14.09.2015., 09:43 | #1 |
1
Postovi: 3,347
Mac mini upgrejd OS-a
Nisam se baš previše oko mac-ova igrao ali evo došao je i taj trenutak. Malo sam guglao al ne kužim baš dakle u pitanju je mac mini onaj najslabiji model sa 1.5Ghz single core procom i 512MB, zanima me da li je moguće na njega stavit OS 10.5.8 jer sad je 10.4.5 gore i svi programi su zastarili ne žele se neke stranice više otvorit itd. jako je teško više radit neke današnje novije stvari na njemu, a koje bi išle samo da je 10.5 gore. Još šta me zanima ovo je više pod hardverski dio ali usput da i to pitam da li će bit kakvih problema ako se on upgrejda na core 2 duo T7600 i ako mu se metne još umjesto 512Mb 2x1Gb ddr2 667Mhz. |
14.09.2015., 09:48 | #2 |
Postovi: 12,445
Cpu je zalemljen na mbo vjerojatno, tako da zamjena nije bas banalna.
14.09.2015., 09:56 | #3 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 598
Nije zalemljen, ako je po ovom videu: https://www.youtube.com/watch?v=US9lUt1WSSU Socketan je, preporuča se t7200, do t7600. BIOS mora biti up to date samo koliko sam pročitao, pa to prvo provjeri.
~Fury of the dwarves runs deep. |
14.09.2015., 10:34 | #4 |
1
Postovi: 3,347
PowerPC procevi su zalemljeni ali ako je intel unutra ko u ovom slučaju to je onda T1200 znači Socket M koji se bez beda može izvadit i stavit T7400/T7600 kolko čitam ekipa ih ima po dvije godine već unutra kažu bez ikakvih problema da radi, nego me zanimalo možda netko sa foruma je to napravio pa da mi kaže iz prve ruke kako funkcionira. A za OS jel zna netko kako s njim ? Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.09.2015. u 11:02. |
14.09.2015., 15:13 | #6 |
1
Postovi: 3,347
14.09.2015., 15:32 | #7 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Nije zalemljen u Core solo, ide upgrade na CD ali moras stavit modificirani EFI. http://www.macintouch.com/specialreports/minimonster/ Isto tako mislin da je limitacja EFIa bila 2GB RAMa, ali svakako provjeri.
14.09.2015., 15:39 | #8 |
Postovi: 7,327
Prva generacija Intela. Prvo točno raskopaj do CPU pa onda možeš odlučiti na upgrade CPU-a. (radije na sigurno provjeriti nego trošiti pare) RAM sigurno možeš nadograditi, probaj iste module nabaviti. Sa trenutnim procesorom možeš ići do 10.6.8 Snow Leopard. Ako podržava nadogradnja na T7600 onda ide na zadnji 10.7.5 Lion. (ako uspiješ naći po oglasniku) Probaj načisto formatirati i instalirati nanovo OS.
__________________ |
14.09.2015., 15:59 | #9 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
A solo je samo bio u prvoj Mactel verziji.
14.09.2015., 17:27 | #10 |
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: empty
Postovi: 21
Ovo je model: Macmini1,1 Ne cackaj po procesoru i EFI jer se ne isplati, samo nadogradi RAM na 2GB (1+1GB 667MHz DDR2 SO-DIMM) i reinstaliraj OS. Zadnja podrzana verzija Mac OS X je 10.6.8 Snow Leopard ili Windows 7 x86 na Boot Camp-u sto je sasvim dovoljno za svakodnevni rad ili starije pro aplikacije. |
14.09.2015., 17:58 | #11 |
1
Postovi: 3,347
Ne znam onda kako prepoznat da li je zalemljen ili ne, ne bi ga htio bezveze otvarat, dal se može na neki način saznat bez otvaranja ? Mislim da je T1200 unutra jer je on Intel 1.5Ghz single core a i na wikipediji tako piše isto da su stavljali unutra i da može max. na njega ić 2gb bez ikakvog upgrejda EFI-ja. Za upgrejd procesora ne znam da li se mora updejtat EFI-a ili ne, no ako ima nekakvih dobrih tutoriala gdje netko radi upgrejd ne bi mi trebalo predstavljat problem, naravno ne bi ga htio zajebat, ali single core je dosta spor kužim da ću sa samo upgrejdom RAMa već osjetit brzinu (znam da iste bi bilo dobro nabavit to i namjeravam) mislim lako kasnije ga opet otvorim pa napravim i upgrejd procesora ne moram odmah sve. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.09.2015. u 18:04. |
14.09.2015., 18:09 | #12 | ||
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Eto, ne moze bit jednostavnije. Sta se tice lemljenja, nema u Appla ima nema, ako ta serija nije lemljena onda nije. Tek su kasnije poceli od C2D serije (mislin Penryn) lemit CPUove. (i to je veliki fail). Investiraj, 100-200 kn (cpu + ram) i imas malo OSX strojcic koji ce ti zavrtit pokoji yt materijal ili jos bolje youporn. Tekstove ces pisat bolje od Olega ili Celzijus, a mjuzu bolje pustat od Krmka. Mislin da san bio jasan Evo i tekstualna verzija s (renomiranog) netkasa. http://forum.netkas.org/index.php/to...15441.html.com
