28.01.2012., 02:19 | #93 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Hvala syss na informacijama, a za kolege samsung69 i Alvin htio bih napravitit jedan test pdx 1.1000. Ja nemam mjerne instrumente al imam jedan pdx 1.1000 pa ga mozemo testirati sa nekim subovima.s napomenom da ne odgovaram za eventualnu stetu na subowima. Nemam jos kompletnu muziku ali bih htio saznati kakvih je to 200W prave snage. Prije sudara sam imao dobru ziku,pa bih eto htio cuti kakve su to dobre komponente od iskusnijih kolega.hvala |
28.01.2012., 02:24 | #94 |
Postovi: 10,791
ma pravih 200w (max naravno) ubija jednostavno... još ako idu na basreflex woofer, nema ti kraja evo recimo da meni cca toliko daje briđan amp na mac audio 30cm (drek, ali malo modificiran), neko malo jače slušanje da ti se retrovizor trese da nemreš pročitat tablicu auta iza hu je na 52-54, a max je 64 ako se ne varam... tu već prednji farovi klonu pod pritiskom. naravno može se ići u extreme, ali realno nema potrebe jer već i ovak ti cijeli kvart sluša muziku skup s tobom sa zatvorenim prozorima. |
28.01.2012., 02:47 | #95 | |
Postovi: 741
edit:bio je jedan od hifonicsa od 750w rms-a na njuskalu ali je oglas bio krajnje neozbiljan barem prema meni,telefonski i mailom. Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 28.01.2012. u 02:52. Razlog: nadopuna |
31.01.2012., 17:23 | #98 |
Postovi: 741
Imam priliku uzeti jedan sub koji ima zavojnice 2X 2.5 Ohma,zanima me kako bi to najbolje bilo spojiti na moje pojacalo, koje sam spominjao u prethodnim postovima. Nisam imao priliku spajati takav sub, pa ne znam niti kako se ohmaza posasa. Koliko bi ohma dobio kakvim spojem? tnx |
31.01.2012., 17:59 | #99 |
Too much busy
Postovi: 1,536
Koje od navedenih zvučnika odabrati? HU je Pioneer 4000UB. 13-ice u prednjim vratima + visokotonci. Bez pojačala, samo bih zamijenio ove stock i eventualno isključio visoke ako bude potrebe.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
31.01.2012., 18:53 | #100 |
Postovi: 12,410
Do koliko para? Gledaj da imaju što veću osjetljivost. Pogeldaj si JL Audio koji je na rasprodaji u Svijetu Medija. Također si pogledaj Hertz Energy seriju i Focal Access. Ako želiš novo a da nije skupo. Ako te ne smeta rabljeno odi na CICE forum pa vidi kaj se nudi. Zna uletit finih sistema za siću.
31.01.2012., 20:24 | #101 | |
Too much busy
Postovi: 1,536
Pa do nekih 500kn okvirno. Jesu li ovi čemu?
31.01.2012., 22:56 | #102 |
Postovi: 12,410
Nisu. Naveo sam ti gore što da pogledaš. A za 500 kuna radije ganjaj nekaj rabljeno. EDIT: Evo uzmi onda ovo za 500 kuna.
31.01.2012., 23:34 | #104 |
Postovi: 741
Decki,vezano uz ove moje prebacene postove: Posjedujem pojacalo Alpine PDX 1.1000, i da li je ono adekvatno za spajanje ovoga subwoofera i kako bi se to ponasalo,jer znam sablone za 2 i 4 ohmske zavojnice,ali nisam uspio naci za 2.5 ohmse zavojnice? Inace kako sam vec pisao,pojacalo ima 1 kw RMS-a i na 2 i na 4 ohma,tako da to ne igra veliku ulogu,ali volio bih znati koliko bih ohma dobio na pojacalo spajajuci ovaj subwoofer. Hvala pojacalo: http://www.crutchfield.com/S-XqIyhpO...DX-1-1000.html http://www.alpine-usa.com/product/view/pdx-11000/Specs s tim da je jedan ispravak,pojacalo ima 4 osiguraca svaki po 25 ampera,ne 20,kako je navedeno negdje. http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici...-oglas-4094939 I da li je to dobra kombinacija? posto su veliki novci u pitanju |
31.01.2012., 23:39 | #105 | |||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 181
200W je 200W isto kao sto je 100km/h uvijek 100km/h Druga je stvar sto proizvodjaci imaju tendenciju "lagati" tj. "malo" uljepsati podatke o svojim proizvodima pa navode nekakve vršne ili maksimalne ili P.M.P.O. snage mjerene pri tko zna kakvim uvjetima distorziranja itd... i to na djelic sekunde jer bi inace riknulo! Kada vidis da neko pojacalo daje xyz Watta pri 25% THD-a (Total Harmonic Distorzion) a drugo xyz Watta pri 0.01% THD mislim da nije tesko zakljuciti kakav zvuk ce dolaziti iz kojeg... Citiraj:
