06.08.2020., 10:01 | #61 |
Postovi: 1,542
Kak isprobat dal je otišla grafička? Samo odjednom mi je prebacilo na rezoluciju 1024x768 i ne mogu će više vratit na HD ready. Probao reinstall drivera ali opet isto. Na kraju prebacio na intgriranu i sad radim tak. |
10.01.2021., 13:37 | #64 |
It's all cool!!!
Lokacija: Warendorf, Švabija
Postovi: 110
Bok ekipa Dal su ovi linkovi u prvom postu na prvoj stranici još važeći? Složio sam si novi komp, imam nekih poteškoća pa bih htio kompletno testirati sav hardver. Ili ima neko preporuku kako to provesti? |
11.01.2021., 21:20 | #65 |
Postovi: 18,390
12.01.2021., 08:23 | #66 |
Postovi: 16,112
Čak najbolje napisati što te muči pa ti možda kolege s istim/sličnim iskustvom pomognu. Naravno, ne ovdje, već u Hardverske probleme. |
19.11.2023., 05:47 | #67 |
Postovi: 357
Koje biste alate preporučili za testiranje, zapravo monitoring diska i mrežne kartice? Imam naime situaciju da mi na jednom serveru dolazi do usporavanja rada i gušenja u pristupu aplikaciji na serveru kad mu pristupi veći broj korisnika. Probali smo switch zamijeniti i kablovinje, ali nema promjene. Opcije koje su ostale su disk, mrežna ili sama aplikacija, i htio bih ih pratiti i testirati, da kad dođe do usporavanja da vidim kakve su brzine na disku i kakvo je stanje na mrežnoj. Ima li možda neka cmd opcija za pratiti? Može i app naravno, svejedno mi je.
let my people go! |
19.11.2023., 11:40 | #68 |
Postovi: 22,545
O kakvom "serveru" govorimo, koji os, koliki je br. (max) istovremenih konekcija, koja količina podataka se tada prebacuje ? Za početak odradi test sa iperf - om, prvo sa jednog klijenta a kasnije npr. sa njih 10 (naravno istovremeno). EDIT: Isto treba provjeriti kako "aplikacija" hendla konekcije korisnika, tu se prvenstveno misli na otvaranje > korektno zatvaranje konekcije. Ovo vodi prema onom starom "problemu winsa a to je br. istovremenih konekcija, prvo M$ ih namjerno ograničava kod desktop verzije a i tada ga treba kroz Reg key postaviti na maksimalnih 10, za server varijante winsa se može postaviti više. Kako su aktualni šroteks Win 10, prouči i probaj primijeniti šta ovdje piše: https://learn.microsoft.com/en-us/an...nt-connections https://learn.microsoft.com/en-us/bi...rk-performance https://stackoverflow.com/questions/...nnection-limit https://hstechdocs.helpsystems.com/m...nce_Tuning.htm https://www.thewindowsclub.com/windo...-in-windows-10 Svakako pazi i zabilježi šta budeš mijenjao da se možeš vratiti ako nešto odradiš krivo. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.11.2023. u 18:13. |
19.11.2023., 21:22 | #69 | |
Postovi: 357
Konkretno radi se o ovom problemu: http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=40 S time da smo točku 2. riješili, a točku 1. ne, i sa dje men zapalo da se sa servero zajebavam Znači ping u lokalnoj mreži u isto vrijeme s dva računala prema serveru, jedan u dva stat ne izbaci grešku, drugi ih izbaci 4-5. S udaljenih raačunala koja su preko VPN, isto tako puca ping. Također im se i vrijeme pristupa poveća s 10ms na 200-500ms u trenucima kad paketi ne prolaze. Zamijenili smo switch i kablove kod servera, i dalje imamo problem. na routerima na svim lokacijama nema pucanja veze, provider isto kaže da ne vidi s njihove strane problem. i interne tuistinu uredno svima radi cijelo vrijeme. Sve skupa smo nekako zaključil id aje onda do: 1. servera na kojem ili mrežna ili disk zajebavaju i uspore se. 2. oracle baze i appa, što dev kaže da nije slučaj Dakle u svakom slučaju moram istestirati 1. pa da onda ako nije to mogu se s devom rapsravljati dalje Sve skupa ne govorimo o velikom broju usera koji se spajaju prema server - na lokalnoj mreži 6 računala, kroz VPN 5 računala. Činejnica je da usporavanje i štekanje krene otpilike u vrijeme kad većina usera krene radit i spajaju se na app na serveru. I sve je to do pred dva mjeseca cca radilo ok dve godine, i onda su krenuli problemi. Server smo updejtali na najnoviju verziju (Windows 2016) server. U biti sad kad pišem kolega jedan je rekao da je probao prebacit na drugu mrežnu server (ima dvije) i da nije bilo promjene, onda to znači da ne može biti ni do mrežne!? a, fuck, za popizidit. Zajebava nas ovo, sve strane u priči kažu da je kod njih sve ok, a ne radi kako treba :/
let my people go! |
19.11.2023., 21:46 | #70 |
Postovi: 22,545
OK, kreni od mrežne na serveru, obzirom (da znamo) šta M$ radi sa drajverima na W10 smetju, ja bi odradio ovako: - detektiraj koja je mrežna (proizvođač, ime, Hardware ID, trenutna verzija drajvera i jeli od M$ ili od origigi proizvođača) - nađi drajver direktno od proizvođača mrežne za Win 2016 server - forsiranje instalacije tog drajvera Mada se radi o Win 2016 serveru provjeri i ovo navedeno u linkovima poviše. |