14.09.2015., 18:11 | #13 |
Lokacija: empty
Postovi: 21
Procesor nije zalemljen, pogledaj upute za nadogradnju. Zadnji podrzan je: T7600/SL9SD 2.33GHz Core 2 Duo EFI upgrade je potreban samo ako zeli instalirati Lion, koji je puno losiji od Snow Leoparda. 2. video ti je lijepo objasnjen na madarskom. Zadnje izmijenjeno od: pjedvaj. 14.09.2015. u 18:15. Razlog: video |
14.09.2015., 18:15 | #14 | ||
1
Postovi: 3,347
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.11.2015. u 15:37. |
10.11.2015., 14:04 | #15 |
1
Postovi: 3,347
Nisam neko vrijeme bio aktivan u ovoj temi jer nisam imao baš novaca za upgrejd o kojem sam se raspititvao tad no sad sam uspio sakupit neku lovu da frendici to malo upgrejdam, ali me i dalje muče neke stvari. Dakle postovi iznad od nekih ljudi kolko sam skužio mi kažu da samo upgrejdam memoriju na 2Gb i uz trenutni proc. će 10.6.8 ić. Za memoriju mi je jasno na trenutno stanje mogu znači samo 2Gb ddr2 667Mhz dok se ne fleša EFI onda će moć na 4. Ali ono šta mi nije jasno je na sajtu ovdje piše da je max podržan 10.6.8, no minimum req. od 10.6.8 kažu da proc. mora minimalno bit C2D i imat 64bit support šta ovaj trenutni single core procesor unutra nema. Kako onda nadogradit OS koji ima single core i 2Gb rama ? Kolko vidim nemoguće je bez flešanja EFI-a i upgrejda procesora sa 64bit supportom. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.11.2015. u 14:19. |
10.11.2015., 21:42 | #16 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Nebi triba imat problema.
10.11.2015., 22:05 | #17 | |
1
Postovi: 3,347
Uglavnom kad flešam to ne bi smio imat problema nekih sa stabilnošću recimo zbog više TDP-a šta ima ovaj proc. i tako nekih stvari ? Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.11.2015. u 22:49. |
11.11.2015., 07:29 | #18 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
A RAM je bio do 300 kn, 2x2gb po njuskalu i trznici... Da je to jeftino nac. A definitivno se vidi u surfu dual core vs single, i 4gb rama...
11.11.2015., 08:27 | #19 |
1
Postovi: 3,347
Oni preporučaju kao da se stavi t7600, oće bit problem ako stavim slabiji t7200 ili t7400 recimo jer mi je ovaj t7600 ipak malo preskup, a razlika u performansama je minorna kolko vidim. |
11.11.2015., 08:53 | #20 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
11.11.2015., 09:00 | #21 |
1
Postovi: 3,347
Kul, taj mac bi se inače upotrebljavao za photoshop, indesign, surfanje, youtube i tad kad bi upgrejdo c2d bi čak i filmovi u HD mogli ić no ne znam kako bi ih hendlala ova stara grafička. I još jedno pitanje, znači ako stavim bilo koji C2D i ako trenutno nemam 4gb nego 2x1 opet moram flešat ili u tom slučaju onda ne moram sve dok ne poželim imat tih 4gb ? Jer sam vidio na onom videu frajer je ubacio novi proc C2D neki i 2Gb rama i odma upalio bez flešanja ako se ne varam. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.11.2015. u 09:19. |
11.11.2015., 18:15 | #22 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Flash ide zbog cpua. Da li radi neki nonApple cpu neman pojma. Provjeri po apple forumima. Flash za RAM triba ako zelis vise od 2gb.
06.04.2016., 20:34 | #23 |
1
Postovi: 3,347
Dakle upgrejdano je sve i radi no od početka imam problem koji sam mislio da ću uspjet sam riješit i uz pomoć ljudi na macovom forumu no ljudi tamo nisu više od pomoći pa više ne znam šta da radim osim da pitam tu pa će možda netko zna šta mi je činit. Dakle problem je taj šta imam random restartove (u danu jednom) ne znam razlog ovo šta piše u logovima mi ništa nije jasno, probao sam promjenit druge memorije znači 1x2 sa 4 čipa sa obje strane i druge sa 8 čipova isto 2x1 i ista stvar se dešava, dal je moguće je nešto sa procesorom jer prije promjene njega je radio normalno. Evo šta logovi kažu: http://i.imgur.com/TwPZoo6.jpg http://i.imgur.com/6pXABjd.jpg Trebam help, stvarno ne znam više šta napravit probao sam ga opet rastavit otkopčat sve pa opet ukopčat, ali ista stvar. EDIT: Uzeo sam sad sa ebaya T7600 pa ću vidit još kad on dođe i kad izmjenim da li se isto dešava, možda je stvarno riječ o nekompatibilnosti nekoj sa procesorom T7200. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.04.2016. u 23:03. |
