10.12.2018., 20:55 | #8311 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: ST
Postovi: 10
Nije bas to tako, opcija hdmi cec je uredno funkcionirala nekih godinu ipo i onda su se poceli dogadati ovi problemi sa random ukljucivanjem usred noci... Tijekom tog perioda se azurirao software i android TVa i stb-a i sad na kojem i cijem je puklo ne znam. Cudno mi je nekako da tv krene sam ukljucivati stb i svoj ekran kad je to zapravo podeseno da stb radi... |
10.12.2018., 21:24 | #8312 |
laser
Postovi: 2,273
Zena govori da joj ne radi wifi, a kako sam na putu, spojim se sa teamviewerom i idem se spojit u ruter da vidim jel se sta zblesiralo, resetira password ili nesto slicno. I kad se loginam sa user: / pw: admin, kaze mi da je user vec spojen i zelin li se spojit na sta ja kliknen ok, ali doslovno 3-4 sekunde nakon me vrati na login screen. Toliko je brzo da jedva stignem poklikat do wifi setupa, i vidim da je setup isti ko i prije, ali to vracanje na login me *ebe. Koji vrag se dogada ima li tko ideju? Spojim se teamviewerom na komp doma, to je jedini uredaj spojen na lan port u kuci (uz tv reciever koji ne racunam). |
10.12.2018., 21:39 | #8313 |
Postovi: 93
11.12.2018., 00:53 | #8315 | |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
To se i meni dogadja. Nekad se moram ulogirat 3-4 puta prije nego me prestane izbacivat. |
11.12.2018., 14:36 | #8317 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
Do jucer bio na maxTV-u. Sada na A1. Isti TV, isti HDMI kabel, isti produzni, ista struja. Preko optike kod oba providera. Rezime - slika je ljepsa na A1. Receiver pise Bnet na njemu, tako da ako ce kome posluziti jer se necka Tcom ili A1, barem po pitanju slike - A1. Jedino sto ce mi trebati neko vrijeme da se naviknem na izbornik, prevelike sliketine........
11.12.2018., 15:37 | #8318 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,019
Ništa novo. A1( B-net) je kabelska tv,a maxTV je IPTV. Uvik je bolja slika na kabelu , nego preko mreže. Pričamo o SD kanalima. HD kanali su svugdje jednako dobri. |
11.12.2018., 20:42 | #8319 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,469
Pitanje: moj otac ima tv/internet/telefon preko VIP-a na kabelu. Ugovorna obaveza je jos kojih godinu dana. No, sad se seli - prodan stan gdje je bio, i kupio je drugi. U novom stanu je jedina opcija parica. Danas je otisao u Vip centar da vidi za prebacivanje usluge, na sto mu je usluzni stricek lijepo pojasnio da on mora potpisati novi ugovor na 2 godine i placati vise 40kn mjesecno. Ovo naravno nema smisla, pa me zanimaju stvarne opcije. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
12.12.2018., 00:48 | #8321 |
Postovi: 80
12.12.2018., 09:57 | #8322 |
Postovi: 22,575
Sve osim coax - a je IpTv varijanta. |
12.12.2018., 22:25 | #8323 |
Crko mi je Tv stb od B neta, znaci crvena lampica je svijetlila, zelena vise ne , zenska na njihovoj tehnickoj podrsci kaze da je uredjaj otisao i da ce poslat servisera da ga zamijeni, kolko dugo se to ceka, jebote stalno neki problemi i koji stb se dijeli sad, msilim da mi da nekaj bolje , ima li iskustava? |
12.12.2018., 22:34 | #8324 |
Postovi: 22,575
99% da ćeš dobiti isti takav (Kaon), mislim da nema drugi za coax. Jesi probala std. gluposti (ištekaj napajanje iz njega > čekaj 5 sec. > uštekaj, palit / gasit sa tipkom na samom uređaju, ...) ? |
12.12.2018., 23:41 | #8325 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 55
Odjednom mi se,iz čista mira, HRT 2 zaključao i moram ga otključavati sa onim 1234 pinom,kao da je xxx kanal. Mogu li sam u postavkama što napraviti ili nije do mene? |
