Staro 15.09.2018., 11:47   #1
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
FSP CMT 520 fan case fan control problem
Poštovanje
Imam jedan problemčić pa da vas malo zamolim za savjet.
Dakle radi se o ovom kucistu http://www.fsplifestyle.com/en/product/CMT520.html
Spojio sam RGB ventove,koji su 8 pinski s RGB kabelom sto dolazi s kucistem na maticnu da mogu kontrolirat RGB osvijetljenje.
Kabel se spaja na maticnu ima 4 ulaza za ventove i molex za napajanje.
I sve radi ok
ali problem mi je sta su fanovi na 100%.Nemogu kontrolirat brzinu.
Kako da rijesim da mogu kontrolirat i RGB I fan speed?
Awelorn je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2018., 13:00   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor TechPowerUp
The biggest issue I have with this implementation is the fact that fan speed cannot be adjusted dynamically. You would have to mod the Molex connector to supply 5 V, or 7 V, to reduce it in speed.
Drugim riječima ili modifikacija molexa ili spajanje nekakvog potenciometra/otpornika na te žice na molexu.
Automatsku (softversku) kontrolu brzine očito nisu predvidjeli/planirali.
Staro 15.09.2018., 13:29   #3
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Ma da kuzim to trebao bi neki fan control box samo neznam koji.
Staro 15.09.2018., 17:48   #4
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Klasičan fan controller nije preporučljiv jer imaš 4 venta spojena na jednu granu/žicu koji zajedno mogu povući 1-2A, a klasični fan controlleri obično imaju ograničenje na jednom 4pin konektoru 0,5-1A.
Tebi treba ovakvo nešto:
https://www.ebay.com/itm/DC-New-1-8V...-/281732655373
Gdje se molex sa tvog napajanja spaja na ulaz (na slici iz oglasa) crvena i crna žica, a dvije plave se spajaju na molex od tvog crnog RGB adaptera/kabela.
Staro 15.09.2018., 22:21   #5
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Znaci neki ovakav spliter nije ok?
https://www.quietpc.com/gel-pwm-1-4-pwmcable
Nije mi do RGBa trenutno vec da ih stisam
Staro 16.09.2018., 13:05   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jok
Taj adapter je za PWM ventove, a koliko vidim po grafu na poleđini tvog RGB kontrolera, ti ventovi su obični + i -, dok je ostalih 4 žice zaduženo za napajanje i upravljanje ledicama (12Vcc, R, G, B).
Uz to, fizički je nemoguće uštekati te 6pin ventove u 4pin adapter koji si linkao. I to s jako dobrim razlogom - nisu kompatibilni naponi i signali.
Najjednostavniji i najjeftini način je staviti ventove na 7V fiksno modifikacijom tog molex adaptera:
Žicu označenu crvenom bojom prebaciš u krajnje lijevi utor tako da najprije otvoriš mali plastični poklopčić na konektoru, označen plavom bojom.
Znači iz ovoga:
Trebaš napraviti ovo:
Eventualno, ako ne idu lagano pinovi van, treba im utisnuti krilca, ali to ćeš već skužiti kada otvoriš konektor:
Uz to, preporuka je odspojiti taj 4pin RGB konektor sa ploče, tek toliko dugo, dok ne skužiš da li rade ventovi na 7V.
Staro 16.09.2018., 13:32   #7
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Da znam linkao sam ono kao primjer.
Uglavnom probat cu s modom molexa.Hvala ti puno!
