27.04.2020., 10:32 | #3301 |
El Mattador
Lokacija: Ljubuški<->Metković
Postovi: 1,819
27.04.2020., 21:07 | #3302 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
27.04.2020., 21:30 | #3303 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,251
Krivo Scimal si me tolko da sam mjeril s wifi i ugasil wifi i stavil sad lan adapter i gues what - ISTA ikonica Speedtest koliko mi poznato ima ikonu za mobilnu mrezu (onaj genericki toranj) i za "home" mrežu (wifi ikona). Ovi testovi sa screena su napravljeni s laptopa koji živi u docku, ugašen wifi, spojen lanom. |
27.04.2020., 22:50 | #3304 |
Postovi: 1,061
Onda Tele2 ima samo virtualni 4G+ obmana jer još nitko nije rekao da je imao veći dl od 150 ili barem 149.5 na Tele2 mreži jer nema tu nikakvog mudrovanja brzine se zbrajaju sa pojedinih frekvencija tako da imaš 4G+ al nemaš brzinu.... Ma treba se malo scimati zdravo je to za cirkulaciju |
27.04.2020., 23:05 | #3305 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Ja sam postigao na tele2 preko 145 mbita ali tek kada su u pocetku pustili kod mene 2100mhz spektar i nije nikoga bilo na njemu. Imao sam 80-100 mbita u bilo koje doba dana a max izmjereno pred jutro je bilo 104 mbita samo na 2100mhz pojasu. Kada sam stavio na 4g+ onda mi je povuko skorom 150 mbita. Na mojoj lokaciji nemam bas jako dobar signal na 1800mhz pa tesko kada i mogu povuci preko 45 mbita. |
28.04.2020., 08:50 | #3306 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,251
Meni je bilo 70-75/28-36 unutar 30min kak sam stavil vanjsku antenu, spojen na 5ghz direkt na huawei. I nikad više EDIT: ovo je sad već trollanje na maximum. 5ghz wifi i dalje daje 70/40, lan daje 50/40 max Očito imam problem u lanu negdje Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 28.04.2020. u 09:15. |
28.04.2020., 09:45 | #3307 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 103
Što se ovo dešava, zadnjih dana ide turbo Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk |
28.04.2020., 10:14 | #3308 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,251
Ha, ili dobra stvar - penetracija optike ili loša stvar - ljudi koje je covid jako zahvatio možda otkazuju pokućni. Treća ideja bi bila da su podebljali pipe (uplinkove). Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 28.04.2020. u 10:19. |
04.05.2020., 10:12 | #3309 |
Postovi: 675
Nabavio sam si Huawei b535 i spojim se sa hmanager ali mi ne pokazuje baš ništa osim tele2 i lte+ niti mogu mjenjati ikakve postavke na njemu, dali treba nešto na ruteru namjestiti Edit: uspio se povezati sve se vidi, ali kod mene nije dostupan neki drugi band samo B3 radi
Sig-5 redova normalne veličine max Zadnje izmijenjeno od: sharkri. 04.05.2020. u 10:39. |
04.05.2020., 12:05 | #3311 |
Postovi: 675
Sig-5 redova normalne veličine max |
04.05.2020., 16:26 | #3313 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 116
Odakle si nabavio taj Huawei b535 ? |
