28.11.2020., 21:02 | #1 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,730
ATX custom loop u mATX kucistu
Nakon dugo godina iskljucivo ITX konfiguracija nesto me uhvatilo da si slozim "standardniju" konfu i umirovim Haswella i5 4690k i ECS z97 ITX plocu. Nakon dugo mozganja sto napraviti - ne zelim ogroman midi tower case, Cerberus X mi je bio favorit - odlucio sam se ipak za daleko jeftiniju soluciju koja mi je ok dimenzijama. Izbor je pao na Fractal Meshify C mini, dosta kompaktno mATX kuciste, ali sam odlucio unutra ugurati full-ATX plocu. Cijeli popis komponenata je: - Asrock x570 Creator - Ryzen 9 3900x - 4x8gb HyperX Fury 3200MHz - GeForce GTX 1080 - 2x1TB Crucial MX500 - EK Supremacy blok, D5 pump-res combo, PE240 radijajator - Corsair SF600 Platinum Upravo je napajanje kljuc zbog kojeg je sve tako jednostavno zagurati u mATX kuciste. Nakon micanja donjeg shrouda i malo kombiniranja gdje sta staviti, sve stane bez problema sa puno slobodno mjesta. Layout je na kraju kakav sam htio - vrlo slican Cerberusu, samo je case 3cm siri nego sto bih htio. PSU shroud sam ispilio (ne bas najljepse, ali ok je), i zakovao natrag onaj komadic gdje je mount za side panel. Jos fali zatvaranje rupe od PSU-a, budem to nekom iducom prilikom, vjerojatno uzeo komad shrouda Naprijed je 120mm Fractal vent kao intake, dole su dva Arctica p12 na radijajatoru, a gore su 2xScythe 120mm slim (15mm) kao ispuh. Sve u svemu, jel vrijedilo zezanja za ustedu od ta 4cm u odnosu na ATX verziju? Meni je, jer ionako nisam imao sto pametnije za raditi, imam (samo) SFX napajanja ciji sam veliki fan, i u konacnici je i ovo vece nego sto bih idealno htio. Iduci korak vodeno za grafu, ako slucajno naleti povoljno, i eventualno jos jedan rad naprijed ili gore. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 28.11.2020. u 21:07. |
29.11.2020., 21:07 | #2 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 102
Svaka čast na trudu! Jesi razmišljao možda o drugačijoj izvedbi loopa? Ne znam da li si u planu imao koristiti ostale pci slotove ali npr. da si shroud proširio za toliko da možeš ploču provući i montirati, sfx napajanje si mogao ostavio u podrumu, a naprijed montirati jedan slim 280mm ili 360 rad (ovisi koji ti bolje odgovara dimenzijama). Combo pumpu bi čak mogao postaviti vodoravno između shorouda i GPU-a pod uvjetom da na GPU staviš blok jer nisam siguran da bi sa zračnim coolerom bilo mjesta.
__________________ |
29.11.2020., 23:42 | #4 | ||
Postovi: 5,730
Drugo sto sam probao je napajanje staviti vodoravno gdje je trenutno. Na taj nacin bi bilo dovoljno mjesta za 240mm radijator ispod njega (a mozda cak i na vrhu), i to je vjerojatno orijentacija na koju cu jednog dana prijeci, ali sada dok imam samo jedan rad nema potrebe (malo je naguranije ako je PSU vodoravno, jer kabeli onda izlaze iznad RAM-a). Opcije koje blokiraju PCI-e nisam razmatrao, zelim imati barem dva slota slobodna zlu ne trebalo. (originalno je trebala ici unutra thunderbolt 3 kartica, ali na kraju sam uzeo plucu sa ugradjenim thunderboltom, pa je zasad prazno ) Nakon 12-13 godina na ITX-u imati opciju dodatnih PCI-eova mi je luksuz. Citiraj:
Zasad imam ili ATX bracket sa aliexpressa (moram izbusiti rupu za PSU konektor), ili cu izrezati shroud pa pokriti. |
