22.02.2024., 23:58 | #72241 | ||
#erase startup-config
Postovi: 2,952
Kada sam imao sudar (nisam bio kriv) zvao sam policiju. Gdje god sam kasnije došao na osiguranje, lakirnicu i sl., uvijek je prvo pitanje bilo “Je li bila policija?” Citiraj:
Alternator ima jednu žicu koja služi za pobudu od kompjutera motora. Preko te žice ECU kontrolira rad alternatora. Signal na toj žici je obično istosmjerni pulsirajući napon pravokutnog oblika a širina pulsa varira ovisno o opterećenju električnog sustava auta i to tako treba biti. Treba provjeriti napon pobude po mogućnosti ručnim osciloskopom. Ako se dobro sjećam kada ima napona onda ne puni a kada nema napona onda alternator daje maksimum koliko može i obično ECU tada diže okretaje motora. Kada napon pulsira onda ECU limitira izlaz alternatora pa on ne radi punim kapacitetom. |
23.02.2024., 17:45 | #72242 |
Postovi: 1,617
Išao danas u Slavoniju. Negdje u pripizdini pobrao neku ko žicu sa gumom. Izvukao to van, ugurao neku grančicu nutra i sa onim kitom "zakrpo" gumu. Napravio 95km sa time i guma još drži tlak. Nisam vozio više od 80. Dal mijenjati gumu il se sa njom mogu vratit do Zagreba? Imam još nekih 300km od toga 150km autoput, nebi vozio više od 100. Suzuki dimenzija tak da je vjerojatnost da ju vulkanizer ima ravna 0, jedino da uzmem neku najjeftiniju u najsličnijoj dimenziji. |
23.02.2024., 20:19 | #72245 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
Neće nitko krpati nakon tog mlijeka nažalost. Ja sam tako prošao na moru. Koje dimenzije imaš uopće? One blesave 175 60 16 ili? Poslano sa mog |
23.02.2024., 20:42 | #72247 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 670
Zašto drugu? Ja sam prije par dana negdje rasjekao gumu 235/35 19 i lagano 300e ode iz džepa jer ne mogu mijenjat samo jednu gumu već obje. Mslm mogu, al nema smisla to. |
23.02.2024., 22:18 | #72248 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,104
Spor je oko cega? Oko necega sto si vec realizirao popravkom, ill odbijanja pokrivanje stete? Citiraj:
Jer stari mestar vulkanizer u Dubravi, veli mi prije koju godinu - Ma kakvo vracanje stranki, pa sretan sam za svaku musteriju, pa gdje ga mogu odbiti, da mi se nesto ne da raditi. Sve radim! |
23.02.2024., 23:13 | #72249 | |
Postovi: 12,411
Ako je žica probola gaznu površinu do max 2cm od ruba gume to se sredi čepom. Uopće ne moraš ni skidat gumu s felge a kud je čistit.
24.02.2024., 02:43 | #72250 | ||
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 410
24.02.2024., 02:47 | #72251 | |
Čika Zeljeni
Lokacija: München
Postovi: 410
I ja sam prije vih ovih postova imao mišljenje da za takve male udese neću zvati policiju, ali ako se nešto desi - nema druge nego tako rješavati stvari. |
24.02.2024., 06:50 | #72252 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,426
Nije i instrukcija da se ne zove policija za gluparije? Tipa netko te malo kvrcnuo i šteta je max 100 eura? Nisu li se spominjale neke kazne oko svega toga ako se zove policija bez razloga? Ali da ok kužim da me netko skupi sa autom koji mi ima veću vrijednost jasno da bi zvao policiju, a pogotovo ako imam kasko. |
24.02.2024., 07:57 | #72253 |
Postovi: 2,850
24.02.2024., 10:01 | #72254 |
Postovi: 12,411
24.02.2024., 11:14 | #72255 |
Postovi: 2,850
Meni je vulkanizer rekao da će tresti jer ne može balansirati nakon krpanja a ta pjena se u jednom trenutku odlijepi od gume i baca se unutra. Nisam školovana 😂 Poslano sa mog |
24.02.2024., 11:17 | #72256 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,104
Pa u vecini slucajeva, posebno ako je steta kozmeticka, razine poliranja, ljudi se dogovore i ne zovu policiju. Razumno se dogovore, popune papire i sutra se vide na slikanju kod osiguranja. Vecina se dogovori. Ali ako se opeces da ti naizgled nomalan i pristupacan covjek, nakon dogovora, po mjesec ili vise dana, ne zeli se pojaviti kod svog osiguranja, sto tocno imas osim policije? Pa i kod sudara, dvoje ljudi znaju tumaciti sudar potpuno drugacijih vidjenja, nekad ne ide bez policije. Citiraj:
@GreenLife, hvala, sad kad sam preletio, cak se sjecam da sam procitao i izvorni upis. Prilicno zamrseno |
24.02.2024., 12:07 | #72257 | |
Postovi: 12,411
I onda te sutradan iznenadi poziv policije da dođeš u stanicu dat izjavu jer te treća strana optužila za udaljavanje s mjesta nesreće. Bikoz pipl are pigs. Pa onda potrošiš dan u potrazi za svjedokom koji bi potvrdio tvoju priču kako nisi pobjegao s mjesta nesreće i da te lik opizdio dok se kretao u rikverc. Been there, done that.
24.02.2024., 12:22 | #72258 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,104
Ha, moze, pa velim da je ponasanje nepredvidljivo. Zato nakon zadnje epizode, zovem policiju, da sam ne znam gdje udaren. Ne racunam naravno 3x godisnje zabijanje neznalica (sa svim senzorima) na parkingu. Hvala kamerama s ambasada i pokojoj zgradi, te posebno svjedocima, koji ti ostave ceduljici s registracijom pocinitelja. |
24.02.2024., 21:58 | #72260 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 150
Jer kako da ja znam kolika je šteta. Mene je udario frajer koji je izlazio u rikverc i nije se činila velika šteta, ali su popucali nosači fara i još neke plastike i evo štete u tisućama kuna. Na svu sreću smo to riješili u njegovom osiguranju bez ikakvih drama. Ali idući put policija.
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
25.02.2024., 07:28 | #72262 |
Postovi: 12,411
I tako ćemo na kraju dat pare za Lvl4 + Geofence a bradati lažov će to prodat pod svoje. Koje smo mi ovce https://www.index.hr/vijesti/clanak/...V3BHuIxYDTr_EE
25.02.2024., 12:52 | #72263 |
Postovi: 33,331
Ženu kaznili jer je vozila duplo od dopuštene brzine, a ona tvrdi da joj je narušena privatnost LOL https://kaportal.net.hr/aktualno/vij...mi-privatnost/
26.02.2024., 07:06 | #72265 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,101
Dok si na javnoj površini-nema privatnosti.
Lowrider |
26.02.2024., 08:35 | #72266 |
Postovi: 8,801
26.02.2024., 08:55 | #72267 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,353
Oakav tip ljudske gluposti moze izlijeciti samo samarcina. Kuda ide ovaj svijet to vise nije normalno... |
26.02.2024., 09:08 | #72268 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,877
Definitivno treba uzeti u obzir životnu dob. Imaš 72 godine, voziš 105 gdje je ograničenje 50. Baš zbog životne dobi treba dodati 50 na brzinu. Jer su vjerojatno toliko refleksi sporiji. Bahatog li stvorenja...
