Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 05.12.2019., 16:18   #1201
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,726
Na memoriji jos pise da je za ryzen. Ploca za ryzen 3rd generacije i sve i sad ne radi. Pa jel mogu ikako je dic na vise od 21333 koliko je po defaultu. Majku im.
evo link
Staro 05.12.2019., 16:24   #1202
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
kazem ti. typhoon/1ismus i probaj te vrijednosti. to je safest bet IMO
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2019., 19:06   #1203
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,726
Thanks, evo podesio u ryzen dram calculatoru sve i sad ram radi na 3600 zasad stabilno. A masina je kao na amfetaminima.
Staro 05.12.2019., 20:12   #1204
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Jel ta memorija na listi od testiranih na toj mbo?
Staro 05.12.2019., 20:32   #1205
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,726
Gledao sam tu listu i lista mi nije jasna. Odnosno nema Patriota 32MB na njoj za ryzen 5 3600x, a nema ni Rama od Patriota sa 3600mhz
Staro 18.12.2019., 09:00   #1206
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 3,922
decki moze potvrda jel Flare X (40mm height; aegis koji je sad je 31.2mm) stane pod Noctua NH-D14 (push pull). znam da straznji fan mogu pomaknut prema gore, ali nsiam siguran dali smetaju i finovi ako se koristi A2/B2 po PS-u. radi se o asus x370 prime pro. fala
edit: stigo odgovor od noctua-e. kazu moze flare X ispod.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.12.2019. u 10:45.
Staro 20.12.2019., 18:50   #1207
brotherscro
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 3
Pozdrav zanima me ima li ko x99 sabertooth i da ima memoriju iznad 2400 da vrti bez ikakvih problema
Trenutno imam DDR4 16GB (2x8) Corsair 2400MHz LPX Black CMK16GX4M2A2400C14
na xmp 2400mhz vec 4 god bez problema vrti
Sad bi nadogradio na 32gb iznad 2400mhz (3200) nemogu nigdje nac neku testiranu da radi bez problema pa svaka preporuka dobro dosla
brotherscro je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2020., 20:20   #1208
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
https://www.hgshop.hr/proizvod/memor...roizvod/195956
će kingstonoova memorija radit sa postojećom g.skilovom,isti je takt,latencije nešto sporije kod kingstona,pofalilo rama.
https://www.newegg.com/g-skill-8gb-2...82E16820231460
prodajem starije komponente.
Staro 23.05.2020., 13:02   #1209
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 597
Jedno pitanje samo,
ako je u kompu memorija 2x8GB DDR4 3200MHz sa CL-om 18, i sad ako se oće staviti još 2 keksa od 8GB ali sa CL-om 16 oće li to raditi ikakve probleme?
Hvala
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2020., 20:11   #1210
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,912
Ako ne bude neka veća nekompatibilnost u igri, radit će ti sve 4 pločice RAMa na 18T, ako ne automatski onda ćeš morat ručno postavit u BIOSu. Ne mogu dvije bit na 16, dvije na 18, a sumnjan da ove prve dvije mogu sa 18 ić na 16 tek tako.
Za detaljniji odgovor bi trebao napisat o kojim točno modelima se radi.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 23.05.2020., 23:10   #1211
lateralus_eye
Postovi: 597
Radi se o ovoj memoriji:
Kingston HyperX 2x8GB DDR4 3200MHz (oznaka je HX432C18FB2K2/16)
Staro 04.06.2020., 17:59   #1212
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 127
Htio bi dodati još 8gb rama na svoj komp (pod "Moj komp"). Trenutno imam hyperx fury 1866 8gb keks. Mem nije oc-an niti je iš dirano u biosu, znači sve default out of box.
Da li moram uzimati isti ram ili mogu baš bilokoji od 8gb staviti uz njega u dual-channel?
Thiniad je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2020., 07:14   #1213
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Ima netko iskustva sa ddr4 3600MHz i ryzen 5 2600?
Matična je asus ch6.
Uredno radi ali traži veliki SOC napon (1,150 V)
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 13:47   #1214
zig
zig's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 378
Ekipa, dal je problem ako ako se uzme ram azličitog proizvođača, ali istih specifikacija ?
Znaći, radi se o 9-9-9-24 /1600mhz-1,5v, dva keksa jednog proizvođača, dva drugog.
zig je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 15:17   #1215
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 935
U praksi, većinom nije problem, čak i kad kombiniraš različite specifikacije. Al u službenim izjavama češ uvijek naletit da se preporuča sve identično.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
GPU: 2x XFX R9 280 3G BOOST
ODD: LG GH24NS70
SSD: Kingston HyperX Fury 240GB
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
SND: Creative X-Fi Xtreme Music + 5.25 Front panel
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
CPU: Athlon 64 X2 6000+ @3.3 GHz + Zalman CNPS7000C-Cu
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
CPU: Pentium 4 3.00E @3.3 GHz + Zalman CNPS7000B-Cu
MBO: ASRock P4V88
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz + 2x512MB Kingmax 400
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
*work in progress*
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Matsonic MS8177C
GPU: Ati 9800 Pro 128MB
ODD2: Pioneer DVR-107D
>HDD1: HDD 150GB
>PSU: Powermax 450W
>CASE: vulgaris kanta
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE + Dos 6.22
LINK
Dell Inspiron 5370
13.3" 1920x1080
CPU: i5 8250U
RAM: 2x8gb Hynix 3200MHz
NVME: KingDian 256GB
OS: Windows 10
Lenovo ThinkPad x250 + Pro Dock
12.5" 1366x786
CPU: i5 5300U
RAM: 1x8gb DDR3
SSD: Xishuo XS870-128GB
HDD: Seagate 500GB
OS: Windows 10 Pro
Dobri trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Živi bili pa umrli!
