13.09.2017., 16:12 | #781 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,078
http://whirlpool.net.au/wiki/homemade_yagi_pg2 Wombo's 14 dBi, 11 element Yagi: http://www.box.com/s/7sksesjza26dee69af86 |
13.09.2017., 17:27 | #783 |
Postovi: 4,078
13.09.2017., 18:36 | #784 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
meni je brzina sa 22 do 28 dl i 25 do 30 dl pala na 13/15 :/ |
17.09.2017., 14:46 | #785 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 443
Nije to za skroz, možda trenutno? |
17.09.2017., 14:51 | #786 |
Postovi: 2,850
Evo četvrti dan. Signal je isti kao i prije a brzina dosta niza. Puno novih korisnika na ovom Području a i inače sa na glupoj lokaciji. I silver tipu je pala brzina malo a on je na savršenom mjestu Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
17.09.2017., 15:04 | #787 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Pozdrav! Molim za malu pomoc novom korisniku vip homeboxa. Dakle kad stavim router bez antena pokraj prozora imam oko -85db i 20mbit download, a nakon dan dva iz nekog razloga ode na -70db i oko 35mbit. Sad kako sam pohlepan uzeo sam 2 iskre p56 i isao na balkon testirati dok mi je supruga javljala signal preko mobitela. I dok sam se motao ljevo desno u jednom momentu je bilo -50db i reko dobro je tu cu je negdje stavit. Sutradan montiram drzac u zid i sve ljepo spojim i ne mogu dobit vise od -73db gdjegod da okrenem. Sad me zanima jel neko zna zasto signal varira toliko i moze li se sta napraviti oko toga? Hvala. |
17.09.2017., 17:43 | #788 |
Postovi: 4,078
-50dBm je prilicno nevjerojatan, enormno jaak signal, pa ja toj vrijednosti nebi previse vjerovao. Ne znam za VIP homebox na 800MHz, ali vecina 4G/LTE baznih stanica od Tele2 na 1800MHz imaju max vrijednosti uglavnom od -60dBm do -68dBm. Probaj nekako naci kartu sa VIP baznim stanicama u tvojoj blizini, jer te antene moraju biti tocno usmjerene prema baznoj stanici, pa tako testiraj Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 17.09.2017. u 23:55. |
17.09.2017., 21:40 | #789 |
Postovi: 443
John22 - Možda ti je prije kada si štimao hvatao frekvenciju 1800 Mhz a sada ti hvata na 800 Mhz ili obrnuto ako su na različitim baznim stanicama. Otud može biti ta razlika. |
17.09.2017., 23:55 | #790 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Da evo nasao sam program da vidim frekvenciju, sad je spojeno na 800Mhz i diglo se na -66 db ali su ostali parametri jako losi i download je pao na 12 mbit. Jel se moze nekako u routeru promjenit frekvencija? Edit: restartao sam router sad je nazad na 1800mhz i -74db, 35 mbit... Zadnje izmijenjeno od: john22. 17.09.2017. u 23:58. Razlog: edit |
18.09.2017., 06:34 | #791 |
Postovi: 443
Podesiti antene kada ti je ruter na 1800, pa vidi dali će sam bježati na 800 mhz. Te dvije frekvencije hvata iz različitih baznih stanica, pretpostavljam. |
18.09.2017., 15:14 | #792 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
21.09.2017., 23:10 | #793 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Homebox Turbo vise ne postoji u vipovoj ponudi. Od neki dan postoji tarifa Homebox Duo. Ista tarifa kao turbo samo drugo ime i cijena. Cijena 155/165 kuna. Malo glup potez Vipa. Uveli opcije 20 GB brzog neta za 10 kn ako je 100 ili 200 GB nekom malo i opciju brzi dan za 10 kn gdje se moze doslovno neogranicen promet skidat. Uglavnom, samo losa promjena za nove korisnike jer je cijena visa. |
22.09.2017., 08:56 | #794 |
Postovi: 443
