19.06.2018., 20:37 | #1 |
Postovi: 32
Mikrotik queue
Što je pogrešno u ovome? Po meni bi ovo trebalo raditi ovako LAN - U lanu nema limita WAN - Ukupan UL 5M - DL 20M (to je maximum koji bi mi trebao iskon isporučivati) WAN => Desktop - UL 2M - DL 7M WAN => Minix - nema ograničenja WAN => Wifi - UL 2M - DL 7M Testirao sam na mobitelu preko wifi speedtest i prikazalo mi je DL 12M što je neki maksimum koji mogu imati na liniji. Ne pali se ni žuto niti crveno za Wifi. UL na wifi probao smanjiti na 64k i kada je Speedtest radio upload uredno mi se palilo žuto i crveno da sam na limitu. Jučer sam morao resetirati mikrotik jer sam nešto bio zeznuo, pa sam restorao postavke. Prije reseta je radilo. Radio sam po ovome https://forum.mikrotik.com/viewtopic...117980#p583289 IP adrese: Mikrotik - 10.0.0.1 Desktop - 10.0.0.10 Minix - 10.0.0.11 Wifi - DHCP ( 10.0.0.65-10.0.0.254 ) Konfiguracija queue /queue simple add dst=10.0.0.0/24 name=LAN queue=ethernet-default/ethernet-default target=\ 10.0.0.0/24 add max-limit=5M/20M name=WAN queue=synchronous-default/synchronous-default \ target=10.0.0.0/24 add max-limit=2M/7M name=Desktop parent=WAN queue=\ pcq-upload-default/pcq-download-default target=10.0.0.10/32 add name=Minix parent=WAN priority=1/1 queue=\ pcq-upload-default/pcq-download-default target=10.0.0.11/32 add max-limit=2M/7M name=Wifi parent=WAN queue=\ pcq-upload-default/pcq-download-default target=\ 10.0.0.64/26,10.0.0.128/26,10.0.0.192/26 Zadnje izmijenjeno od: robi77. 19.06.2018. u 21:46. |
19.06.2018., 21:43 | #2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
Prvo makni serial od svog Mikrotika. Upali IP->Cloud pa ćeš vidit zašto. Drugo jes' ugasio fasttrack?
19.06.2018., 21:51 | #3 | |
Postovi: 32
Hvala Ovaj mikrotik nema gigabitni lan i wifi 5GHz. Planiram uzeti Synology NAS za fotografije. Pristup sa interneta i lokalno. Razmišljam da uzmem hAP ac˛ ili neki Ubiquiti. Koji od svakog posebno bi preporučio? EDIT: Nije mi samo plug'n'play, već mi trebaju i neke naprednije postavke poput queue, VPN, Guest wifi, NAT, naprednija firewall zaštita itd. |
19.06.2018., 21:57 | #4 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
hap ac zaboravi dok ne srede softver. testirali smo ih u firmi, nikad, ali nikad, nismo dobili više od 200mbita na 5ghz ac !!! i to na 80mhz. stari rb931 na 2ghz idu 250mbita. |
20.06.2018., 22:33 | #5 |
Postovi: 32
Može neki hint kako ne postaviti ograničenje propusnosti, ali određenoj IP adresi dati prioritet. Prvo ta IP adresa uzima propusnost koliko joj je potrebno, a ostalim koliko ostane. Probao sam toj IP adresi dati prioritet 1-1, drugoj 5-5, trećoj 8-8, ali ova 5-5 zauzela cijelu propusnost, pa ova 1-1 ne može normalno raditi. Kada ovoj 5-5 stavim 2/7M onda prva radi bez problema. |