Staro 11.07.2020., 15:20   #1216
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,726
Ako radi nije problem, ali ponekad zna neraditi.
Staro 11.07.2020., 16:00   #1217
zig
zig's Avatar
Postovi: 378
A to gledam uzet još 2x4gb za nadogradnju, tako da nisam isprobao dal radi ili ne.
Staro 11.07.2020., 16:35   #1218
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,726
Da to sam i rekao, ako kupujes na slijepo uvijek postoji mogucnost da nebude pasalo jedno s drugim. Ja sam dosad kombinirao dosta toga i zasad nisam nasao da mi ne pasu, ali gledam uvijek da su im frekvencije iste.
Staro 12.07.2020., 10:37   #1219
zig
zig's Avatar
Postovi: 378
1,5v i 1,50v dođu na isto jel tako ?
Staro 12.07.2020., 10:55   #1220
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Moguće, da
Isto kao i 150kn ili 150,00kn
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 12.07.2020., 11:13   #1221
zig
zig's Avatar
Postovi: 378
Ništa, onda uzimam ram pa šta bude.
Staro 09.10.2020., 20:06   #1222
lateralus_eye
Postovi: 597
Pozdrav!
Jedno pitanje vezano za nadogradnju RAM-a. Frend ima Acer Predatora G5-793-509K. Ima 8GB rama. Htio bi to nadograditi. E sad pitanje, dal da izvadi ovaj postojeći koji ima i uzme 2x8GB ili da zadrži tih 8GB i da kupi npr jedan keks od 16GB, najviše pitam radi kompatibilnosti.
Memoriju koju ima u laptopu je sljedeća:
Hynix HMA81GS6AFR8N-UH 1x8GB DDR4
Hvala!
Staro 10.10.2020., 11:13   #1223
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Nek preko webshopa/oneline uzne još 1x 8GB DDR4, tako da ima ukupno 2X 8GB da mu rade u dual channel -u.
Kad bi kupio 2x8GB , ostalo bi mu starih 1x8GB koje bi teško prodao i skupljala bi mu prasinu negdje u ladici ili nekoj kutiji.
Autor Chuxonja Pregled postova
U praksi, većinom nije problem, čak i kad kombiniraš memorije različite specifikacije. Al u službenim izjavama češ uvijek naletit da se preporuča sve identično.
Ako mu slucajno nebi radila nova memorija od 8GB sa tom starom da moze vratit u ducan i dobit povrat novca i uzet drugu.
Kad kupuješ preko webshopa/oneline tj kupnja na daljinu imaš pravo u roku 14 dana od kupnje vratit proizvod i dobit povrat novca.
Pod kupnjom na daljinu također se smatra placanje internet bankarstvom i podizanje te robe u trgovini.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png
COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.10.2020. u 11:19.
Staro 10.10.2020., 11:35   #1224
lateralus_eye
Postovi: 597
Hvala na pomoći!
Staro 10.10.2020., 12:04   #1225
lateralus_eye
Postovi: 597
Još jedno pitanje: dal će mu normalno raditi ako npr uzme 1x16GB i zadrži u laptopu 1x8? Znači tih 24GB rama jel...
Staro 10.10.2020., 12:07   #1226
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,087
Trebalo bi, nek samo kupi što sličnije/iste latencije i frekvenciju.
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
i7 9850H, 64GB, 17.3” FHD, RTX Quadro 3000
512GB PM981a, 2x 1TB A2000
W10 Pro
Truenas Scale
Staro 10.10.2020., 16:06   #1227
Blue Spirit
Postovi: 2,137
Autor lateralus_eye Pregled postova
Tom laptopu za gaming nece pomoc 24GB memorije , 16 GB je više nego dovoljno ...
Acer Predator G5-793-509K https://www.protis.hr/products/detai...1hex030/129763
Procesor: Intel Core i5 6300HQ 4 Cores / 4Threads
Radna memorija (RAM): 8GB DDR4
Tvrdi disk: 1000GB + 128GB
Grafika: nVidia GeForce GTX 1060
Operacijski sustav: Linux
Ekran: 17.3" 1920x1080 LED
Za današnje potrebe taj procesor je preslab sa samo 4 jezgre, te slabija 1060 mobile u odnosu na onako slabu "normalnu" tj decidiranu GTX 1060 6 GB za PC
Desktop vs Laptop Gaming Performance, How Far Behind Are Today's Laptop GPUs?
Staro 05.04.2021., 11:38   #1228
Outmind
Postovi: 84
Pozdrav! Trenutni komp sam kupio pred 3 godine i uzeo samo 8GB RAMa jer je dotični onda bio jako skup. Htio bih sad uzeti još jedan keks, no nema onog koji trebam.
Imam Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2666MHz CL15. Mogu li to upariti sa CL16 verzijom, ili bi to uzrokovalo kakve probleme?
Hvala!
Outmind je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2021., 15:11   #1229
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 206
Možeš, po default ce radit oba na CL16
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2021., 12:01   #1230
Outmind
Postovi: 84
Autor NightWalker Pregled postova
Ima li to onda kakav mjerljivi utjecaj na performanse?
