAudio jedino ali njihovi nisu takvi i malo su paprenije cijene. Ne znam u kojoj si funkciji koristio notch filter, ali za ovakve slične drivere oni čine nebo i zemlja razliku. Evo recimo ovaj (pazi to je 10dB pik na 12k), bez notcha krešti za poludit tamo gore, nema šanse da ne čuješ, inače dost kulturan driver... https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401000150 Ma usudim se pomalo reć kak će svirat, čak i na osnovu tak bezveznog mjerenja, dost sam se igrao sa sličnima da znam što očekivati. Iako naravno nije sve u tome, načuo sam se i lošije svirajućih šta kao bolje mjere tak. Ali onak, za nearfield slušanje, to je pomalo i informativno. |
09.10.2019., 10:15 | #10112 | |
Postovi: 440
nisam od fullrengera kad radim onda ciljam visoko, pa i gledam nekakve malo kvlaitetnije drajvere, koji i nemaju problema poput ovih faitalovih. inače koliko sam skužio, čitajući po netu, anthony gallo rade svoje drajvere...ne znam dali samo visokotonce ili i ove male fullrangere...ali meni to nije ni bitno...za cijenu polovnih nema sanse da slozi nesto slicno (velicinom, izgledom) u samogradnji pa se ni ne opterećujem nit gledam. vidim, da nitko ne odgovara na pitanje koje sam postavio u temi projektorkog platna...pa mislim da necu navracati opet duze vremena...bar necu dalje tovati temu |
10.10.2019., 22:56 | #10113 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,142
Hvala na odgovorima i savjetima. Da, bavim se el. glazbom ali to je amaterski i nemam baš puno vremena za to, zato ne bi išao u neke komplikacije i zavrzlame i skupe stvari, nego samo jedan par (što kvalitetniji po mogućnosti) aktivnih near field monitora. Nekak su mi ovi Swans D1010IVB zapali za oko: https://www.amazon.co.uk/SWANS-D1010...570739463&th=1 -imaju bluetooth i kontrulu za bass & treble (i glasnoću naravno) sve to za cca 150€... e sad - nemaju bassreflex rupu sprijeda nego ozada što je netko rekao da je problem pošto će zvučnici biti uz zid... Još sam u potrazi
11.10.2019., 13:04 | #10114 | |
Postovi: 318
S obzirom na veličinu porta, dovoljno je da su najmanje 5cm udaljeni od zida i nećeš imat nikakvih problema. Problem ćeš imat ako ih približiš više, jer onda efektivno mijenjaš dužinu porta i ponašanje basa. |
11.10.2019., 14:04 | #10115 | |
Postovi: 5,699
BItno da si tjednima u potrazi za zvučnike koje nemas bas puno vremena koristit Kupi one koji ti odgovaraju na te tvoje stolove i bit ce ti super, vjeruj mi |
11.10.2019., 14:57 | #10116 | |
#erase startup-config
Postovi: 2,954
Na malim nearfieldovima s bas reflexom iza ti je uglavnom optimum 5-10cm od zida. Ako ih previše udaljiš od zida oslabit će ti bas, a ako ih zaljepiš za zid onda nećeš imati bas kojeg ionako kronično nedostaje kod malih monitora Više-manje svi ozbiljni proizvođači studijske opreme specificiraju optimalni smještaj za svoje monitore. |
11.10.2019., 23:27 | #10118 | ||||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,142
Nešto ću već naći. -imam sluške (JBL E55BT), ali ne volim ih imati jako dugo...
12.10.2019., 07:25 | #10119 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
bok, dali ima kod nas za kupiti ovakav kabel: https://www.ebay.co.uk/itm/5-Pin-Din...f4c8%7Ciid%3A1 ako znate gdje, može link i eventualno ako nema išao bi napraviti kabel.. kupim ovakve konektore: https://www.chipoteka.hr/artikl/1280...bel-8070300020 https://www.chipoteka.hr/artikl/1269...lni-8070300016 kakav kabel trebam kupiti ? hvala
P: 4G Gateway - Muški sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka - Mobitel |
14.10.2019., 23:18 | #10120 |
Postovi: 1,396
Imate preporuku za još koji ovakav tip zvučnika za 2.1 sustav? https://www.klipsch.com/products/rp-...n-wall-speaker Moraju ići na zid uz TV, moraju biti manjih dimenzija i što kvalitetniji. Ako znate za što bolje,dobavljivo u HR, do 2500kn, predložite? Tu će još biti uključen nekakav stereo receiver tipa Denon https://sonusart.hr/denon-dra-800h-s...iver-2861.html ili Marantz https://www.marantz.co.uk/uk/mobile/...oductid=nr1200 Također planiram REL tZero ili T5i sub (obavezno kompresija). Sustav je za slušanje glazbe u nekih 40m2 (rock, metal, rap i sl) bez audiofilskih afiniteta i sl. Najbitnija je dobra dinamika i ne preneglašeni(oštri) visoki. |
15.10.2019., 10:18 | #10121 |
Postovi: 5,699
Ja sam isto jedno vrijeme bio u potrazi za sličnim rjesenjem, nisam nasao nista pre suvislo. Ovi Klipsch su ok, ali nisam uspio naci ni jedan objektivan review kako to zvuči u stereu, kad su na zidu. |
15.10.2019., 22:39 | #10122 |
Postovi: 318
Imaš mjesta za bookshelfe ili ti je samo on-wall opcija? |