Imam homebox turbo već dva mjeseca i imam jedan problem. Na njemu imam kao repeter zakačen u podrumskom stanu sx 763, udaljenom 25 m. Na homebox-u imam brzinu 30-40 mbit/s a na tom repeteru ne ide preko 20, što može biti razlog da na repeteru sx 763 ne bude brzina kao i na homebox-u ? |
22.09.2017., 08:59 | #795 | |
Postovi: 2,850
22.09.2017., 09:11 | #796 |
Postovi: 443
Spajam se preko sx 763 na wifi a on je spojen žicom na homebox. |
22.09.2017., 09:31 | #797 |
Postovi: 2,850
Probaj se spojiti žicom na 763 pa mjeriti. Meni je slična konfiguracija ali je 5 metara kabela i nema gubitka Brzine, tj minimalna je razlika Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
22.09.2017., 09:34 | #798 |
Postovi: 443
Ako se spojim žicom na sx 763 onda je ista brzina kao da se spojim na wifi od homeboxa. Dali podržava sx 763 preko 20 Mbit/s? Vjerujem da zbog 20 m kabla nebi trebala toliko past brzina wifija? |
22.09.2017., 10:05 | #799 |
Postovi: 2,850
Podržava više naravno. Poigraj se sa postavkama wifi. Promijeni kanal prvo Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
22.09.2017., 11:06 | #800 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
22.09.2017., 11:41 | #801 |
Postovi: 443
Imam ove modeme pa me zanima koje najviše wifi brzine podržavaju: -sx 763 /siemens/ ....do 20 Mbit/s, -thomson TG 782i....... -ADBB-Gx 12007A.... -ZTE 931 VII............ -ZTE MF283+...........do 150 Mbit/s. Koji od ovih što dijeli t-com može preko 20 Mbit/s? Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.09.2017. u 16:11. |
22.09.2017., 11:54 | #802 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
zte-i. i tada će ti ovisiti o konfiguraciji, iako ići će brže od 20. |
22.09.2017., 20:59 | #803 | |
Postovi: 4,078
Kod mene je laptop sa Broadcom "n" wifi karticom spojen na doticni router ovako: I brzine su iste koliko mi je i max na zici (50Mbit/s) |
24.09.2017., 17:45 | #804 |
Postovi: 443
Ovako, probao sam kao repetere i stanje je takvo: -Thomson ide kao i sx 763 do cca 20 mbits, -Zte ide izvrsno, brzina uopće ne pada u odnosu na polaznu zte mf283, isprobano do brzine 40 mbits, -Adb isto kao i thomson tg782i, druge za probu nemam. |
24.09.2017., 18:27 | #805 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 355
Poz, Vidim da se ovdje spominju Iskra P56, pa me zanima imali u ZG (ili bližoj okolici) gdje za kupiti ? Udomio Tele2, nataknuo ga bez veze na stalažu i 60/50 samo tako. I tako par dana. Provukao kablove, sve složio, stavio na tavan - od 15-50 / 50. Oscilacije samo takve pa sam odlučio probati sa 2 Iskre P56. Šetao sam ga po cijelom tavanu, ali siti jarac prema "Stats for Huawei...".. Tnx,
25.09.2017., 17:17 | #806 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Upravo sam primjetio da mi je youtube promet ogranicen na 6Mbit iako speedtest i sve ostalo radi normalno. Takodjer youtube na t-comovoj vezi radi normalno, u vip korisnickoj sluzbi kazu da oni ne throttlaju promet na nijedan nacin... Jel ima neko slicnih iskustava? Edit: Preko VPN-a radi normalno. Znaci definitivno throttlaju youtube i prave se blesavi. Zadnje izmijenjeno od: john22. 25.09.2017. u 19:05. Razlog: edit |
26.09.2017., 13:23 | #808 |
Lokacija: split
Postovi: 7
27.09.2017., 08:49 | #810 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
netlimiter ti ispisuje brzinu po programu, a stara verzija i po konekciji... ako u browseru imaš samo yt, onda je jasno. može probat stavit skidat neki yt video sa jdownloaderom pa će vidjeti koliko ga throttla, ako uopće. |
