12.02.2012., 00:25 | #991 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ovo je već prožvakano, prolistaj temu |
12.02.2012., 00:40 | #992 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Jesam Valjda si pazljivo procitao sto sam napisao. Jer problem je taj sto root pass nakon reboota ostaje defaultni (iz /etc/passwd.orig, passwd hash $1$Ti.t2P/E$OU3Xr59k2OjkeVluaQpkB/). To je u slucaju da V_PasswordService.Administrator.Name = administrator. Problem: root pw nije moj i svatko tko ga zna moze napraviti ssh na router. U ovom trenutku mislim da root pw nije javno znan ali tko zna sta ce bit prije ili kasnije... U slucaju da je V_PasswordService.Administrator.Name = root, onda admin pass ostaje defaultni (iz /etc/passwd.orig) a root pass se mijenja. Problem: buduci da admin pass ostaje defaultni, web config login je "admin". Evo, stvarno nigdje u temi nisam nasao kako rijesiti oba problema od jednom.
12.02.2012., 18:21 | #993 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Spoji se na ruter pokrenio: download firm http://192.168.5.99/secondary_boot.img poceo je downloadat, nakon sekunde ispisao da download jos nije gotov cuo se klik i nakon toga sam izgubio vezu s ruterom, komunikacija se ne moze ostvarit dhcp i ručno postavljanje ip addresa ne prolazi. Ruter ne reagira kad ga se proba resetirat na tvorničke, svijetle samo power i lan ledice. Ima li još nade za ovog SX-a? |
12.02.2012., 19:47 | #994 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Jesi sigurno stavio ip kompa na 192.168.1.x da je x veci od 100 i ukopcao mrezni u lan1, probaj drzati onako reset tipku pa onda upaliti mozda uđe u web ui onda. |
12.02.2012., 23:16 | #995 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
hmm, posto je prije bio na 192.168.5.X subnetu mislio sam da je opet, ali se ocito to promjenilo nakon download firm. sad kad probam pristupit konfiguraturu na 192.168.1.1 javlja 404 - file not found a stranica se zove Failsafe UI. resetiranje i dalje ne prolazi :/ ssh isto ne prolazi... Ispostavilo se da na Archlinux Firefox 10 jednostavno nije prikazivao choose file i submit tipke Chromium i Opera isto na Archu su prikazivali ali kad bih probao stavit ddwrt image nista se nije događalo... Nakon toga sam probao na ubuntu s Chromiumom ista stvari. Zatim sam probao s Win7 i IE isto ništa, jednostavno server ne reagira na submit button, nakon toga je Firefox na Win7 odjednom izbacio da je Flashing u toku i da pricekam, vidio sam na LAN statusu da je prebaceno 12Mb prema ruteru ali se ruter nakon 20 minuta nije rebootao, nakon toga sam probao jos jednom i ruter se rebootao nakon cca 5 minuta. I sad imam ddwrt gore. Hvala još jednom .Delboy Zadnje izmijenjeno od: Maki1908. 17.02.2012. u 01:54. Razlog: ssh |
18.02.2012., 19:47 | #996 | |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Thomson THG540 sx763_iskon
Protocol: Dynamic IP,restartam bnet modem i siemens se spoji i nakon 20-30 sec odspoji. Ako stavim static ip: 192.168.100.xxx i default getway 192.168.100.1 onda ostaje spojen ali nemam interneta,nego mogu samo na kompu pristupit veb sučelju thomsona?Neznam kak složit na siemensu opcije pod LAN? |
18.02.2012., 20:45 | #997 | |
Postovi: 89
18.02.2012., 22:45 | #999 |
Postovi: 89
19.02.2012., 12:22 | #1001 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mozda pod routes na sx-u trebas staviti da taj 100 interface(wan4) bude kao default tj. za sve interface izlaz. |
