03.12.2006., 14:37 | #31 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
ja sad cekam da nabavim bolji hladnjak(7000b cu), pa da se mogu malo vise dizati! ovo sto imam je smrt, pod ful opterecenjem temp. sa 36 C skoci na 60 C. to je ***enih 24 C. a kriv je cooler koji ima jako malu masu i spor vent, 283g tezina i vent na 2500rpm
-Abit NF-7 V2.0. MantaRays XT D26 bios,cpc ON -AMD Athlon XP-M 2500+ IQYHA 2500Mhz(248x10) 1.80V -Corsair XMS3200XL 2x256mb@ 500Mhz 3-3-3-7 2.8V -Gecube R96XTG, 475Mhz,750Mhz, Artic Cooling ATI Silancer 1 -Westerm Digital 800JB ,80gb,7200rpm,8mb -Ms 400w 120mm fan -Zalman 7000b cu LED,Zalman ZM-NB47J,SB passive |
04.12.2006., 13:30 | #33 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,372
A ak češ već kupovat novi cooler radiej si zemi TT Sonic tower ili Big typhoon.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! Alfisti site, Alfisti forum |
05.12.2006., 10:21 | #35 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 71
Ljudi ako hoćete preko 230MHz fsb-a morate staviti modani bios. Sa službenim biosom NF7 ide do 225, max 230 MHz. Meni moja sa modanim biosom povuče do 255MHz i to 1T bios. |
05.12.2006., 13:46 | #36 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Okii koji modani bios koristis
06.12.2006., 10:08 | #37 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 71
Isti kao tvoj samo mislim da je verzija d25. Imamo isti proc i ploču, al ja imam kingmax ddr 500. |
06.12.2006., 12:24 | #38 |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
06.12.2006., 19:57 | #39 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Ja nemogu ici iznad 235 fsb vjerovatno radi rama, jednom sam ga uspio podici na 240Fsb, al to je bilo nestabilno! al sad u subotu kupujem Corsair XMS 2-2-2-5 pa cemo vidit koliko ide max! i da ovaj moj bios ima cpc verziju sa dfi biosa!
-Abit NF-7 V2.0. MantaRays XT D26 bios,cpc ON -AMD Athlon XP-M 2500+ IQYHA 2500Mhz(248x10) 1.80V -Corsair XMS3200XL 2x256mb@ 500Mhz 3-3-3-7 2.8V -Gecube R96XTG, 475Mhz,750Mhz, Artic Cooling ATI Silancer 1 -Westerm Digital 800JB ,80gb,7200rpm,8mb -Ms 400w 120mm fan -Zalman 7000b cu LED,Zalman ZM-NB47J,SB passive Zadnje izmijenjeno od: bur3k.inc. 07.12.2006. u 10:43. |
06.12.2006., 20:22 | #40 | |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ak znas postavljat cooler nece ti bit problem ni stavit cooler od kile na proc... frend ima asus starIce bez shima i radi ok |
10.12.2006., 13:40 | #41 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
evo uspio sam natjerat svog mobilca na nf7-ici sa corsairom da radi na 250mhz fsb samo jos da nabavim bolje hladenje za proc i bit ce ko sarma! moddani bios cuda radi
10.12.2006., 18:53 | #42 |
Postovi: 491
Novi uspjeh mene i bur3ka, na mojoj albatronci iz siga smo bur3kov Sempron 2300+ natjerali na 250Mhz FSB-a, pri taktu 2375Mhz i Kingston TCCC ramima 2x256Mb. http://i11.tinypic.com/4h9d4dz.jpg |
13.12.2006., 22:41 | #43 |
Postovi: 359
Ok, promijenio sam bios. FSB bez problema ide na 240 MHz (dalje još nisam probao). Sad me zanima na koliko ću moći natjerati cpu. Trenutno sam na 2530 (11*230) i to na 1,8V (ide i na manju voltažu, ali nestabilno). Idem do 1,9V što se napona tiče, pa da vidim do kud ću ga uspjeti natjerati. Ako ne, onda ni modani bios ne pomaže. |
14.12.2006., 13:06 | #44 | |
Eddie
Postovi: 5,490
14.12.2006., 17:06 | #46 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Meni ide na 2525Mhz pri 240x10.5 i radi stabilno na svega 1.750V. jos danas staljam zalmana 7000b cu treba da radi ko zvjerka! i da koristim mantarays d26 bios cpcON verziju. maximalno sa ga natjero na 250fsb-a tj 250x10 ali nije stabilno radio zbog hladjenja
14.12.2006., 19:22 | #47 | |
Postovi: 359
BIOS je artbio, zadnja verzija koju sam našao. |
14.12.2006., 19:23 | #48 |
Postovi: 359
Da ipak nije ploča u pitanju? Ti si na NF7, a moja je AN7. :misli: Zadnje izmijenjeno od: Simba-OS. 14.12.2006. u 19:53. |
14.12.2006., 22:46 | #49 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
18.12.2006., 20:40 | #50 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
evo maximalno stabilno sam izvukao 2610 mhz pri fsb-u na 248 i kusur sa mnoziteljom 10.5! tako mi sada radi! fino i bez rusenja!
18.12.2006., 21:04 | #51 |
Eddie
Postovi: 5,490
Uf, imaš jaaako dobru NF7 i jako dobar step procesora, no ja bih ipak našao plafon na cas2.5 s čime bih rasteretio jako ploču, ipak cca 500FSB-a za 24/7 na Abitu...HMM. Koliko struej traži cpu?! edit: MS 400W!!! Vadi to, i nije 1200mm vent nego 120mm! : goood : Tvoj stroj na ovim postavkama vuče dosta struje, ubodi si kvalitetnije napajanje, ima za 250KN odličnih napajanja.
18.12.2006., 21:26 | #52 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
moram prvo skupiti novac i unda ubadam novo napajanje! znam da je ovo srotina! koje bi za taj novac preporucio!
18.12.2006., 21:27 | #53 |
Eddie
Postovi: 5,490
Nesto polovno ili za malu lovu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.712.057
18.12.2006., 21:37 | #54 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
svida mi se! sad znam sta je sljedece! btw. ovi rami sto imam bi trebali raditi na 267mhz na 2.5-3-3-7 latencijama pri 2.9V bar tako kaze prijasnji vlasnik! neznam ja ni na 250mhz pri toj voltazi nemogu to dobiti! dok npr. na 240 rade na 2-3-3-8 bez beda pri 2.8V
18.12.2006., 21:42 | #55 |
Eddie
Postovi: 5,490
Pa bolje ti je držati na 480Mhz cas2 nego na 496Mhz cas3. To je socA i on voli niske latencije. A i za ploču je bolje 480Mhz. Koja je voltaža CPU-a. To što kod tebe ne ide - ne ide ploča, nekompatibilnost. Stavi na intela ili 939 pa da vidiš.
18.12.2006., 21:45 | #56 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
cpu: 1.880V to je sa undervoltom inace u biosu 1.9
19.12.2006., 16:27 | #58 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