pojacalo ima: 2x125W na 4ohma 2x250W na 2ohma Manji otpor zvucnika -> vise snage iz pojacala Taj dio je valjda jasan... Uzmimo npr. zvucnik otpora od 4ohma... spojimo li ga na jedan kanal, pojacalo isporucuje u njega 125W Ako taj isti zvucnik spojimo u BRIDGE, tj. na oba kanala pojacala svaki kanal djeli/vidi/osjeca pola otpora. Pola od 4Ohma je 2Ohma... Kako pojacalo na 2ohma ima 250W, a zvucnik je spojen na oba kanala, snaga koju dobiva zvucnik je 500W I zato se kaže da kad zvucnik spojimo u bridge da on dobiva 4x snage nego kad je na jednom kanalu ;-) ------- ps znam da je na linku cetvero kanalac, ali princip je isti... 4x125@4ohma ili 2x500@4ohma -------- pps ovo pisem samo zato jer ste vas dvojica zakomplicirali toliko da malo tko razumije sto ste napisali NHF
Zadnje izmijenjeno od: Franf. 01.02.2012. u 00:00. |
31.01.2012., 23:51 | #106 |
Postovi: 741
E vidis to me brine,jer nisam nasao nigdje da mi amp radi na manje od 2 ohma,a na 5 ne vidim specifikaciju nigdje.A da potrazim drugi sub,jer za taj ne vjerujem da specifikacije lazu. ali to je samo moje misljenje. edit: P.M.P.O. je uvijek bila stavka na koju sam se nasmijao na mnogim uredajima. mene trenutno brine ova moja,jer ne znam da li mi pojacalo podnosi manje od 2 i kako se ponasa na 5 ohma. I nije da nisam trazio na netu i samo tako postavio pitanje tu,nego stvarno nisam nasao podatke,a novci su poveci. Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 01.02.2012. u 00:19. |
01.02.2012., 00:17 | #107 |
Lokacija: EU
Postovi: 181
Samo ti pitaj nema problema. Inace spajnje zvucnika ti funkcionira po istom principu kao i otpornika... ;-) Uploaded with ImageShack.us Ako zvucnik ima vise od jedne zavojnice to je kao da imas dva zvucnika u jednom... I spajas zavojnice kao da su zasebni zvucnik. Svaka zavojnica svoj otpor, ali pokrecu istu membranu... Za 2000kn ja to nebi kupovao sta si linkao... Zašto mora biti s kutijom? Napravi sam kutiju ili daj nekom da ti napravi... za 300-400kn imas kutiju vrhunsku... Za ostale pare kupiš jednog od ovih: barem bi ja te birao... http://www.ronis.hr/alpine/76/subwoo...43d/SWR-1243D/ http://www.ronis.hr/jbl/469/subwoofer-jbl-p1224/P1224/
Zadnje izmijenjeno od: Franf. 01.02.2012. u 00:32. |
01.02.2012., 00:27 | #108 |
DD9512
Postovi: 1,869
VulcanRaven-- Alpina PDX-1.1000 ce ti radi ispod 2 ohma ali ne u bridgu.. U bridgu ide minimalno na 3.. a na 5 ohma pojacalo ima negdje cca 500-550 RMSa. Ja osobno nebi kupovao taj Sub.. 1 previse novaca.. 2. Nema snage koliko je napisano, odn. nemoze izdrzat toliko struje!! EDIT: Alpina R 38 750RMS ide na ovo pojacalo ali sa zavojnicama 2+2ohma Zadnje izmijenjeno od: dean225. 01.02.2012. u 00:35. |
01.02.2012., 00:29 | #109 |
Postovi: 741
Moram priznati da mi je prvi primjer suba jasan na zato sto je alpine,ali drugi mi je manje jasan,400W na 1000W? Iskreno mislio sam medu prvima uzeti Alpineovu R seriju 38cm,750W rms-a,mislio sam da bi ona najbolje pristajala na amp. Ali svakako sam otvoren za prijedloge i savjete. Sta ovo recimo ne bi funkcioniralo: http://a248.e.akamai.net/pix.crutchf...4-ohm_mono.jpg Znam da mi amp ima dvostruke izlaze,ali isto tako ima i istu snagu na 4 i na 2 ohma,bilo bi mi se lakse ravnati po ampu koji ima jedan plus i jedan minus,nego prema ovome.Znao bi ga spojiti u sreiju i paralelu. Inace ovaj sub bih dobio za 1700kn. I iskreno,trebao bih proslajfati puno bolje po netu kako spojiti ovo pojacalo i subove jer sam ocekivao jedan terminal na pojacalu kad sam ga uzimao. Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 01.02.2012. u 01:05. |
01.02.2012., 01:01 | #110 |
Lokacija: EU
Postovi: 181
