12.11.2019., 12:03 | #11071 | |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 229
Možda na kraju ispadne laptop, nemrem dočekati kakve budu cijene za 3550U+5500. Al ono gore prvo bilo bi jako moćno, i idu sline, da nakon skoro 10god opet imam normalni komp. |
12.11.2019., 12:15 | #11073 |
Postovi: 229
Niti velim da ulaziš, pomažeš, ja samo spominjem da je opcija jedna jedina i jako skupa i dugotrajna... U ono gore prvo kaj sam postal, se da kaj bolje dodati, oduzeti? Rami jesu dual channel? Je opcija neka jako jeftina grafa, a kasnije 5700? Dal može umjesto SSD ona M.2 verzija i koja? |
12.11.2019., 12:19 | #11074 |
Postovi: 16,113
Kako ne. RX580 ili 1060, nađeš već po 700kn rabljeno. Novo se ne isplati, jer drže cijene još uvijek previsoke a u tom budžetu nema baš nešto što bi se isplatilo (npr. 1660ti je preskup, 2060 isto tako itd.). A umjesto tog SSD-a možeš staviti komotno Kingston A400 M.2 za 300-tinjak kuna. |
15.11.2019., 12:26 | #11075 |
Postovi: 229
Kaj mislite o ovom?
16.11.2019., 12:03 | #11077 |
Postovi: 229
Vraćam se na orginal, možda dobim na dva odvojena kredita sa max rata: MBO Asrock B450M-HDV R4.0, AM4 CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX, s. AM4 GPU Sapphire RX5700 Pulse 8GB GDDR6 * DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3000MHz AEGIS C16 SSD 250 GB WESTERN DIGITAL Blue SN500, M.2, 1700/1300 MB/s * Napajanje Corsair 550W RM550X * Monitor AOC 144hz IPS, G2. 24 ili 27" FHD Koje kućište? Ne volim silne diode, možda da je srebrno ili bijelo i da ima 3.1 itd. Možda Zalman Z9 Neo kućište, midi, bez napajanja, ATX, mATX? Zadnje izmijenjeno od: Armor. 16.11.2019. u 12:10. |
22.11.2019., 21:53 | #11079 |
Lokacija: Ivanec, Zagreb
Postovi: 36
Bok ekipa! Imam pitanje koja grafička bi bila na ovoj konfiguraciji idealna za Forzu Horizon 4? Bliži se Black Friday pa da uberem nešto po ok cijeni. Također, ako je potrebno još nešto dodati da bi igranje bilo ljepše? * Intel Core i5-8400 Soc 1151 * GIGABYTE Main Board Desktop B360M D2V * Memorija Transcend 8GB JetRAM DDR4 2666 CL19 1.2V * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail * Napajanje LC-Power LC500-12 V2.31, 400W, 80+ Bronze Monitor: Dell UP2516D https://www.dell.com/en-us/work/shop...or-accessories Fala!
Usto, smatram da bi Kartagu trebalo razoriti... |
22.11.2019., 22:12 | #11080 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Tu konfu već imaš ili tek kupuješ? Grafa: https://www.centro.hr/graficka-karti...m_medium=click RAM: https://www.centro.hr/memorija-trans...b-2666mhz.aspx |
22.11.2019., 22:39 | #11081 | |
Postovi: 36
24.11.2019., 14:59 | #11082 |
Postovi: 23
Pozdrav svima, kolega bi "nadogradio" računalo. Koristiti će se primarno za gaming i mediu. Od starog će si ostaviti: SSD 120.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E120B, SATA 3, 2.5'', 540/520 MB/s Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop Napajanje 550W, ANTEC VPF550, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze Molim vas preporuku za ostatak do 5000 kn (uključujući i kućište). Trgovina nije bitna. Hvala unaprijed, YichGa
I FEEL LIKE I'M TAKING CRAZY PILLS!!!! |
24.11.2019., 21:49 | #11083 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: L-grad
Postovi: 3
Pozdrav ekipa, Složio bi neku budget kantu za povremenu virtualizaciju, arhicad, sketchup, office i kad me pukne trolanje u League. Od preostalih komponenti imam neki jeftini kingston ssd od 240gb (koji radi solidno) i staro napajanje xfx 450w. Okvirno računam oko 550€/4000kn za kantu. Malo sam gledao ovuda po temama, pa sam mislio ovak nešto: Corsair carbide 270r 60€ Asrock b450 pro 80€ Ryzen 5 3600 200€ Corsair 16gb. 80€ Gtx 1060 (rabljena)120€ =540€ Sad pitanje, jel napajanje može podnjeti cpu i gfx?? Ako ne, koje bi bilo ok? Kupujem sve u De. Lp Ivo |
25.11.2019., 10:16 | #11084 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,211
Traži mi prika neku kantu na rate kanta + monitor + ladica za stari 3.5 disk (ili ugradit disk unutra svejedno) do cca 5000kn da se i rastegnit malo . Requirments: Citiraj:
Možda ovo? + monitor + ladica https://www.instar-informatika.hr/ra...-1650/product/ |
25.11.2019., 10:37 | #11085 | ||
Postovi: 16,113
1 x Gigabyte B450 Gaming X 1 x Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB) 1 x Grafička Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 1 x 1 x NaviaTec Gaming Case Ukupno: 4900kn Citiraj:
No imao sam sličnu konfu nedugo, i gasilo mi se računalo. Probaj, nemaš što izgubiti. Ako je napajanje ispravno ne bi trebalo biti nikakvih problema. |