12.12.2018., 23:44 | #8326 |
Fresh Juice
Postovi: 4,363
Zbig trenutnog programa je tak. Emitira se Isijavanje prema programu. Mozes iskljucit u potpunosti da nigdje ne pita za sifru. Za pojedinacno ne znam jel postoji. |
12.12.2018., 23:46 | #8327 |
Postovi: 55
Nisam znao za to. Hvala. |
13.12.2018., 00:17 | #8328 |
Postovi: 2,019
Trajno isključenje PIN-a: Postavke > Korisničke postavke > Profili ( tu pita pin, tvornički 1234) > Glavni profil > Blokiranje programa > Zabranjeno |
13.12.2018., 07:15 | #8329 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
13.12.2018., 07:49 | #8330 |
Fresh Juice
Postovi: 4,363
13.12.2018., 09:17 | #8331 |
Postovi: 22,575
Neda mi se sad palit, ima opcija za namjestiti da te ne pita ni za "18", recimo dok stb ne resetiraš / ugasiš iz struje. |
13.12.2018., 15:43 | #8332 |
Postovi: 2,019
To je na pojedinačnim kanalima opcija koliko hočeš da ti stoji aktiviran pin. Jednokratno,5 min,1 sat, do 06:00 ujutro ili do ponovnog paljenja STB-a. Ali nema trajnog gašenja da te više ne pita na pojedinačnim kanalima. Jedino ga isključiti na svim ( napisao sam poviše kako). |
21.12.2018., 12:24 | #8333 | ||
n00b
Postovi: 246
Ono što sam još primjetio je da mi navečer padne brzina (sa cca 150Mbit/s padne ispod 1Mbit/s) i skužio sam da se govno od routera pregrije. Valjda taman navečer oko 8 se stan dovoljno zagrije jer žena i ja dođemo nakon posla oko 4 i tek tada upalimo grijanje. Nema mi druge nego neki vent staviti da puše po routeru jer svakako stoji na polici, ništa ga ne prekriva i ništa nema poviše njega... Najsmješnije je, ako malo puhnem kroz one rupice dok radi, skoči i brzina downloada, što jače pušem to prije skinem film/seriju. |
21.12.2018., 13:05 | #8335 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,016
21.12.2018., 13:15 | #8336 | |
n00b
Postovi: 246
Sada kad pošteno zagrijemo, očito se router pregrije i popizdi (na dodir bude baš vruć). Prvo sam mislio da sam lud, nakon prvog usporenja sam ga isključio i ostavio par minuta i nakon uključenja sve radilo super, tad sam mislio da se jednostavno zblesio i restart je rješio problem. Sutradan isti simptomi, ali ovaj put samo isključim i odmah uključim kabel i vidim da se skoro isto ponaša, popipam ga i vidim da je stvarno vruć, ugasim ga ponovno i ostavim da se ohladi par minuta, nakon toga opet sve super radi. Onda sam treći dan iz zajebancije puhnuo par puta u njega kroz one rupice i skoči brzina, i što ću, kako ima malo viška kabela, uzmem ja router i mašem s njime kraj komode, žena gleda i nije joj ništa jasno. Kad sam ga malo razmahao, eto ti opet 150Mbita u downloadu. |
21.12.2018., 13:38 | #8337 |
Postovi: 2,016
Nadam se da nitko iz A1 ne čita ovu temu jer kad pročitaju što si napisao na idućem računu će ti naplatiti što si zahvaljujući njima/zbog njih vježbao, a to nije u osnovnom paketu PS. Stvarno nisu lagali u reklami. Oni su korisnicima podarili "novi oblik života" |
21.12.2018., 15:52 | #8339 |
Postovi: 2,019
O kojim routeru pričate? Tehnicolor ili Ubee? Nemam tih problema. Imao sam Tehnicolor i 120 Mbit/s i sad Ubee i 150 Mbit/s. Ubee mi stoji uspravno, a Tehnicolor sam isto kao i kolega držao na dvije kanalice za struju da ga podignem od pologe, da može strujati zrak ispod. |
21.12.2018., 17:18 | #8340 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 265
I Technicolor stoji uspravno Ja sam postavio ruter na bok, a na njega stavio Kaona da ruter ne pada, i pritisnuo Kaona stolicom da Kaon ne pada. Na taj način ruter nije izravno na tepihu, a ni Kaon. Znači, bolje se hlade oba. |