O kojem bridgeu mi pricamo? PDX 1000.1 je mono pojacalo... To sto ima duple konektore je samo zbog toga da se lakse spoje dva woofera... @VulcanRaven Nemoj gledati previse te watte na zvucnicima... Taj JBL se bi na 1000w tek razigrao... pogledaj malo na kakvu mrcinu je JBL napisao da trpi samo 700w http://www.ronis.hr/jbl/469/subwoofe...ii/W12GTimkII/
01.02.2012., 01:02 | #111 |
Postovi: 4,707
Eo me, ispitujem po CICama, sad i tu. :P Dakle, u auto idu Focal K2 130KR. To je zasad sve što znam uz Pioneer 6300SD. Problemčić je što se ne mogu odlučiti koji subwoofer uzeti i koje pojačalo/pojačala koja bi sve to pogonila. Zadnji zvučnici ostaju na radiju. Ciljam na kvalitetu zvuka koju mogu dobiti za novce, ne samo na nabijanje i glasnoću. Prvo da onda pogledamo sub, najviše slušam house, dance (60% vremena), a slušam i sve ostalo, od rocka preko r'n'b, rapa i popa. Idem na kompresiju, radi kvalitete zvuka. Da li je bolje uzet Hertz HX300D za 900kn ili JBL P1022 za 800kn, dal bi Hertz bio preglasan? Radio bi onda kompresiju za njega, 26 litara i spojio ga na 8oma(Hertz) da bude bolji zvuk? Hertz - http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300d.pdf Treba ga hraniti, gledam par pojačala (za JBL bi trebao slabija): http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=44724.0 http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=42699.0 http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=43343.0 Ili jednog od ova dva pa da riješim sistemce i sub odmah... Mislio sam još za sistemce naći DLS RA20. Bojim se samo za Ground Zero da mi ne bude neki preagresivan zvuk... http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=43911.0 http://www.cice.com.hr/novo/index.php?topic=44939.0 |
01.02.2012., 01:25 | #112 | |
Postovi: 741
A sto se subova tice,volio bih uzeti neko gotovo rjesenje,jer sam vec poludio sa odabirom zvucnika,a ako znas nekoga kome bih se mogao obratiti sa modelom suba pa mi se skroji gotova kutija sa svim izolacijama i spuzvama iznutra koja je prilagodena zvucniku,onda mi se to svida,inace gotovo rjesenje mi je jedino prihvatljivo. |
01.02.2012., 01:33 | #113 |
Eddie
Postovi: 5,489
Jel imao neko prilike čuti Ground Zero GZTB 25MkII?! 25 cm 300W RMS 4 ohma, 400kn polovno?
01.02.2012., 10:47 | #115 |
Postovi: 12,410
Problem je kaj za 500 kuna koliko on ima i ako hoće novo ono je kaj može uzet a da radi iole dobro na HU. A ako hoće (nov) pošten tw morat će dat samo za njih debelo preko 500 kuna.
01.02.2012., 11:11 | #117 |
Postovi: 12,410
Najbolje bi mu bilo da ganja DLS T25 kojih se isto nađe tu i tam za 250-300 kuna. A ako hoće polovno a da dobiva kakav takav tw trebao bi gledat barem Energy seriju koja ga izađe ~900 kuna. A onda kad dođeš do te cifre bi pak gledao za 1000 kuna ovaj pajo. I tak bez kraja Da ne spominjem da onda treba već i neko pojačalce ubacit u igru. E da, nadam se da je dampirao vrata jer sve ovo nema smisla ako mu vrata i paneli zvone.
01.02.2012., 11:24 | #118 |
Postovi: 10,791
ma za te pare sa hu-a ne znam kome bi se dalo dampat vrata... nije to baš tak easy ni jeftino, a vremenski je zahtjevno. ja se nisam s tim bavio jer smatram da je auto najneprijateljsko okruženje audiju i u kao takvo mi se ne da pretjerano ulagat, neka buba neku muziku i bok, čisto da u pulsirajućem ritmu vozim. |
01.02.2012., 11:28 | #119 |
Postovi: 12,410
Easy - ovisi od modela do modela negdje je pis of kejk negdje noćna mora Jeftino - da poprilično skup sport no ako traži dobar zvuk to je prva stvar koju mora napravit ak ima neki jeftiniji auto. Vremenski zahtjevno - isto ako i pod easy
01.02.2012., 11:33 | #120 |
Postovi: 10,791
pa obično prva prepreka su financije, a materijal za dampiranje bi ga mogao izaći kao i hu + sistem bez greške, a opet je tu mogućnost i veće štete, polomljenih plastičnih kopči i inih komplikacija koje mogu nastati. na sve to kad dodaš da ćeš nakon potrošenih xx radnih sati i xxxx novaca slušati (obično) 98% vremena mp3ce, onda to sve skupa meni baš i nema smisla. |