25.11.2019., 14:03 | #11086 |
Lokacija: L-grad
Postovi: 3
25.11.2019., 16:56 | #11088 |
Lokacija: L-grad
Postovi: 3
Zadnje izmijenjeno od: Ivo Mk12. 25.11.2019. u 17:18. |
02.12.2019., 13:52 | #11089 |
Postovi: 23
02.12.2019., 18:34 | #11090 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Ekipa pozdrav. Slažem frendu konfiguraciju pa bih trebao vaš savjet. Uglavnom će se koristiti za multimediju i 1080p gaming. Znači treba mi samo kanta (bez periferije i monitora) s tim da već ima SSD . Budžet je 4.500 - 5.000 kn max. Uzet će sve iz "Uzi Shop-a". Uglavnom moj plan je okvirno bio: Ryzen 5 3600, 16GB RAM-a, B450 ploča?, 1 TB HDD, neka RX 570/ 580? ... Uglvnom nisam baš pratio koje su najbolje ploče uz nove Rayzene, koja napajanja su u igri, kakva kučišta idu u ovakav budžet, tako da bih molio za pomoć. |
04.12.2019., 22:50 | #11091 |
Postovi: 25
Nakon male istrage, složio ovo: 1 x Western Digital Blue 1TB, 3,5", 64MB, 7200 rpm 374,63 kn 1 x G.Skill - Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz 634,00 kn 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm 398,98 kn 1 x Grafička kartica Asus STRIX-RX570-O4G-GAMING 1 181,13 kn 1 x Fractal Focus G, crno s prozorom, bez napajanja 503,48 kn 1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600 1 579,88 kn 1 x Asrock AMD AM4 B450M-HDV R4.0 507,09 kn Ukupno: 5 179,19 kn Izbor matične je takav kakav je jer neće biti OC-anja. Komentari i prijedlozi dobrodošli Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.12.2019. u 08:21. |
05.12.2019., 16:22 | #11094 |
MiningMod
Postovi: 8,682
5100kn za konfu sa rx 570 4gb? Hm... R5 3600, 16gb 3000, b350m ds3h, RX 580 8gb, 1tb hdd, riotoro 600w, S3... Cca 5300kn Ili ak se vec nema para onda ici na r5 2600... jer nekak mi glupo tiskat r5 3600 a onda drekec grafa Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.12.2019. u 16:30. |
05.12.2019., 23:08 | #11095 |
Postovi: 25
Hvala na savjetima, preneseno! @FRipper U globalu se apsolutno slažem s tobom, međutim zaboravio sam napomenuti da će komp vrlo rijetko koristiti za gaming, ali stvarno vrlo rijetko (tu i tamo možda baci nešto, grafički ne previše zahtjevno)... A išao sam na R5 3600 više kao neku "future-proof" opciju budući da ne želi sada neko vrijeme mijenjati išta... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.12.2019. u 06:20. |
14.12.2019., 11:30 | #11096 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,211
14.12.2019., 13:03 | #11097 |
Postovi: 2,705
Niti blizu. Npr: Asrock B450M-PRO4 F, µATX, AM4, 90-MXBAB0-A0UAYZ Zalman S2 Midi Tower Napajanje Fortron 500W Hyper K, 85% efikasnost, PPA5005810 2x DDR4 8GB (1x8) G.Skill 3000MHz AEGIS, F4-3000C16S-8GISB XFX RX580 GTS XXX 8GB, RX-580P8DFD6 CPU AMD Ryzen 7 2700X, 3.70GHz, 16MB Cache, s.AM4, YD270XBGAFBOX Emtec SSD 256GB Power Plus 2.5" SATA, Bulk, ECSSD256GNX160 4.738Kn |
18.12.2019., 22:22 | #11098 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 19
Može preporuka za gaming računalo: kućište (oko 5000Kn) + monitor + miš/tipk ... recimo sve zajedno do 6200-6500Kn. npr. da li valja nešto od ovog i kakav monitor na to staviti, ili su ove konfe promašaj i može se puno bolje za iste pare: 1. Računalo LINKS Gaming G18A / HexaCore Ryzen 5 3600, 8GB, 480GB SSD, Radeon RX 580 4GB, AV - 5129 Kn 2. Računalo LINKS Gaming G15I / QuadCore i3 9100F, 8GB, 480GB SSD, GeForce GTX 1660 6GB, AV - 5319 Kn 3. Avenio TopGamer AMD Ryzen 5 3400G 3.70GHz 8GB 240GB SSD FreeDOS AMD Radeon RX 570 8GB DDR5 P/N: 02241602 - 4599Kn Hvala Zadnje izmijenjeno od: Ant3. 18.12.2019. u 22:34. |
19.12.2019., 06:15 | #11099 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,417
1 * Philips 24 246E9QJAB/00 (23.8) 16:9 Full HD (1920×1080) IPS W-LED, Ultra Wide-Color, AMD FreeSync, 5ms, VGA/HDMI/DP, zvučnici, crni Sifra: 43584 - 1.092,00 Kn 1 * Tipkovnica i miš CoolerMaster Devastator II, plavo, US/HR Sifra: 150.300.136 - 276,67 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire Sifra: YD1600BBAEBOX - 1.027,78 Kn 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 576,67 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 721,11 Kn 1 * Palit GF GTX1660Super GamingPro OC, 6GB GDDR6 Sifra: pal-1660s-gpoc-6gb - 2.229,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 488,89 Kn 1 * Tvrdi Disk WD Blue 1TB 7200 Sifra: 0130465 - 388,89 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W, 80+ Bronze Sifra: 29190422 - 387,78 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 294,44 Kn Ukupno s popustom: 6.734,91 Kn (-2%=6.599kn) Besplatno slaganje i dostava |
