04.05.2007., 18:04 | #1 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 451
Polozaj heatpipe-ova kod Freezer-a?
Uzeo sam Freezer 7 Pro za moj E4300 pa me interesira prije nego ga montiram u kojem polozaju moraju biti heatpipe-ovi? U uputama pise strogo horizontalno kako bi hladnjak pravilno radio! Ali ja ne kuzim kako to misle? Dal svaki nasuprotni heatpipe mora biti u horizontali ili misle da se hladnjak okrene tako da ona tri u nizu cine horizontalu? Kako ovo zvuci zbunjujuce, evo sam i sliku nacrtao da budem siguran da me shvacate POLOZAJ 1: POLOZAJ 2: Znaci, koji od ova dva polozaja je ispravan? |
04.05.2007., 18:17 | #2 |
Postovi: 2,522
lol pa normalno da polozaj 1 |
04.05.2007., 18:21 | #3 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Oba su ispravna,zavisno do kućišta,sve ovisi di hoćeš da ti zrak iz freezera ide: prema napajanju ili prema ventovima od iza.Prvi položaj se po meni čini bolji zbog toga što bi više hladnijeg zraka prošlo kroz freezera nego da ga kupi sa grafe.
04.05.2007., 18:21 | #4 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Iako niti sam neznam na kaj su mislili, ti ga moš postaviti i na 1. način i na drugi. Preporuka je prvi jer će vent imat ipak dovod hladnijeg zraka nego li što bi to on bio kada bi vent vukao zrak sa NB-a. EDIT: Lihto slično misli |
04.05.2007., 18:25 | #5 |
gejmer
Postovi: 451
@Astral - Jesi siguran? Jer kako kaze: "heatpipes must be aligned horizontally in order for the cooler to work optimally"... dalo bi se zakljuciti da je slika 2 pokazuje tocan polozaj. Trazio sam malo po netu i gledao review-e, al svi ga stavljaju drugacije. *EDIT Uf, al ste brzi, nisam stigao ni Astralu odgovorit, vec ima 2 odgovora |
04.05.2007., 18:40 | #7 |
gejmer
Postovi: 451
Najvjerojatnije Gigabyte DS3. Sutra ju idem kupiti osim ako mi netko ne preporuci nesto drugo... Iako me DFI Infinity P965-S mami, ali strah me da se nece dobro ponasati sa KingMax memorijom, jer nisam imao bas ugodna iskustva sa DFI-em... |
04.05.2007., 18:44 | #8 |
Postovi: 9,500
Ma mene je samo zanimala ploča tako da vidim dal ima neki bjesni heatpipe na NB-u pa da to podiže temp. procu (jer će npr. onda u položaju 2 vent vući poprilično vruć zrak sa chipseta). Ali dobro, diže CPU, spušta NB. Najbolje ti je probati kad to sve kupiš. To ti je pol sata posla - i onda ti nama veliš koji je položaj bolji (ali onda javiš i temp ostalih stvari; chipset + CPU ovisno o položaju) |
04.05.2007., 18:53 | #10 |
gejmer
Postovi: 451
Moze, nema problema. Malo cu istestirat kako ce mi sve to skupa funkcionirati, pa vam javim. Ionako se pripremam za 100% overclock Jos ako se odlucim kupiti tu Infinity, pa vam javim kako sve to skupa radi... A sto se tice NB, kad bi uzimao DS3, onda bih vjerojatno zamijenio hladnjak na NB i stavio HR-05, tako da bi hladnjak u polozaju kao na slici 2 definitivno vukao topliji zrak, pa isto mislim da je pozicija kao na slici 1 bolja. Sad bas malo proucavam to heatpipe tehnologiju. Jer mozda u polozaju kao na slici 1 tekucina koja se skupi u ona tri stupca "ispod" razine procesora ne moze imati finu cirkulaciju kao u polozaju na slici 2... ma ne znam... sve mi je to konfuzno... |
05.05.2007., 09:24 | #11 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,383
isprobao sam 1 i 2, i u 2.položaju mi se ventilator okreće osjetno manjom brzinom, puše pola prema napajanju, pola na gornju stranicu kućišta koja je perforirana. na zadnjoj strani kućišta imam 80-mm vent koji očito nije dovoljan na malim okretajima (ima termalni senzor). sa 120 mm ventom bi vjerovatno imao drugačija iskustva. inače, temperature su mi iste, kako god ga okrenuo. hladnjak je odličan. edit: što se tiče heatpipe-ova, svejedno je kako su okrenuti, oni samo raspoređuju temperaturu po cijeloj svojoj dužini, a tako i po cijelom hladnjaku. tekućina se kapilarno kreće po njemu prema toplom dijelu hp gdje isparava, a plin se ukapljuje na hladnom dijelu gdje stiže slobodno. |
05.05.2007., 21:13 | #12 |
Postovi: 2,522
da, siguran sam jer ga i sam koristim pa pogledaj malo sta dobijes ako ga stavis u 2. polozaj, freezer ce ti uvlacit vec vruci zrak od NB i od grafulje pa ces tako ''hladiti'' heatsink sa vrucijim zrakom i jos k tome ces zagrijavati napajanje jer ce taj vruci zrak koji prolazi kroz rebra HS-a udarati jednim dijelom u napajanje (kazem jednim dijelom jer ces primjetiti ako stavis ruku iza freezere, zrak ne prolazi kroz njega direktno nego se siri u 2 smijera, lijevo i desno) ako ga stavis u 1. polozaj, 80mm ventici sa strane (koji ispihuju zrak) ce taman uhvatit cijeli ispuh koji daje freezer sa sebe i bit ce dalje od graficke i nece uzimat zrak direktno ispred NB-a te ce bit hladniji... moguce da se cak niti ne osjeti razlika na stock, ali kad ocas cpu i graficku, trebala bi se osjetit i btw. freezer nije tako mali kao sto je prikazano na slici te ga nece napajanje totalno prekrit |
