22.11.2009., 21:41 | #1591 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,787
@Roberto Nisam ni ja stavljao - jedino što imam (zasad) u Extra/Extensions je fakesmc (2.5) - sve mi particije pokazuje žuto pa sam mislio da bi atiata to riješio ili neki AHCI kext. DSDT sam ekstrahirao iz biosa i patchao sa ACPI patcherom - izgleda da ću baš morat ručno provjeravat, thnx |
23.11.2009., 00:45 | #1592 | |
konjpjukter
Postovi: 934
nego opet je problem restarta, naravno kernel panic nemogu vjerovat. na itakosu sam mislio da je do voodoo 9.7 kernela kad ono i na vanilla 10.0 stay tuned p.s. prema ovom vodicu sam radio http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=185097 |
23.11.2009., 17:27 | #1593 | |
konjpjukter
Postovi: 934
EDIT: rjeseno x64 applehda i hdenabler p.s. kako zamjenit z i y, imo sam negdje u favorites i nemogu sad nac da ga jebes Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 23.11.2009. u 23:09. |
23.11.2009., 18:03 | #1594 | |
Postovi: 2,536
http://scripts.sil.org/cms/scripts/p...tem_id=ukelele Ili možeš prosurfati unatrag po temi, ima ovdje hr layout postan.
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690 |
23.11.2009., 23:07 | #1596 |
Postovi: 829
Pozdrav svima! Ja bih rado instalirao Mac OS X na svoj laptop, jer nikako ne mogu skupiti pare za neko Mac racunalo, ipak su mi malo preskupi. Puno zapravo Sve u svemu, radi se o laptopu cije specifikacije su mi u potpisu. Sto mislte da li ce mi raditi Mac OS kako spada? I sto mi je sve potrebno? Hvala! |
23.11.2009., 23:29 | #1597 | |
Lokacija: /
Postovi: 589
probao sam sa iatkosa svaki posebno ali neuspjesno...a neam bas prometa da skidam neku drugu distru XD a mozda problem nie u grafi? |
24.11.2009., 00:34 | #1598 |
konjpjukter
Postovi: 934
24.11.2009., 01:11 | #1599 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
nice, nice. al kad si vec sve to napravio onda si se mogo potrudit i UUID.kext napravit da nemas ovaj secretserial i da imas pravi UUID. btw, jel je bootloader na EFI particiji ili na startup disku? slozi EFI po mogucnosti ako nije radi lakseg updateanja sistema/kextova. npr kad izadje 10.6.3 moc ces komotno bez brige updateat jer ti nece poremetit kextove niti nis posto nisu medju "njegovim" fajlovima nego na drugoj particiji. btw ak smiijem pitat zas nisi stavio diskove u sata ahci? |
24.11.2009., 11:23 | #1600 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 172
Sinoc sam trebao mountati eksterni disk formatiran u NTFS i na moje iznenadjenje SL defaultno samo cita NTFS particije. Trazeci rjesenje naisao sam na NTFS mounter (http://ntfsmounter.com/) koji radi brzo i jednostavno - preporuka ako nekom zatreba. |
24.11.2009., 11:37 | #1601 | |
Postovi: 7,504
Uglavnom ja sam nakon nekog vremena ostavio samo Read, jer mi se nekad znalo coruptat nešto (neki file) pa samo odlučio da ipak ne pišem po NTFSu. |
24.11.2009., 12:59 | #1602 | |
Lokacija: /
Postovi: 589
problem je rijesen koristenjem voodoo 9.5.0 kernela i corevidie.. neka ideja za canon wf511 wifi karticu da proradi? :P |
24.11.2009., 14:35 | #1603 | |||
konjpjukter
Postovi: 934
a ahci nepreferiram jer mi razjebe winse :P neda mi se instalirat ponovo Citiraj:
mene isto zanima za wf511 al sam gotv siguran da za 2561 chip nema sanse, nek me neko ispravi ako sam u krivu |
24.11.2009., 22:20 | #1604 |
Lokacija: /
Postovi: 589
I have a Linksys WMP54G v4 PCI Wifi card. It works fine with the Ralink drivers (it has a RT2561 chip) but I would LOVE to use your tool ..cause the default tool is ugly and loads up each time i boot osx. What do you need from me? c/p sa http://www.insanelymac.com/forum/lof...33896-100.html isprobao sam s tim driverima sa ralink stranice..al men i dalje ne sljaka..nece ni ralink ui otvorit :P |
24.11.2009., 22:22 | #1605 |
Postovi: 172
@Baja & dejanbinladen Znam i za ntfs-3g i za Paragon, ali koliko sam skuzio SL ima podrsku za NTFS, koja defaultno nije ukljucena, a ovaj mali programcic radi to - omogucava mount ntfs particija i r/w po njima. Developer verzije SL-a su imale ukljuceno podrsku za NTFS, ali je iz nekog razloga u produkcijskoj verziji to iskljuceno. |
