18.07.2020., 14:12 | #1 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,142
Raspberry Pi 4 (4GB verzija) kao lite zamjena za PC
Pozdrav ekipa. Trenutno sam između kupnje nekakvog laptopa i / ili miniITX računala, ali ne žurim se [čekam Ryzen četvrte generacije (desktop CPU)] pa sam si kupio na amazonu Raspberry Pi v4 sa 4GB i samo bi (za sada) htio da mi to bude zamjenski kompjuterčić za surfanje i torrente. E sad, glavno pitanje: ne uspjevam pokenuti torrent app - Deluge (našao upute i sve) https://pimylifeup.com/raspberry-pi-deluge/ jer taj deluge sam koristio i na Windowsima, no što god da napravim dobivam grešku na terminalu tj. ne mogu ga pokrenuti... Jel imao netko iskustva s time? Istina, nisam nikad koristio ni jednu Linux distribuciju Hvala unaprijed!
18.07.2020., 14:33 | #2 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 243
Pa koju grešku napiši pa će netko pomoć |
18.07.2020., 15:08 | #3 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,142
Ne mogu sada naći, sinoć kada sam instalirao uz upute nakon toga nisam mogao nastaviti... Probao sam opet sada: instalirao deluge i sljedeće je bilo ovako: pi@raspberrypi:~ $ sudo service deluged start pi@raspberrypi:~ $ sudo service deluge-web start Failed to start deluge-web.service: Unit deluge-web.service not found. Uvijek tak završi...
18.07.2020., 18:50 | #4 | |
Postovi: 243
pa izgleda nije dobro instalirano probaj which deluged which deluge-web da provjeris dali ih imas uopce !? takodjer vidi aktivnost programa sa primjer systemctl status deluged |
19.07.2020., 00:41 | #6 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,142
/usr/bin/deluged /usr/bin/deluge-web ● deluged.service - LSB: Start or stop the Deluge BitTorrent daemon. Loaded: loaded (/etc/init.d/deluged; generated) Active: active (exited) since Sat 2020-07-18 00:16:26 IST; 23h ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 466 ExecStart=/etc/init.d/deluged start (code=exited, status=0/SUCCES Jul 18 00:16:26 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start or stop the Deluge B Jul 18 00:16:26 raspberrypi deluged[466]: Starting Deluge BitTorrent Daemon: del Jul 18 00:16:26 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start or stop the Deluge Bi lines 1-9/9 (END)
20.07.2020., 11:00 | #7 |
Postovi: 1,028
Ovako, radiš dvije greške. Prva je da je unazad nekoliko godina systemd postao standard, pa ti naredbe za pokretanje više ne rade, a drugo je da ti je deluge već instaliran i pokrenut. Pretpostavljam da nisi stavio neku prastaru distribuciju linux-a na Pi. Ako želiš, možeš sve obrisati da ti OS bude čist i onda napraviti: > apt-get install deluged - aplikacija > apt-get install deluge-web - web klijent Ako ne radiš kao root user, onda lupi sudo ispred svake naredbe gore. Nakon instalacije defaultni port ti je 8112 i protokol http, pa se preko browsera možeš spojiti na http://IPADRESA:8112 i kroz web sučelje promijeniti protokol u https ako želiš, promijeniti port za slušanje, za rad itd ili isto možeš napraviti i kroz konfiguracijske datoteke na samom OS-u. Što se tiče startanja aplikacije, startaj prvo: > deluged i onda > deluge-web --fork Ovo iznad su ti naredbe za start.
Free your mind and open your eyes |
20.07.2020., 11:14 | #9 |
Postovi: 1,028
Nema na čemu. I kad sve proradi topla preporuka ti je koristiti vanjski disk a ne skidati na SD karticu jer će performanse biti kao da snimaš na disketu ili će ti SD kartica krepati nakon relativno kratkog vremena, odnosno postavit će se u read only mod. Osobno sam uništio dvije na taj način - jednu PQI nakon 2 mjeseca neznanjem jer nisam ni pomislio da je to moguće i drugu Sandisk namjernim testiranjem, pa sam napravio skriptu koja po cijeli dan zapisuje random podatke po njoj do kraja, obriše ih i onda ide ispočetka i time postigao isti efekt.
21.07.2020., 01:15 | #10 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Što si htio postići s tom skriptom? Ja sam skurio tri kartice na RPI, otad isključujem bilo kakve logove i slično što bi dovelo do stalnog pisanja. |
21.07.2020., 06:54 | #11 | |
Postovi: 1,028
Htio sam postici da se opet postavi u read only mod. Ne znam nakon koliko gb sam to uspio ali nakon toga sam swap preselio na usb disk. Treca kartica mi radi ok vec 3 godine. Mislim da su logovi premali da bi ti unistili karticu. Vjerojatno si imao ukljucen swap. Kad kupim cetvorku ici ce cijeli boot sa vanjskog diska.