16.10.2019., 12:33 | #10124 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Moze misljenje o https://pioneer.hr/home/145-dm-40-4573201240606.html Koristili bi se u sobi, slusam doslovno sve, ali pretezito elektronsku glazbu. Za taj neki cjenovni rang od 1000kn jesu li ok? |
16.10.2019., 15:00 | #10125 | ||
Postovi: 318
Gužva ti je? Ne mogu zamislit baš da prostor oko televizora koristim za nešto drugo. Citiraj:
Može to i bolje, ne rade si baš dobru reklamu. A kad vidiš te trokutaste bas refleks otvore, bjež dalje... |
16.10.2019., 15:43 | #10126 | |
Postovi: 5,699
Ma da, ali nije da mi je taj prostor prijeko potreban, ali kad su tu psi, djeca, robotski saugeri, onda je bolje da je taj prostor (2m3) free. Trazio sam neko all in one rjesenje, ali na kraju nisam nasao nista pametno. Prvi je bio Naim MuSo QB, otisao poslusat, super je to, ali, nema tu govora o stereu kao takvom. Tu je bio i "obični" Muso u igri, ajde tu ima sterea, ali to je malo stariji model, pa mu fali nekih stvari, ok, izasao je Muso2 koji je stvarno odličan uređaj, ali smo tu vec na 12k kn za novi uređaj. OStali uređaji me nisu nesti impresionirali pa sam odustao od tog koncepta kao rjesenja. Sljedece rjesenje je bilo u vidu aktivnih zvučnika i tu ima jedan jako dobar model Vanatoo Transparent Zero, znači zvučnici su prema svim reviewima odlični (cijena 320$), samo sto ih je nemoguce nabaviti u Europi (za neki razuman iznos). Ostala rjesenja aktivnih zvučnika su jednostavno preskupa. I sad zadnja i najsmislenija opcija su ti wall zvučnici. Nekako mi se Dali Oberon čine najsmislenijim, tim vise jer u seu njemačkoj novi nabave za 2000 kn, kod nas su 3700. Naravno u SH ti i takvi zvučnici jednostavno ne postoje. Iskopao par reviewa (na njemačkom, spanjolskom i francuskom) i uglavnom svi su zadovoljni, odnosno prema pročitanom, to je vrlo blizu ekvivaletnim bokshelfovima na stalcima. Tako da ce na kraju vjerojatno biti wall zvučnici u kombinaciji sa modernim pojačalom koje ima sve moguce i nemoguce načine spajanja/streamove |
16.10.2019., 18:02 | #10128 | |
Postovi: 559
Veći problem mi je bio što mi je ipak falio visokotonac, al poslije sam skužio da je to stvar općenito FR zvučnika - barem što se mene osobno tiče, barem dok je riječ o relativno jeftinim driverima. Vidio sam jednu izvedbu sa Fostexom, možda taj driver bolje izvlači priču od jeftine Vife? Inače je išao na cca 70-80 Hz bez beda, vjerojatno zahvaljujući zidu i TLu. Ak nisi u žurbi, možda bi ti se isplatilo malo pozabavit s tim. |
16.10.2019., 22:55 | #10129 | |
Postovi: 318
Meni su djeca, tj dijete problem samo po pitanju demoliranja opreme, a nekakav kup žica ćeš uvijek imat u tom području kaj god napravio. Osim ako ne kupiš par BT zvučnika s baterijom. Inače ima jedan zgodan i ozbiljan DIY dizajn baš za stavit uza zid, samo 14 cm debljine. Mislim da nisam vidio ništa sličnoga u komercijali. |
16.10.2019., 22:55 | #10130 |
Postovi: 318
17.10.2019., 08:42 | #10131 | |
Postovi: 1,396
Ima još ovo https://www.dali-speakers.com/loudsp...zon/fazon-sat/ , ali gledajući specke, odaziv od 86 - 25,000Hz bi mogao biti problem, jer rezati frekvenciju subu tako visoko znači da će dio srednjih tonova otići na sub, što nije baš poželjno. Klipsch RP-240S ide dosta niže 67Hz-25kHz , što je puno lakše podesit. |
17.10.2019., 12:28 | #10133 | |
Postovi: 318
Ako ti sub stoji negdje ispred, otprilike na pozornici sa zvučnicima, možeš i više rezat bez problema. A 80-90 Hz općenito nije problematičan, osim kod jako čudnog smještaja (sub bočno od tebe) i ako je preglasan u odnosu na zvučnike. A i to se da sredit jačim filterom. |
17.10.2019., 14:46 | #10135 |
Postovi: 318
17.10.2019., 15:13 | #10137 |
Postovi: 318
Uf, moguće da po komadu. Vidim sad da audio pro uz neke modele ima napisano (par). Najbolje nazvat pa pitat. Bez obzira, čak i na tu najnižu cijenu koja piše ti znaju šibnut neki ekstra popust. |
17.10.2019., 15:15 | #10138 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 233
Ako je po komadu onda je to puno, evo ovdje je ok cijena: https://www.muziker.hr/jbl-lsr305p-mkii |
17.10.2019., 17:00 | #10139 |
Postovi: 318
Pošteno. Kolko znam audiopro uvijek spusti cijene u odnosu te nagruvane na webu, al ne znam da će baš tolko. |
19.10.2019., 11:43 | #10140 |
Postovi: 238
Molim vas pomozite bilo kakvim savjetom...imam cambridge audio s30 i na jednom zvucniku bas jedinica pocela zvoniti. Nosio zvucnik u audio cinema, nisam uspio rijesiti problem. Zvucnik radi, ali kao da je unutra nesto sto zvoni prilikom reprodukcije. Ovjes nije pukao ili odlijepio se, membranu kad prstima pomaknem sve ok. Zvonanjava dolazi iz prostora izmedju kupole i membrane, kao da je unutra nekakav komadic smeca. Jel to netko moze spasiti? |
