29.06.2020., 21:09 | #121 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 661
Dazed and confused |
29.06.2020., 23:41 | #122 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Za veće udaljenosti standardna Yagi npr. ova od 9 elemenata: https://www.ronis.hr/antena-falcom-a...05478/product/ ili za manje udaljenosti logaritamska npr. ova od 10 elemenata https://www.ronis.hr/vanjska-antena-...51000/product/ ps: - Triplex antena je modificirana Yagi , a iste dužine nema niti 1 dBi više od standardne Yagi ( rade ih samo radi veće cijene). Što je više direktora tj. ukupna dužina na jednom nosaču to je veća dobit (dBi). - Logaritamske ( LPDA) sa 10 ili 20 elemenata imaju ISTU dobit (dBi) od max 8dBi. Trgovci neznaju ni elemente brojati npr. kod Yagi se broji 1 Reflektor ( nebitno jeli mreža ili 1 ili više šipki) , pa slijedeći je 1 Dipol ( otvoreni ili zatvoreni) , i iza dipola su Direktori. Logaritamska ima više dipola i ne broje se polovice dipola kao što radi Zupančić (ISKRA). Kod sobnih antena ne nasjedajte na fleksibilne tanke panel antene (nemaju ni reflektor ) već su obični dipoli od 2-3 dBi max. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 29.06.2020. u 23:48. |
03.07.2020., 11:05 | #123 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 153
Da ne lutam previše..u Ronisu je kupljena nova vanjska ISKRA Loga P-47N TRIPLEX, 10 metara novog koaksijalca, termo bužiri da zaštitim vanjski dio koaksijalca te novi konektori (F i RF muški). Još napraviti domaću zadaću i proučiti YT tutorijale i čekati odlazak na more. |
15.08.2020., 12:33 | #124 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,142
Evo, da malo bumpam temu, imam EVOTV, sojen na običnu sobnu antenu (Iskra G-2235-06). Prijem signala je katastrofa, nacionalne programe uglavnom hvata, ali sa povremenim smetnjama, a ostale programe koje imam na EVOTV više ne hvata nego hvata. Vanjska antena mi nažalost nije opcija... Guglajući i čitajući druga iskustva, došao sam do zaključka da bi logaritamska sobna antena trebala znatno popraviti situaciju po tom pitanju, pa me zanima da li je to zaista tako i da li ova antena valja: https://www.njuskalo.hr/satelitska-t...oglas-27759622
X |
15.08.2020., 17:18 | #125 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Da, probaj sa njom. Ako sa njom ne radi, teško da će sa nekom drugom. Ne zaboravi uključiti napajanje antene u receiveru.
14.09.2020., 18:40 | #126 | |
Postovi: 1,542
Možeš si stavit riblju kost od 55cm negdje kraj prozora na ormar ak imaš mjesta, tak sam ja i hvata bolje od svih tih sobnih. Ova ti je H/V |
30.09.2020., 09:31 | #127 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Vidim da ova logoperiodic ima sa pojacalom i bez. Koju je bolje uzeti? Stan je na drugom katu i nema bas neku vidljivost prema odasiljacu.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit. |
06.10.2020., 00:54 | #128 | |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
EDIT: Rijeseno, nabavio čabe novu
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 13.10.2020. u 11:18. |
26.10.2020., 22:52 | #129 |
Lokacija: .
Postovi: 661
23.08.2021., 10:25 | #130 |
Postovi: 20
Pozdrav, da se nadovežem na postojeći post posto imam sličan problem. Sobna logaritamska antena, pasivna, spojena na metalni splitter, na jednom tv je ok dok drugi dvbt-2 prijemnik, strong, javlja preopterećenje antene i ne može se maknuti obavijest sa ekrana. Posto je zgrada vanjska antena mi ne klapa, jel bi neko pojačalo popravilo problem ili imate neki drugi savjet? |
23.08.2021., 10:43 | #131 |
Postovi: 22,572
Ako je slučajno upaljeno napajanje (pojačala) antene, ugasi ga. |
23.08.2021., 12:55 | #132 |
Postovi: 20
tnx, potraziti cu po postavkama od stronga jel ima opcija gasenja EDIT: stvar uspješno riješena, hvala na pomoći :-) Zadnje izmijenjeno od: jaZey. 24.08.2021. u 08:17. |
11.11.2021., 15:58 | #133 |
Postovi: 780
Koju SOBNU antenu kupiti da "hvata" ovaj standardni digitalni signal (DVB-T2)? Svejedno ili ima nekih caka? Radi se o stanu u zgradi (3. kat), gleda na zapad, dijelom na jug, ako sto znaci. HG Spot mi je pri ruci, pa moze nesto iz njihove ponude: https://www.hgspot.hr/multimedija/te...e-za-tv?page=0 Hvala! |
11.11.2021., 18:25 | #134 |
#erase startup-config
Postovi: 2,949
Od svih sobnih antena koje su mi prošle kroz ruke dugi niz godina najbolja mi je bila pasivna logaritamska 6dBi iz onog poznatog dućana na Aveniji Dubrava. Kutija od antene je bila žuto narančasta, proizvođač Axil ili Engelaxil, tako nešto. |
