26.06.2019., 09:48 | #1 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1,979
2 BSODa u kratkom vremenu
26.06.2019., 12:00 | #2 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Drugi je jezgra OS-a, srušena možda ovim prvim ili tko zna čime. Prvi indicira nvidijin driver ali može biti uzrokovan isto bilo čime. Ono što možeš je odvrtiti 3 prolaza memtesta, makar ima neka indikacija da bi se moglo raditi o grafi. Imaš li integrušu ili drugu da testiraš ? |
26.06.2019., 12:45 | #3 |
Postovi: 1,979
Nema integruse, al danas sam igrao par sati, grafa na 100% load i nije palo. Prije je krepalo na desktopu. Da mogu reproducirat crash pa da znam odakle krenit, ovako je nagadjanje. Net sere kao i obicno, update biosa (jer ako 2 godine radi savrseno, onda je do njega), novi psu, novi ram, nova mobo, nova grafa, novi disk...a brate samo jos nisam nasao nekoga da kaze da mjenjam kuciste. |
26.06.2019., 13:24 | #4 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
Od ovog 1903 builda samo masovni problemi prosireni po svim platformama. Meni je isto bacio par puta bsod i to nakon updatea. (ako si updateao winse) Drugo što bi moglo biti je CPU, tj. ako si ga OC-ao neka od jezgri moze uzrokovati bsod zbog varijacije napona. Bilo bi dobro opteretiti komponente zasebno i probati vidjeti da li je hardware štucanje ili na kraju software (win10, driveri ili sto vec) |
26.06.2019., 14:39 | #5 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 381
Kod mene bsod nekoliko puta nakon instalacije zadnjih nV drivera. Kako sam krenuo na g.o. nisam se stigao dalje baviti time...isto tako ništa zahtjevno, dok sam igrao, sve5, svaki put rokne dok sam surfao. Eto. |
26.06.2019., 15:24 | #6 |
Postovi: 1,979
@chulina nisam updateao winse otkad sam ih instalirao. I dok radi ne namjeravam. Imam drugi comp sa updateanim winsima i 100 problema. @iluzionist imam stare nVidia drivere, idem mentalitetom ako radi ne diraj, nemam vise zivaca da iz verzije u verziju radim backupe i sve cistim jer oni useru nesto svakom verzijom, al da, surfam netom, gledam yt i sistem freez i bsod. Sad ti budi pametan. |
26.06.2019., 15:52 | #8 |
Postovi: 1,979
26.06.2019., 17:33 | #10 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,339
Memtest (2h)> Prime95 (1h) > Furmark (20-30m). Testiraj - tim redom. pa javi sta je izaslo. |
