18.09.2010., 04:02 | #1 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Još jedno zamrzavanje kompa...
Pozdrav svima, znači problem je slijedeći: Računalo se jednostavno zaledi nakon 2-5 minuta rada. Komp se sastoji od Gigabyte P31-DS nešto(zaboravio sam od sinoć), C2D E4300, nVidia 7900GS, 2x1GB Kingmax DDR2 800MHZ, IDE Samsung HDD 80GB, pržilica neznam koja je ali je isto spojena na IDE kabel. Prvo je slika odlazila kvragu, nakon par minuta pojavio bi se ljubičasti ekran sa kosim crtama po sebi i čulo se cvrkutanje iz grafičke. Promjenom grafičke slika se prestala blesirati, ali se računalo i dalje zaledi nakon 2-5 minuta. Pokušao sam slijedeće: 1. Reset BIOS-a 2. Promjena grafičke, pa reset biosa 3. Promjena memorije, vadio jedan pa drugi keks, te mijenjao slotove 4. Ištekavanje sve moguće periferije osim monitora Ništa od navedenog nije pomoglo. Ja nekako sumnjam da je matična otišla, pošto je već prethodno na matičnoj prestala mrežna radit, pa smo ugradili PCI mrežnu, koju sam isto tako vadio van ali bez rezultata. Chipset na matičnoj se grije poprilično, nakon svega 3-4 minute je na dodir vruć, a uvjeren sam da nakon dužeg perioda više nebih mogao ni dodirnuti ga. Računalo se smrzne čak i dok sam u BIOS-u. Nisam uspio nikakav program za mjerenje temparatura uglavit jer ne stignem. Uspio sam izvrtit CHKDSK i ispada da je HDD u redu, a i da nije u redu, opet nebi se sve smrzavalo dok sam u BIOS-u. Napajanje je nekakvo Mode Com 450W, ali nekako sumnjam da je do napajanja jer se ono uopće niti ne zagrije. Dakle, imam dvije solucije koje mi padaju na pamet, ili je chipset na matičnoj, ili, neznam da li je to moguće IDE kabel zeza, ali neznam da li bi on mogao na taj način zaledit čitav komp, čak i dok sam u BIOS-u. Ima itko ikakvu ideju? |
18.09.2010., 04:22 | #2 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Hard?
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
18.09.2010., 08:35 | #4 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
ploca ili napajanje. mozda oboje .
18.09.2010., 15:44 | #5 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nekako sumnjam da bi mi hard zamrzavao komp dok sam u BIOS-u. To se i meni čini Hmm, viš napajanje imam rezervno ali ga u tom trenutku nisam nosio sa sobom. No svejedno, nije mi jasno da bi moglo imati snage za pokrenut komp normalno i onda kad odem u bios i držim ga tako tih sudnjih 2-5 minuta samo odjednom zablokira. Nikakve naredbe od tipkovnice više ne prima, jedino shut down. |
18.09.2010., 16:19 | #6 |
Postovi: 42
Ako se smrzne, onda bi moga problem u memoriji. Testiraj sa Memtestom. |
18.09.2010., 17:21 | #7 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Memoriju sam vadio jednu po jednu i mijenjao im utore, no nikakvog poboljšanja nije bilo. Kao što sam rekao, ne stignem nikakav program instalirat da bih mogao ikakvu dijagnostiku nabacit, jedva sam prvi puta uspio izvrtit chkdsk, koji je prikazao da je HDD u redu, a kamoli da pokrećem memtest. |
18.09.2010., 17:29 | #8 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 11
Prije nego proglasis plocu mrtvom, pogledaj u BIOS-u da li se chipset ili procesor pregrijava. U postavkama memorije izaberi "by SPD" (ako vec nije podeseno). Nakon toga provjeri memoriju Memtestom. PS: pardon, vidim da si resetirao bios Temperatura chipseta i procesora? |
18.09.2010., 17:43 | #9 |
Postovi: 42
OK, Pogledaj na ploči ako ima nabubrane kondezatora, pa ako ima to je znak da gubi napon i može se popravit, tj može se zamjeniti kondezatora. Ako nema nabubrenog onda može bit problem u matičnoj ploči jer si testirao sa hard disku da je u redu. memoriju možeš probat drugogt kompa da vidiš kako se ponaša. |