13.11.2021., 00:02 | #135 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Evo pogledao link tog HGspota pa niti jedna od tih antena (max 2,5dBi) nema reflektor čime bi imala dobru dobit (>5dBi) , a nema ni u specifikacijama podataka za dobit antena, već samo pojačanje pojačala i spec. koje nemaju ništa sa antenama ni pojačalima kao DVB-T/T2 , HD itd. Prijem ovisi samo o anteni , a ne o pojačalu koje dobija primljeni signal sa antene. Naj bolje bi radila npr. stara 30god. ELRAD sobna antena sa kvadratnom mrežom kao reflektor i ispred dual quad. (njene teleskopske su danas samo za FM i DAB jer se VHF za TV ne koristi kod nas). |
26.05.2023., 12:23 | #137 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Ne postoje DVB-T antene , jer je to oznaka modulacije a sve antene kao i one stare po stoljeća jednako rade sa svim vrstama analognih i digitalnih modulacija. Te plosnate "flat" antene (većinom tipa "Quad") koje se prodaju danas imaju malu dobit od cca 2,2 dBi i jednako primaju signal sprijeda i straga (bočno naj manje). Položaj antene između TV i zida je naj gori mogući , jer se u televizoru cijelom površinom nalazi pocinčani lim koji ne propušta signal kao ni zid. Ugrađena pojačala u ovim plosnatim antenama su od 15 do 25 dB pojačanja što je sasvim OK (iako trgovci/proizvođači navode apsurde čak preko 50dB što može samo pogoršati primljeni signal sa antene). |
29.05.2023., 10:37 | #138 | |
Postovi: 883
Kupio sam bio ovu i montirao iznad telke: https://www.hgspot.hr/tv-antena-ofa-...sobna-5g-42-db Katastrofa jednom riječju, danas je vraćam. Preporuka za neku drugu sobnu možda? |
29.05.2023., 17:00 | #139 |
Postovi: 22,572
Ukratko ni jedna, ako se trebaš "sakrivati" nađi od koje stare UHF antene samo dipol i njega stavi "pod prozor" + coax do TV - a, npr. ovakva (trebaš samo dio sa kutijom gdje se coax spaja) > https://www.ronis.hr/antena-loga-uhf...94104/product/ EDIT: Možda bi i ta šta si je kupio valjala ako bi je stavio vani "pod prozor". Jedno pitanje, obzirom da je to aktivna antena jesi li joj dao napajanje kroz TV ako sa njom ne dolazi ispravljač ? |
29.05.2023., 18:44 | #140 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Antena koja ima ugrađeno pojačalo a nedostaje napajanje (vanjski adapter ili iz TV-a) neće dati gotovo nikakav signal jer pojačalo bez napajanja praktično samo guši signal. Inače ova "Falcom" YAGI UHF antena je solidna pa makar samo dipol od nje . ps: Ovi u Ronisu nemaju očito nikog tko zna antene a kaže se "razlike se vide iz aviona" pa pišu gluposti kao "Loga" a antena nije logaritamska već Yagi . ...Logaritamske se spajaju na vrhu antene , a Yagi na dipolu koji je odmah do reflektora. |
29.05.2023., 20:20 | #141 |
Postovi: 883
Antena je imala adapter strujni koji sam normalno spojio na letvu i napojio antenu ali onak... dobio sam 10 "programa" od kojih niti jedan nije mogao stabilno raditi. Ako već moram neke kablove prepeljavat, onda ću složit vanjsku pa znam da sam posao napravio. Ovako preko pola boravka razvlačit unutarnju mi nema smisla ugl. danas vraćena antena i nastavljamo sa youtube i sl. digitalijom. Ako me "pukne" idem sa vanjskom. Na kraju dana jeftinija solucija samo treba to prepeljat Stvarno vam hvala na pomoći i savjetima |
15.06.2023., 17:21 | #142 |
Postovi: 1,988
Meni treba neko najeftinije rjesenje samo da hvata hrtove rtl i novu tv, jer streamove gledam preko KODI-a i nije ugodno sinoc cuti buku dreku i onda nakon tek minutu vidit zast je bila buka i dreka
Thinkpad T430 running Manjaro |
16.06.2023., 10:03 | #143 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Pitaj susjede, oni bar znaju lokaciju tj. da li treba vanjska ili sobna, da li je vidljiv i koliko je udaljen odašiljač ili si u rupi između brda ili zgrada kao i to na kojoj strani zgrade/kuće ti je televizor za koju trebaš antenu. |
16.06.2023., 10:12 | #144 | |
Postovi: 883
sam sebe da quote-am na kraju sam uzeo ISKRA P-47N TRIPLEX pogledao na web-u gdje su mi najbliže stanice, bile u razmaku širine 10 stupnjeva, uperio između i TV je naspram prijašnjih 12 kanala sa kojima niš zapravo nije radilo na internoj anteni, sada pronašao 94 kanala, čak 2 analogna dobra je stvar kaj se u današnje vrijeme može vratiti roba u trgovinu kako sam i vratio tu sobnu antenu |
